Półośka 1.1 a 1.3 |
norbi100000
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Lut 2017, 16:35 Półośka 1.1 a 1.3
| Witam. Mam do wymiany półośkę od strony pasażera z silnikiem 1.3. Czy pasowała by od silnika 1.1 ? |
Wysłany: 28 Lut 2017, 04:20
| W tym przypadku nie ma znaczenia silnik tylko skrzynia biegów/przeguby. Prawdopodobnie będzie pasować, bo w obu silnikach były te same skrzynie. |
Wysłany: 28 Lut 2017, 06:23
| a przeguby występowały inne, wewnętrzne przeguby będą takie same, ale zewnętrzne mogą mieć inną liczbę zębów, trzeba wyjąć i policzyć ilość zębów, mogą, ale nie muszą być takie same |
Wysłany: 28 Lut 2017, 10:35
| a czy piasty tez sie róznily? Bo w mk2 zawsze było tak samo, a półoś była grubsza. Więc teoretycznie można było złożyć auto na jednej cienkiej i jednej grubej półosi |
Wysłany: 28 Lut 2017, 15:39
| Jak kupowałem przeguby do swojej MK4, to w sklepie mi wmawiano że są dwa różne przeguby zewnętrzne w zależności od wersji silnikowej. Różniły się jakimś szczegółem, teraz już nawet nie pamętam czym konkretnie. Zbiło mnie to z tropu, więc zażyczyłem sobie by zamówili oba zestawy. Jak przywieźli, to okazało że wizualnie są identyczne, pasują zamiennie, i jedyna różnica to cena. |
Mały
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 28 Lut 2017, 21:53
| W 1.3 przegub zewnętrzny jest wiekszy bodajże ale napewno wieloklin ma większą średnicę i nie wchodzi do piasty 1.1 bo już to przerabialem jak mialem silnik rs2000 w mk3 i targalo przeguby. Kupiłem cala poloske z 1.3 i nie wlazł wieloklin w piaste a całość byla 1.1 wtedy. |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
