Dobór alufelg |
milek2431
Imię: Miłosz
Wiek: 27 Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 4 Skąd: Koronowo
Wysłany: 1 Kwi 2017, 18:32 Dobór alufelg
Witam wszystkich
Moje pytanie wyglada tak
Chce do mojej fieściny 1.3 2005r zalozyc alufelgi najlepiej R15 i sprawa wyglada tak ze mam wypuszczone szpilki a nie wkrecane i czy pojdzoe zalozyc na takich srubach jakies aluski i jezeli tak to jakie wymiary musza byc do niej jak nie to w co bym musial zainwestowac ?
Prosze o odpowiedzi z gory dziekuje i pozdrawiam |
_________________ Gaz? Jak gaz to tylko w kuchence -,- |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2017, 07:35, w całości zmieniany 1 raz |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 1 Kwi 2017, 19:41
| jest pełno alusów do fiesty,ale musisz pamiętać,że idą inne nakrętki,niż do stalówek,z podkładkami pływającymi,czy jakoś tak.... |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 4 Kwi 2017, 11:41
Przecież normalnie szpilki wystają z piasty w tych autach... Różnicy czy masz nakrętki czy szpilki, nie ma. Nakrętki muszą być z kołnierzem pływającym, żeby nie uszkodzić felg. Takie specjalne do Fordów są.
Alu... 5,5" - 6", maksimum 6,5", ET odpowiednie, żeby kapeć nie darł (jest odpowiedni temat, gdzie ludzie wypisują co im trze, a co nie). Średnica otworu centrującego 63,3. Rozstaw 4x108. |
milek2431
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Kwi 2017, 16:20 alufelgi mk6
Na taka odpowiedz czekalem dziena |
Natien
Imię: Natalia
Wiek: 34 Dołączyła: 17 Sty 2016 Posty: 22 Skąd: Chorzów
Wysłany: 23 Lip 2017, 14:17
| A może ktoś podać wymiary alufelg do opon 175/65 r14? |
Wysłany: 23 Lip 2017, 16:10
| Chodzi o szerokość? 4,5-6,0" Zalecane 5-5,5" |
Natien
Imię: Natalia
Wysłany: 23 Lip 2017, 17:07
| Tak, a ET? |
Wysłany: 24 Lip 2017, 10:53
| Nie wiem jakie jest fabryczne w mk6. Najlepiej ściągnąć felgę i sprawdzić ile na niej jest nabite i celować w podobne wartości (takie same to sytuacja idealna). |
Natien
Imię: Natalia
Wysłany: 24 Lip 2017, 18:05
Okay, danke |
