Przekaźnik od wentylatora chłodnicy |
inzaghi
Wiek: 35 Dołączył: 24 Mar 2015 Posty: 3 Skąd: Końskie
Wysłany: 30 Mar 2015, 13:04 Przekaźnik od wentylatora chłodnicy
witam
w ciągu 3 miesięcy już 3 razy wymieniałem przekaźnik od wentylatora chłodnicy... kable całe, wszystko sprawdzone przez elektronika a mimo tego znowu przepalił się przekaźnik i wentylator kręci maksymalnymi obrotami nawet przy wyłączonym silniku... mieliście też takie problemy ? co zrobić aby uniknąć dalszych problemów z przekaźnikiem ? |
Wysłany: 30 Mar 2015, 14:51
inzaghi - może warto wsadzić inny przekaźnik przeznaczony na większy amperaż? |
inzaghi
Wysłany: 30 Mar 2015, 19:48
`jest to jakieś rozwiązanie dzięki wielkie |
Wysłany: 1 Kwi 2015, 23:12
Daj znać czy się sprawdziło. |
Wysłany: 2 Kwi 2015, 09:42
| inzaghi napisał/a: | | co zrobić aby uniknąć dalszych problemów z przekaźnikiem ? |
Tam pewnie powstaje iskra wewnątrz przekaźnika, które powoduje że styki się "sklejają". Tak się dzieje przy duzym obciążeniu styków przekaźnika. Większy przekaźnik może, ale nie musi rozwiązać tego problemu. Moim zdaniem silnik wentylatora daje znać że go coś boli. |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 3 Kwi 2017, 20:45
Panowie szukam właśnie przekaźnika wentylatora chłodnicy. Gdzie on jest
mk6 ST 2005 |
Wysłany: 3 Kwi 2017, 22:07
| modell1 napisał/a: | Panowie szukam właśnie przekaźnika wentylatora chłodnicy. Gdzie on jest
mk6 ST 2005 |
R8, skrzynka bezpieczników za schowkiem. |
Wysłany: 4 Kwi 2017, 07:09
| Dzięki |
