1 Lis 2008, 20:19
Wskazania temperatury
Niunio
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:34   Wskazania temperatury
Witam po raz pierwszy i od razu z problemem :)
Po włączeniu silnika temperatura rosnie, w okolicach czerwonego pola wlacza sie wiatrak , po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu zaplonu wskazowka z czerwonego pola staje dajmy na to w 3/4 (czyli akceptowalnie )... wymienilem czujnik temperatury wody..... dwa razy :sad: najpierw byl zielony teraz jest czerwony sytuacja bez zmian. Z wiatrakiem nie ma problemow (nowy wlacznik) tylko z ta (moim zdaniem) przeklamywana temperatura. Problem moze nie jest strasznie duzy ale wyobrazcie sobie moja nerwice stojac w korku i obserwujac wskazowke na czerwonym :yyy: Czytalem ze np w Nissanach z tego okresu podoban przypadlosc leczylo sie naprawa stabilizatora napiecia w desce ale czy w fiescie cos takiego jest - ja nie zauwazylem :]
Dzieki za pomoc
Zeus
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:38
Dziwne.... a płynu w chłodnicy ci nie ubywa?? Nie kopci ci na biało?? Nia masz twardych jak kamień węzy od chłodnicy (zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku)??
Niunio
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:47
na kazde z tych pytan odpowiedz brzmi nie :(
to wyglada na to ze jak wskazowka dochodzi do czerwonego pola juz na tym polu oscyluje i nieistotnym jest czy stoje w korku czy jade sobie 100km/h w temperaturze 15 stopni Celsjusza :( jak wylacze i wlacze silnik wskazowka zejdzie na polowe i zabawa zaczyna sie od nowa
bartboro
Wysłany: 15 Cze 2005, 19:33
dziwne jest to, że włącza ci sie wiatrak. We fiescie jest tak, że inny czujnik odpowiada za włączenie wiatraka a inny za wskazania na desce - i ten właśnie drugi czasem przekłamuje. Ale jeżeli oba Ci wskazują, że jest za ciepło to chyba oznacza że coś jest nie tak z układem chłodzenia
Niunio
Wysłany: 15 Cze 2005, 19:42
bartboro napisał/a:
Wydaje mi sie ze z prawdziwa temperatura jest ok nie ma zadnych oznak np gotowania sie wody wiec wydaje mi sie ze nie mam tu wadliwego chlodzenia a wadliwe wskazanie na desce ale co oprocz czujnika temperatury wody za to odpowiada tego nie wiem :(
coccolino
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:31
Dziwne to niesłychanie. :-/
Wygląda na to, że faktycznie Ci się przegrzewa. Trudno mi w to uwierzyć, że obydwa czujniki temperatury (w chłodnicy i w silniku) szlag trafił. Tym bardziej, że ten drugi wymieniałeś.
Nawet gdyby to była wina stabilizatora napięcia (przekłamanie wskaźnika) to kiego grzyba włącza się wiatrak - odpowiedzialny jest za to elektrowłącznik umieszczony w chłodnicy. :he:
Nie jestem pewien ale płyn chłodzący ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda, także nawet mając 105 stopni nie będzie sięgotował, a wentylator się włączy.
2 uszkodzone czujniki - taki zbieg okoliczności (nie za duży?)? 8|
Może pompka płynu chłodzącego zepsiuta - ale jak?
Układ zapowietrzony? - dziwne.
Normalnie cuda :yyy:
Zeus
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:34
Fakt - żeby fieste zagotować to naprawde trzeba mieć coś i lubię chleb ze smalcem w układzie chłodzenia. Skoro koleś twiedzi ze ma wszystko ok - to ja mysle ze winna jest chłodnica. Albo jest nieoryginalna albo zapchana jakim syfem i nie wyrabia.
coccolino
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:42
Łokmen napisał/a:
... - to ja mysle ze winna jest chłodnica. Albo jest nieoryginalna albo zapchana jakim syfem i nie wyrabia.
To by wszystko wyjaśniało :yes:
Wysłany: 16 Cze 2005, 06:57   Re: Wskazania temperatury
Niunio napisał/a:
Więc wsadz taki jaki byl orginalnie, bo widzisz kolor tego paseczka ma dość ważne znaczenie w stosunku do wskazan, a druga sprawa do wypadało by zmierzyć faktyczną temperaturę silnika....
Jinks
Wysłany: 18 Cze 2005, 18:24
A moze masz uszkodzony termostat - zacina sie i nie otwiera się, a dopiero po zgaszeniu silnika gdy temperatura zacznie spadać - puszcza i wtedy masz dobra temperature.
Niunio
Wysłany: 18 Cze 2005, 19:07
Dziekuję wszystkim za pomoc.... rozwiązaniem był trzeci z kolei :-/ czujnik tym razem fioletowy. Niestety nie znałem koloru oryginału bo nie użytkowałem samochodu przez jakis miesiac a dobry kumpel oddał autko do warsztatu.................
Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
PS
W intercarsie do tego modelu są teoretycznie 4 czujniki, u dealera 1 hmmm róznica w cenie 16pln - 89pln :-/
coccolino
Wysłany: 18 Cze 2005, 19:19
Jinks napisał/a:
Za bardzo "naciągana" teoria. Gdyby termostat się zablokował - wentylator na chłodnicy nie włączyłby się, ponieważ termostat nie puszczałby płynu na chłodnicę no i ta by się nie grzała (a na pewno nie tak).
Można sprawdzić temperaturę płunu wkładając termometr do zbiorniczka wyrównawczego, oczywiście po tym jak już się pożądnie rozgrzeje.
Brak nowych postów Wskazania wskaźnika temperatury.
Rafez Mechanika ogólna 2 26 Sie 2016, 12:06
Rafez
Brak nowych postów [MK6] Wskazania temperatury
archi4lo Silniki diesla 5 22 Mar 2013, 10:32
archi4lo
Brak nowych postów [MK3] Wskazania temperatury silnika
Gość Mechanika 1 1 Mar 2008, 15:10
madek
Brak nowych postów [Inny] Szalejące wskazania temperatury silnika
Astra II 1.6 8V
ramses123 Mechanika 5 2 Sty 2011, 18:56
ramses123
Brak nowych postów [MK3] Wskazania poziomu paliwa i temperatury
KrzychuB Elektryka ogólna 3 14 Maj 2013, 21:55
