		Uniwersalny komputer pokładowy |
		 gruby907
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 27 Mar 2017,  18:47   Uniwersalny komputer pokładowy
               | Ma ktoś u siebie zamontowany? Zastanawiam się nad takim ustrojstwem i jedyne co do czego mam wątpliwości, to czy wszystkie funkcje będą działać. Najbardziej zależy mi na informacji o aktualnym spalaniu, mam fieste przed liftem. Po lifcie wiem że już taki komputer jest fabrycznie. A przed liftem taka bieda :c |
		 Marik4321
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                              			    Wysłany: 30 Mar 2017,  11:35
               gruby907, znajomy sobie zbudował taki myk samemu (ale on to zawodowy elektronik i maniak, który z części od starej suszarki zbuduje statek kosmiczny). Wykorzystał do tego Arduino i dostępne w sieci czujniki. Szczegółów nie znam. Te uniwersalne kompy podobno działają całkiem nieźle pod warunkiem, że podłącza je osoba mająca większe pojęcie o elektryce niż przeciętny zjadacz chleba    |
                              			    Wysłany: 30 Mar 2017,  13:14
                	  | Marik4321 napisał/a: | 	 		   Te uniwersalne kompy podobno działają całkiem nieźle pod warunkiem, że podłącza je osoba mająca większe pojęcie o elektryce niż przeciętny zjadacz chleba    |
Wiele lat temu miałem taki komputerek uniwersalny w Daewoo Lanosie. Wyświetlał informacje o temp zewnętrznej i wewnętrznej, spalaniu, automatycznie uruchamiał światła z przekręcenim kluczyka.
Największy bym strach przed pospuciem czegoś. Samo podłączenie trywialne, jest instrukcja co i gdzie podpiąć. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie kable w aucie. Na szczęscie nasza dokumentacja elektryczna jest dostępna w tisie. 8 Euro na godzinę wystarcza by znaleźć odpowiedni schemat. |
		 Marik4321
                              			    Wysłany: 30 Mar 2017,  13:20
               No nie wiem czy jest to takie proste kiedy mówimy o podpinaniu się np. pod układ paliwowy czy wtryski (żeby pokazywał spalanie). Do tego kalibracja później itd    Hmmm może po prostu jestem zbyt leniwy na to... |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 30 Mar 2017,  14:02
               https://www.reveltronics....r-pokladowy-ukp
Taki miałem w mazdzie i działał elegancko, spalanie pb/lpg, temperatury, wykres z sondy lambda itd.
Podpięty miałem pod wiązkę przy ecu. |
		 Marik4321
                              			    Wysłany: 30 Mar 2017,  14:08
               | Jaki koszt z robocizną Tobie wyszedł? |
                              			    Wysłany: 31 Mar 2017,  11:57
               | Tyle co zakup, montowałem sam. |
		 Marik4321
                              			    Wysłany: 31 Mar 2017,  12:09
               Super    czyli jest to jednak do ogarnięcia w garażu. Mnie interesuje ostatnio taki bajer: https://www.aliexpress.co...0608.0.0.AtBvkJ  W skrócie to alarm, odpalanie z przycisku bez kluczyka (keyless - wystarczy mieć pilota gdzieś przy sobie) i kilka innych funkcji. Wygląda nieźle.
Jak oceniasz trudność montażu czegoś takiego? |
                              			    Wysłany: 31 Mar 2017,  21:15
               Nie będę miarodajny, bo w elektronice siedzę od 14 lat
Bajer - fajny, nie widzę problemu w montażu, o ile ma się trochę pojęcia i ma się schematy, żeby nie szukać po ciemku po kablach. |
		 gruby907
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2017,  00:15
               Czyli działa tylko musi to zamontować ogarnięty elektronik    sam tego w takim razie pewnie nie zrobię, dzięki za odpowiedzi    |
				_________________ Pozdrawiam
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2017,  21:09
                	  | gruby907 napisał/a: | 	 		  | Czyli działa tylko musi to zamontować ogarnięty elektronik |
Niekoniecznie, ale przydaje się umiejętność czytania instrukcji, posługiwania się miernikiem i lutownicą.
Jak chcesz i nie masz dwóch lewych rąk to dasz radę. |
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2017,  21:48
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  przydaje się umiejętność czytania instrukcji, posługiwania się miernikiem i lutownicą.
Dokładnie, choć lutownica nawet nie jest konieczna. |
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2017,  14:49
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  | choć lutownica nawet nie jest konieczna |
Można użyć złączek zaciskanych, ale ja tam zawsze wolę lutowanie i termokurcze. |
		 Marik4321
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2017,  07:08
               Ja mimo wszystko bardziej ufam lutowaniu    pewnie przyzwyczajenie. Ten sprzęt co wrzuciłem kilka postów wyżej i tak nie szedłby do forda a drugiego auta co na co dzień stoi w garażu i jeździmy nim weekendowo |
		 grzes.l
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 41  Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2017,  11:43
               Mała tylko uwaga. Przed liftem we wszystkich modelach był czujnik prędkości w skrzyni?
Po lifcie potrzebny mi był jeszcze konwerterek do CAN bo prędkość jest brana z abs-a. |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 14 Maj 2017,  16:29   Re: Uniwersalny komputer pokładowy
                	  | gruby907 napisał/a: | 	 		  | Ma ktoś u siebie zamontowany? Zastanawiam się nad takim ustrojstwem i jedyne co do czego mam wątpliwości, to czy wszystkie funkcje będą działać. Najbardziej zależy mi na informacji o aktualnym spalaniu, mam fieste przed liftem. Po lifcie wiem że już taki komputer jest fabrycznie. A przed liftem taka bieda :c |
http://fiestaklubpolska.p...45eba66b6af6d48
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
