Podświetlenie nóg
Torn
Wysłany: 29 Sty 2017, 13:03   Podświetlenie nóg
Witam.
Naszlo mnie ostatnio, zeby zrobic sobie podświetlenie nóg w mojej fiescie. Najlepiej byloby, zeby świeciło sie, gdy drzwi są otwarte. Wiec najlepiej byloby sie podłączyć pod włącznik swiatla w aucie (chyba). Wie ktos, gdzie taki przewód moze byc? Jak sie do niego dostac?
Wysłany: 29 Sty 2017, 16:27
Torn napisał/a:
W słupku jest, prawym lub lewym, wystarczy zdjąć uszczelkę ze słupka i będziesz widział...
Wysłany: 29 Sty 2017, 16:27   Re: Podświetlenie nóg
Torn napisał/a:
Z podsufitki przewody do lampek biegną prawym słupkiem przy przedniej szybie w dół. Jak dalej to nie wiem.
Torn
Wysłany: 31 Sty 2017, 21:57
Dzięki bardzo chłopaki :D
ShpxLbh
Wersja: Basic
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Kwi 2017, 11:02
Torn napisał/a:
i jak to zrobiłeś ? fajny pomysł ale nie wiem jakie tam napięcie idzie i co mogę kupić do podświetlenia, żeby nie wyglądało wieśniacko, tylko delikatni podświetlone na ciepło.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 7 Kwi 2017, 12:57
Zwykły pasek smd led dowolnej długości ,to jest zazwyczaj na taśmie klejącej dwustronnej ,przyklejasz gdzie chcesz ,lub przykręcasz malutkimi wkrętami ,kable podłanczasz za pomocą specjalnych końcówek do paska led ,które też można dokupić ,potem druga strona tych kabelków pod to dziadostwo w drzwiach i jak otwierasz drzwi to świeci. :jupi:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Brak nowych postów podświetlenie nóg...
Gdzie lepiej się podłaczyć? jak myślicie?
Arkadius Elektryka 3 17 Sie 2006, 20:50
Michael
Brak nowych postów [MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Instrukcja co i jak
AccessX Elektryka 23 27 Paź 2011, 22:45
Ozi_GD
Brak nowych postów [MK3] oświetlenie nóg we fiescie
marimar Elektryka 30 11 Maj 2010, 23:17
bochun0554
Brak nowych postów woda na podłodze nóg kierowcy
pawelo06 Mechanika 20 23 Gru 2008, 22:08
uciu
Brak nowych postów Oświttlenie nóg podczas jazdy jak wyłączyć?
Mikus Elektryka ogólna 8 6 Gru 2022, 17:51
Mars
