Parujące szyby |
Wojtas09
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 22 Gru 2014, 15:39 Parujące szyby
Panowie,
pytanko do was, czy również ma ktoś podobny problem jak w temacie odnośnie parujących szyb (głównie przód ty). Gdy wsiadam do samochodu wystarczy dosłownie 10-20 sek. abym miał zaparowaną przednią szybę. Dodam, że nie jest to spowodowane dużą ilością osób w samochodzie, jak i również mam taką nadzieje, nieszczelnością samochodu. Może ma ktoś podobny problem. A może te wersje "tak po prostu mają". Szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z czymś takim, a nie jest to mój pierwszy nowy samochód i przyznam, że jest to co najmniej zastanawiające. Fiesta 1,0 EcoB, rok.2014. |
Wysłany: 22 Gru 2014, 15:45
| Oprócz rzeczy oczywistych jak wyłączenie obiegu wewnętrznego warto sprawdzić filtr kabinowy, a najlepiej wymienić. Są triki typu posmarowanie szyby pianką do golenia i wypolerowanie. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
FFDriver
Wysłany: 23 Gru 2014, 11:07
Parujące szyby to oznaka zawilgocenia.
Jak pisał Freeman, sprawdzenie filtra to podstawa.
Od tego trzeba zacząć, a jeśli nie pomoże to dopiero szukać dalej. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Gru 2014, 12:29
Dokładnie jak piszą koledzy
Pożądnie posprzątaj auto ponieważ wszystk zbiera wilgoć.
Oraz kup sobie granulki do pochłaniania dla kota
Wsypujesz je w skarpete i pod fotel kierowcy i pasazera .
Problem bedziesz miał rozwiązany |
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wiek: 47 Dołączył: 23 Gru 2014 Posty: 28 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 30 Gru 2014, 00:06
| no właśnie pytanie czy jest wyłączony obieg wewnętrzny Wojtas09 masz go wyłączony ? |
TSRules
Wysłany: 30 Gru 2014, 10:41
nie oddychać w aucie
a na poważnie, ja psikam trochę na szyby środka odmrażającego, a nawiew włączam dopiero jak silnik się trochę rozgrzeje, bo wcześniej nie ma sensu |
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 12:07
| mkapi napisał/a: | | Oraz kup sobie granulki do pochłaniania dla kota |
Masz na myśli jakieś szczególne granulki, czy mówisz o tym żwirku, który pęcznieje w kontakcie z cieczą ? |
langolier
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 13:27
Ja kupuję takie odwilgocacze w woreczkach, czasem w sklepach Owada są.
Można też zakupić taki jak do domu, tylko trzeba pamiętać, że musi być dobrze zabezpieczony przed przewróceniem i wylaniem płynu. W obecnych warunkach pogodowych chyba ciężko przewymiarować ten sprzęt...Bo żeby odebrać wilgoć, musi się ona unieść w powietrze |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2014, 16:51
| wydaje mi się że wystarczy przekręcić ustawienie nawiewu na szybę na przedostatni znak żeby nie uruchamiać klimy i na 2 lub 3 bieg wentylator i powinno zaparowanie szyby szybko zniknąć. |
Wysłany: 30 Gru 2014, 19:03
| srs, nie koniecznie. Ja w Galaxy niestety mam często zaparowane szyby (np. podczas deszczu). Jeśli masz klimę to ją włącz (z ogrzewaniem). Ewentualnie pod koniec jazdy (500metrów) otwórz okna. Wyrówna się temperatura i nie będą zaparowane. |
janek80
Wiek: 39 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 31 Gru 2014, 00:37
| polecam upewnić się czy nie ma jakiś zródeł wilgoci np. mokre dywaniki, szmatka. |
mkapi
Wysłany: 25 Lut 2015, 22:58
dokładnie miałem na myśli żwirek dla kota
Jak masz wilgotne po zimei dywaniki to nawet rozsypać po samochodzie poczekac z 1 dzień a potem odkuzaczem na stacji wszystko zebrać i mamy wilgoć z dywaników zabraną
Potem do skarpetki i pod fotel. - no i co jakiś czas wymieniać
Najtaniej wychodzi |
mk7
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Sie 2015, 21:51 Re: Parujące szyby
ja używam sprejów do mycia okien - raz umyte okna i szyby nie parują, nawet podczas odwożenia mocno sztywnych ludzi po imprezach. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:12 Re: Parujące szyby
Przede wszystkim radzę dobrze odkurzyć auto, wysuszyć wnętrze i dokładnie umyć szyby (ewentualnie sprawdzić czy gdzieś nie zbiera się woda) Jeśli to nie pomoże polecam pochłaniacz wilgoci U mnie podobny się sprawuje |
marianek1972
Wiek: 53 Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 10 Skąd: jabłonna
Wysłany: 15 Lut 2017, 10:59
| Czy z tymi granulki to prawda wcześniej używałem pochłaniacza wilgoci w którym zbierała się woda jedyny problem z pochłaniacze jest jak go pasażer przewróci |
MaxStone
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 9 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Lut 2017, 18:54
W "mojej" fieścinie miałem taki sam problem. Powody były dwa: filtr kabinowy i wilgotna wykładzina pod gumowymi dywanikami. Filtr wymieniłem, a blacharz coś tam odetkał (chyba odpływy były niedrożne). Jeżeli chodzi o koci żwirek, to pod żadnym pozorem nie używać zbrylającego bentonitu (nie doczyścisz podłogi). Nadaje się za to do rozsypania ten wyglądający jak "bobki sklejonych trocin" - napuchną i się rozwarstwią, ale wilgoć wchłoną. Łatwe do posprzątania odkurzaczem. Do "skarpety" to tylko żwirek silikonowy (wygląda jak kruszywo z tworzywa sztucznego, najczęściej białe z drobinami niebieskimi). Mam koty od 35 lat i na żwirkach się znam
Pzdr |
marianek1972
Wysłany: 21 Lut 2017, 22:00
| Dzięki za info, w chwili obecnej mam inny problem woda w bagaźniku walczyłem dziś cały dzień i lipa napewno leci od góry wyklóczałem wszystkie miejsca po koleij od dołu 1 lampa .2mocowanie teleskopu bagaźnika .3 rynna dachowa ,masakra wszystko uszczelniałem plastyczną masą do szyb i ilipa |
Łysy
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2018, 12:08
| Witam, w którym miejscu znajduje się klapka/kopułka odpowiedzialna za obieg powietrza (obieg wewnętrzny, zewnętrzny). Wydaje mi się, że powinien być za schowkiem pasażera (widziałem kiedyś na jednym z filmów na yt, ale może to był inny Ford) ale ja tam nic podobnego nie widzę. Mam problem z zamarzaniem szyb od wewnątrz i podejrzewam że być może owa klapka się zacina i nie zawsze obieg wewnętrzny jest do końca zamknięty. Jeśli ktoś ma zdjęcie tej klapki, albo namiary na jakiś filmik, był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam |
