ST150 - Zawór bocznikowy (krokowiec)
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Sty 2017, 09:45   ST150 - Zawór bocznikowy (krokowiec)
Panowie mam pytanie gdzie dokładnie szukać krokowca w fieście 2,0 Obroty strasznie falują . Wyczyściłem przepustnicę ale to nic nie dało. Dużo jest roboty z wyciągnięciem tego ustrojstwa ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Sty 2017, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 26 Sty 2017, 18:12
Ten silnik nie ma krokowego. Obroty reguluje przepustnica ster. Elektrycznie (moduł).
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Sty 2017, 18:56
O nareszcie ktoś obeznany w temacie. czyli muszę wymienić cały ten moduł
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Sty 2017, 19:23
Bardzo możliwe, chociaż one mało się psują. Nagle tak zaczęło się dziać, czy coś było zmienione?
Warto dokładnie przejrzeć czy przewody i kable są całe (te do przepustnicy i węże podciśnienia).
jakby była nieszczelność między przepustnicą-kolektorem-głowicą to by raczej było to słychać.
Także jeżeli wyeliminuje się wszystkie inne czynniki i zostanie przepustnica, to trzeba będzie ją wymienić.
Moduł jest z nią zintegrowany także trzeba by było kupić nową + uszczelka w ASO ok. 40zł.
Ja mam przepustnice z ST'ka na sprzedaż w pełni sprawną jakbyś potrzebował. U siebie mam zamontowaną powiększoną a ta leży na zapasie.
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 1 Lut 2017, 12:22
O dzięki za informacje . A Co to za mod z powiększoną przepustnicą ? Napisz o tym coś więcej na PW jak możesz. Teraz zachowuje się ok jak było wilgotno to obroty falowały na zimnym ( a na sprzęgle tak falowały że potrafiła zgasnąć podczas dojeżdżania do świateł). Podaj na pw cenę za tą przepustnice może nie będę się bawił i od razu ją kupię
Brak nowych postów [MK3] Zawór bocznikowy powietrza - XR2i
DiabloHR Mechanika 22 1 Mar 2007, 17:58
Tommur
Brak nowych postów [MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor
szynszyl Mechanika 27 24 Gru 2006, 14:47
Brak nowych postów [MK3] zawór bocznikowy powietrza - czyszczenie
gaśnie na biegu jałowym
karolmat2 Elektryka 1 19 Kwi 2010, 11:01
PawelKRA
Brak nowych postów [MK3] XR2i - odpięty zawór bocznikowy powietrza
Obroty
DiabloHR Mechanika 14 26 Wrz 2006, 19:57
Tommur
Brak nowych postów Krokowiec
yoyo72 Kupię 0 31 Mar 2018, 18:49
yoyo72
