Krótkie szpilki |
piotrek12196
Wiek: 38 Dołączył: 28 Gru 2015 Posty: 16 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Lis 2016, 12:53 Krótkie szpilki
| Witam serdecznie. Mam taki problem że po zmianie kół na zimowe alufelgi nakrętka na szpilke nakręca się 4 obroty i koniec. Według mnie to zdecydowanie za mało a felgi są oryginalne. Jak jest u was ? Muszę wymienić szpilki na nowe ? Pozdrawiam |
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 21 Lis 2016, 14:26 Krótkie szpilki
| spójrz na stożek w nakrętce |
piotrek12196
Wysłany: 21 Lis 2016, 17:18 Krótkie szpilki
| Tzn stożek jest chyba normalny a występują różne czy jak ? |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 24 Lis 2016, 01:04 Krótkie szpilki
| Rozumiem, że masz alusy z oponami letnimi i zimowymi? Nakrętki są przelotowe, czyli mają dziurę na wylot? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
piotrek12196
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:31 Szpilki
| Tak jest mam dwa komplety alufelg. Nakrętki teoretycznie nie przechodzą na wylot bo mają osłony metalowe takie połysk |
piotrek12196
Wysłany: 7 Gru 2016, 06:35 felgi
Prosze o jakas rade bo mam jechac z Belgii do Polski na swięta i obawiam się troche;/ |
Paweł 92
Dołączył: 25 Cze 2016 Posty: 33 Skąd: Kraków-Krasnystaw
Wysłany: 7 Gru 2016, 18:05
| Szpilki myślę że nie musisz zmieniać, być może musisz kupić dłuższe nakrętki z większą ilością gwintu, a i są dwa rodzaje stożków w nakrętkach, ale różnica jest między felgami stalowymi, a aluminiowymi. Proponuje pojechać do ASO odkręcić jedną nakrętkę i zapytać czy mają z dłuższym gwintem. |
