Kalibracja prędkościomierza w aucie |
Wysłany: 11 Lut 2017, 20:47 Kalibracja prędkościomierza w aucie
Czy to wogóle jest możliwe super dokładne wykalibrowanie wskazówki prędkościomierza w Fieście?
U mnie zawyżenie nie jest jakieś porażające, ale...
30km/h, rzeczywista 28, zawyża o 2
50km/h, rzeczywista 48, zawyża o 2
80km/h, rzeczywista 76, zawyża o 4
100km/h, rzeczywista 96, zawyża o 4
120km/h, rzeczywista 115, zawyża o 5
140km/h, rzeczywista 134, zawyża o 6
150km/h, rzeczywista 142, zawyża o 8
Jak widać, nie są to przekładania duże, do 120km/h pomijalne. Ciekaw jestem czy licznik na wyższych prędkościach da się kalibrować jakoś?
btw odczyt realnej predkości wziałem z menu serwisowego Fiesty, podaje tam elektronicznie
odczyty prędkości z dokładnością do 0,1km/h. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 12 Lut 2017, 17:59
| slawomirro napisał/a: | | odczyt realnej predkości wziałem z menu serwisowego Fiesty, podaje tam elektronicznie odczyty prędkości z dokładnością do 0,1km/h. |
a jaką masz pewność, że podana tam prędkość jest w 100% dokładna? Chyba, że dostałeś do tego homologację - wtedy spoko, w innym wypadku licznik może pokazywać 150, menu serwisowe 142, a rzeczywiście jedziesz 120 i udowodnij mi, że tak nie jest |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 12 Lut 2017, 19:59
| DemptD napisał/a: | | slawomirro napisał/a: | | odczyt realnej predkości wziałem z menu serwisowego Fiesty, podaje tam elektronicznie odczyty prędkości z dokładnością do 0,1km/h. |
a jaką masz pewność, że podana tam prędkość jest w 100% dokładna? Chyba, że dostałeś do tego homologację - |
Nadal więc pytanie aktualne o kalibrację wskazań. Interent mi nic nie wypluł interesującego, więc pytam tutaj. |
Wysłany: 13 Lut 2017, 16:10
| slawomirro napisał/a: | | Nadal więc pytanie aktualne o kalibrację wskazań. |
Nie da się. |
Wysłany: 13 Lut 2017, 18:55
Ori fordowskim interfejsem tez nie? W normalnych autach jest korekcja po rozmiarze opony do zmiany w ecu/zegarach |
Wysłany: 13 Lut 2017, 21:57
| vegetagt - choćbyś był w stanie zmienić coś w temacie gum, to korekta będzie liniowa. Liczby przedstawione wyżej za Chiny nie mają nic wspólnego z liniowością. |
Wysłany: 13 Lut 2017, 22:04
Puff, mogą mieć coś wspólnego Pytanie, w którą strone są zaokrąglone
Fakt, że jak kiedyś próbowalismy z kumplem zrobić konwersje prędkosciomierza vss->abs, to wykres impulsow od prędkości nihuhuh nie był do opisania funkcją liniową |
Wysłany: 14 Lut 2017, 03:16
| vegetagt napisał/a: | Puff, mogą mieć coś wspólnego Pytanie, w którą strone są zaokrąglone |
Póki to lata na impulsatorze, którzy zwyczajnie zlicza liczbę obrotów koła w skrzyni, to nydyrydy. Odczyt tam jest na tyle dokładny, że nie ma potrzeby niczego zaokrąglać, a już na pewno nie do 2 czy 3 całych |
Wysłany: 14 Lut 2017, 09:08
Puff, wedlug mnie tam jest cały czas bład 5%, z lekkim odchyłem wynikającym z rzeczy tajemnych |
Wysłany: 14 Lut 2017, 09:38
| vegetagt napisał/a: | Puff, wedlug mnie tam jest cały czas bład 5%, z lekkim odchyłem wynikającym z rzeczy tajemnych |
On to czyta z LCD, nie ze wskazówki, więc błędu paralaksy się nie doszukasz. Zmienisz rozmiar laci, to rozstrzał poleci w drugą stronę. IMO bez różnicy. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 10:39
| a odczyt prędkości rzeczywistej? |
Wysłany: 14 Lut 2017, 11:20
| vegetagt napisał/a: | | a odczyt prędkości rzeczywistej? |
To pytanie do mnie? |
Wysłany: 14 Lut 2017, 11:56
| Puff napisał/a: | | vegetagt napisał/a: | Puff, wedlug mnie tam jest cały czas bład 5%, z lekkim odchyłem wynikającym z rzeczy tajemnych |
Zmiana opon wpływa znacząco na odczyut prędkości? Chyba tylko, jeśli da sie opony o niezalecanym rozmiarze. Tak normalnie to odczyty nie powinny przekroczyć +/- 2km/h.
