Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 16:42 |
[MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym |
lukaszs
Wysłany: 2 Paź 2013, 08:22 [MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym
Czy wasze fiesty 1.4 tdci tez tak dlugo kreca zanim odpala? Teraz jak temperatura spadla do 5 stopni moja fiesta kreci ok. 3-5sek |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2 Paź 2013, 14:47
Sprawdz stan akumulatora.Najlepiej miernikiem ,który symuluje obciążeniem.W większości sklepów z aku maja taki sprzęt.Kręci trochę długo bo u mnie ,co prawda w 1,6 ale pali praktycznie na styk.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
lukaszs
Wysłany: 2 Paź 2013, 14:51
1.6tdci mialem przez 3 lata i odpalal od strzala,a tu musze na zimnym krecic dluzej. Wiec pytanie mam do posiadaczy jak to widza - akumulator mam nowy. |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 2 Paź 2013, 23:01
Fusion z tym samym silnikiem pali po 1 sekundzie od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu.
1 - świece do sprawdzenia
2 - przed odpaleniem spróbuj gruszką podpompować i dopiero odpalaj. |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD |
lukaszs
Wysłany: 3 Paź 2013, 08:26
na innym forum znalazlem ze aktualizacja softu rozwiazuje problem poniewaz swiece zarowe nie sa uruchamiane do temperatury -5 stopni. Sprawdze jeszcze filtr paliwa i przewody paliwowa + powietrza.
Moze zaczne od tego.
[ Dodano: Wto Maj 20, 2014 08:49 ]
znalazlem przyczyne - filtr oleju nie mial oringa wiec codziennie olej splywal mi do miski olejowej - brak odpowiedniego cisnienia nie pozwalal na odpalenie auta od razu.. znowu ciesze sie z jazdy autkiem |
bobecki
Wysłany: 30 Lis 2016, 14:48 [MK7] 1.4 TDCI dlugie odpalanie na zimnym
Mam To samo okolice 0 stopni kręcę 5-6 sek jak odpali to z lekkim dymkiem i czuć nie spaloną naftę. Akumulator nowiutki. |
