Czujnik temperaturypowietrza otoczenia
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 28 Gru 2016, 19:47   Czujnik temperaturypowietrza otoczenia
witam dzis wyskoczyl mi blad.Po podlaczeniu kompa pokazalo obwod czujnika temperatury powietrza otoczenia. Tak sie zlozylo ze kolega ma fieste mk6(na szrocie) tylko ze w dieslu i mial taki czujnik przy niej.zalozylismy usunal blad i wszystko dziala nic nie wyswietla. i teraz pytanie czy ten czujnik moze zostac juz na stale po byl wziety z fiesty 1.4 diesel ja niby mam ST a wersje mam przed liftem wiec komputer nie wyswietla mi temperatury i nie jest mi to do niczego potrzebne.pytam dlatego bo cche miec pewnosc czy komputer nie bedzie dostawal jkis zlych danych lub cos w tym stylu
Wysłany: 29 Gru 2016, 21:53
W przypadku czujnika tempo zewnętrznej, raczej nie ma znaczenia od czego jest... Temperatura to temperatura...
Brak nowych postów [MK4] 1.8 D - czy występuje czujnik temperatury otoczenia ?
Jeśli tak, to gdzie.
ramses123 Silniki diesla 9 13 Mar 2010, 10:36
ramses123
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
lukkut125075 Mechanika ogólna 1 15 Maj 2018, 10:54
Brak nowych postów co to za czujnik???
eCo^ Mechanika 6 2 Lis 2007, 21:50
eCo^