Pytanie też jest o wzorcowy rozmiar kół. 175/65 R14 był dawany zawsze wiec chyba go można uznać za wzorzec? Przy moich ltetnich 195/50 R15, wg kalulatora prędkości opon
różnica jest 1-2km/h na minus.
btw zamierzam wypożyczyć urządzenie o nazwie Racelogic do pomiaru prędkości/prześpieszenia/hamowania i jak się zrobi wiosna sprawdzić auto. Urządzenie to jest wykorzystywane przez producentów aut, mierzy na podstawie danych gps. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 12:03
| slawomirro napisał/a: | | Zmiana opon wpływa znacząco na odczyut prędkości? Chyba tylko, jeśli da sie opony o niezalecanym rozmiarze. Tak normalnie to odczyty nie powinny przekroczyć +/- 2km/h. |
Podajesz wartość bezwględną, która jest bezużyteczna, bo nie zależy od prędkości.
Ponadto rozmiar to jedno, ale do tego dochodzi sama konstrukcja opony, jak bardzo się ugina (kwestia splotu na ścianie opony), jak mocno jest napompowana, na jaką felgę założona, jak ustawione jest zawieszenie, ile bieżnika jest na oponie, itd.
Wg mnie te różnice są na tyle małe, że cała dyskusja traci sens, a co dopiero chęć dopasowania wskazań, niemniej niech każdy robi, co chce. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 12:16
| slawomirro napisał/a: | | Zmiana opon wpływa znacząco na odczyut prędkości? |
W jaki sposób ogóle zmiana opon może wpłynąć na odczyt prędkości na zegarach?
Odczyt prędkości brany jest ze skrzyni biegów, i to nie ma nic wspólnego z rozmiarem kół. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 12:59
@up
Myślę, że może mu chodzić o kontrast w stosunku do prędkości wyznaczanej GPS-em chociażby. Wtedy rozmiar opon ma znaczenie, bo wsadzenie takich o większym obwodzie zaskutkuje tym, że na prędkościomierzu będzie np. dalej 100km/h, ale fizycznie auto pojedzie szybciej. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 13:01
No to jest oczywiste.
Myślałem tylko że to znowu zahacza o jakieś pseudonaukowe wnioski, w kontekście tematu kalibracji zegarów. |
Wysłany: 14 Lut 2017, 13:03
| Puff napisał/a: | | vegetagt napisał/a: | | a odczyt prędkości rzeczywistej? |
Ogólnie do wszystkich
| slawomirro napisał/a: | | 175/65 R14 był dawany zawsze wiec chyba go można uznać za wzorzec? |
I tak i nie. Dla mnie niewiadomymi są:
1) czy odczyt zawsze leci z vssa? Ale to pewnie mozna sprawdzić gdzies
2) rózne skrzynie
3) rózne ślimaki
4) punkt 2 i 3) pomeiszane ze sobą
5) przelozenie takiej samej skrzyni z innego auta/rocznika
6) czy dane odczytywane przez czujniki nie będą różne w zaleznosci od napięcia/stanu instalacji, bo przeciez fabryczne czujniki tez mają tolerancje
7) czasem jedna opona 185/60 ma zupelnie inną średnice niz druga 185/60... Czemu? Bo producent mógł i tak zrobił
Race logica jestem ciekaw.
| Puff napisał/a: | | do prędkości wyznaczanej GPS-em chociażby |
Ja tam nei wiem... Ale jak na zlot do kielc jechałem, to w pewnym momencie był taki odcinek, że asfalt równy jak na stol, a pomiar z gpsa nagle zaczął mi sie zgadzać z licznikiem |
Wysłany: 14 Lut 2017, 13:22
| vegetagt napisał/a: | 1) czy odczyt zawsze leci z vssa? Ale to pewnie mozna sprawdzić gdzies
2) rózne skrzynie
3) rózne ślimaki |
Na swoim przykładzie:
Ad.1
Tak
Ad.2 & 5
Skrzynka nie ma znaczenia, bo zębatka, z której jest brany odczyt, zawsze jest taka sama
Ad.3
U mnie po wymianie ślimaka prędkość faktyczna zrównała się z licznikową (wcześniej licznik przekłamywał na plus, teraz jest 1:1)
Ad.6
Nie, bo zliczane są impulsy; napięcie musiałoby wystrzelić w kosmos albo spaść poniżej jakiegokolwiek akceptowalnego progu, żeby wpływało na działanie elektroniki, która te impulsy zlicza |
Wysłany: 14 Lut 2017, 13:25
To jeszcze dodam rózne prędkosciomierze i różne vssy! W oplach była różnica. VSS i tarcza prędkosciomierza miały swoj parametr i w zalezności od kombinacji, róznie pokazywaly |
