Jak naprawić przepalające się żarówki? |
nirage
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 29 Mar 2017, 22:20 Jak naprawić przepalające się żarówki?
szukam sposobu na dość częste palenie się żarówek H4 w Fieście. Ładowanie mam na poziomie górnej granicy 14,4V. Na wtyk łączenia żarówki w lampie idzie 13,9V. Jest to bardzo dużo - co znacznie skraca żywotność żarówek (w moim przypadku do pół roku). Chciałbym temu jakoś zaradzić. Nie jestem elektrykiem, dlatego z góry przepraszam, za nieprofesjonalne słownictwo w tym zakresie. Opisując to językiem laika chciałbym przed "kostką" podłączenia żarówki zamontować coś w rodzaju "stabilizatora" który redukowałby mi voltarz do około 12V. Być może są takie rozwiązania. Gdzieś czytałem o diodach prostowniczych - ale jeżeli ktoś mi chce robić wykłady z elektryki to proszę o łopatologię.
pozdrawiam,
Przemek |
Wysłany: 29 Mar 2017, 23:43 Re: Jak naprawić przepalające się żarówki?
nirage napisał/a: | Witam,
szukam sposobu na dość częste palenie się żarówek H4 w Fieście. Ładowanie mam na poziomie górnej granicy 14,4V. Na wtyk łączenia żarówki w lampie idzie 13,9V. Jest to bardzo dużo - co znacznie skraca żywotność żarówek (w moim przypadku do pół roku). |
Szukaj innej przyczyny tego że Ci padaja zarówki. Nie wiem, z ekupujesz jakieś chińskie za przyłowiowe 5zł i dlatego.
Mam takie samo ładowanie i mi się nic nie przepala w reflektorach.
Mam: Ring xenon ultima 120% H4 i zdecydowanie takie żarówki polecam. |
Wysłany: 30 Mar 2017, 00:46
14.4V to książkowe, prawidłowe ładowanie, i w żadnym wypadku nie trzeba go zbijać do poziomu 12V.
Jakikolwiek stabilizator nie rozwiąże tu problemu - jak kolega wyżej napisał to może być problem słabej jakości żarówek. Również wszelakie "nightbreakery" mają skróconą żywotność ze względu na większe wysilenie żarnika (jeśli tak to można określić).
Jeśli już upierasz się przy obniżeniu napięcia, to jak sam napisałeś - można użyć diod prostowniczych. Na każdej takiej diodzie będziesz miał spadek ok. 0.6V. Na ten konkretny przypadek musisz sobie wynaleźć jakieś mocniejsze, co najmniej 4-8A. Raczej nie powinny to być diody schottky'ego, które z zasady charakteryzują się mniejszym spadkiem napięcia niż zwykłe diody prostownicze.
Diody również będą narażone na uszkodzenia, i w trakcie długotrwałej pracy będą wydzielać ciepło - dlatego warto kupić takie które umożliwiają przykręcenie do nich jakiegoś radiatora (np. coś w rodzaju obudowy TO-220 w wersji izolowanej). |
Wysłany: 30 Mar 2017, 09:10
Albo wujowe żarówki, albo... alternator sieje zmiennym po sieci i na żarówki oraz resztę sprzętu, idzie zdecydowanie więcej niż mogłoby się wydawać.
Do żarówek stosuje się czasem softstartery. Dałoby się je i tutaj zastosować (np. kit avt1599), tylko jeśli masz uszkodzony alternator i masz AC/DC w aucie, to wykończy Ci to akumulator. A jak żarówki są kiepskie, to ani elektronika temu nie zaradzi. |
nirage
Wysłany: 30 Mar 2017, 09:50 Re: Jak naprawić przepalające się żarówki?
slawomirro napisał/a: | nirage napisał/a: | Witam,
Nie kupuję może cudów, ale też nie kupuję chińszczyzny.
Pierwsze żarówki, które mi się spaliły to: PHILIPS VISION PREMIUM +30% H4 12V 60/55W
Następnie kupiłem TUNGSRAM H4 MEGALIGHT ULTRA +120%. Obecnie z racji tego, że spaliła się w dość szybkim tempie kupiłem sobie OSRAM H4 ULTRA LIFE które mają 3 lata gwarancji więc zakładam, że ktoś pomyślał nad tym aby zrobić ją w ten sposób aby świeciła długo. |
Wysłany: 30 Mar 2017, 10:01
zamontuj swiatła dzienne i tyle |
nirage
Wysłany: 30 Mar 2017, 15:06
vegetagt napisał/a: | zamontuj swiatła dzienne i tyle |
a kto powiedział, że jeżdżę tylko w dzień?
... o sorry, nie zobaczyłem oczka |
nirage
Wysłany: 30 Mar 2017, 15:07
Puff napisał/a: | Albo wujowe żarówki, albo... alternator sieje zmiennym po sieci i na żarówki oraz resztę sprzętu, idzie zdecydowanie więcej niż mogłoby się wydawać.
Ten temat może być ciekawy. Spróbuję to ogarnąć. Będę informował
dzięki. |
Wysłany: 30 Mar 2017, 15:30
nirage napisał/a: | vegetagt napisał/a: | zamontuj swiatła dzienne i tyle |
A jeździsz tylko w nocy? Zawsze to żarówka włączona 2x mniej czasu. Mi pomogło na nadmiernie palące się H7 w innym aucie |
