		Zablokowany pas od strony kierowcy |
		 kazim
                              			    Wysłany: 12 Lis 2016,  09:58   Zablokowany pas od strony kierowcy
Przytrafiła mi się dzisiaj taka oto sytuacja, iż pas bezpieczeństwa od strony kierowcy się zablokował i koniec. Nie zwija się ani nie rozwija    Ktoś ma może patent na nie go? Albo też tak miał? |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2016,  12:17   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | kazim napisał/a: | 	 		   Witam,
 pas bezpieczeństwa od strony kierowcy się zablokował i koniec. |
Awaria napinacza? Raczej całość do wymiany, bo jak się samo blokuje, to może sam się odblokować,
a lepiej wydać kilkaset złotych na nowy pas z napinaczej niż wiele tysięcy na leczenie. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 14 Lis 2016,  20:31   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  |   lepiej wydać kilkaset złotych na nowy pas |
Za tyle to się szelki kupuje. Sprawne pasy da się na szrocie dostać za śmieszne pieniądze. |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2016,  21:18   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | Puff napisał/a: | 	 		  | Sprawne pasy da się na szrocie dostać za śmieszne pieniądze. |
Może Ty byś kupił, ja absolutnie nie i każdemu będę odradzał oszczędzanie na własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2016,  21:28   Zablokowany pas od strony kierowcy
               tak samo można powiedzieć o jeździe starym autem, ze starymi pasami, które zadziałają albo i nie    A jaki termin przydatności mają poduszki powietrzne? ;> |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2016,  21:59   Zablokowany pas od strony kierowcy
               slawomirro - jak vegetagt zauważył, w przyszłym roku czeka Cię wymiana poduszek na fabrycznie nowe (wg producentów mogą jeździć bez wymiany max 10 lat).    |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  01:16   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | Puff napisał/a: | 	 		   slawomirro - jak vegetagt zauważył, w przyszłym roku czeka Cię wymiana poduszek na fabrycznie nowe (wg producentów mogą jeździć bez wymiany max 10 lat).    |
Nie sprowadzaj tematu do absurdu. Bez poduszek można przeżyć, bez pasów nie. Chyba tego Ty i kolega nie łapiecie.  Kupowanie pasów ze szrotu, czy innych używanych bo taniej jest idiotyzmem.  Nie masz gwarancji że nie były odpalone (choćby się ktoś zarzekał). Nie przekonacie mnie w żaden sposób że macie rację, bo nie macie.
Sprawne i zapięte pasy to podstawa. W '99 roku jakaś kobieta mi wyjechała z leśnej dróżki wprost przede mnie. Przy 100km/h uderzyłem czołowo w jej prawy bok.  Auto którym jechałem skróciło się do przedniej szyby i zapaliło. Gdyby nie pasy już bym nie żył. I nikomu tego nie życzę. |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  01:44   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  |  Nie masz gwarancji że nie były odpalone (choćby się ktoś zarzekał). |
A napinacz pirotechniczny we fiescie mk6 nie jest przypadkiem w zapięciu klamry w fotelu, a nie w pasie?
Bez poduszek w aucie do tego nieprzystosowanym (porównaj sobie kierownice aut bez airbaga oraz z nim) też jest lipa. |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  02:44   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  | A napinacz pirotechniczny we fiescie mk6 nie jest przypadkiem w zapięciu klamry w fotelu, a nie w pasie?  |
Aż sprawdziłem w katalogu i.. nie wiem. Katalog przewiduje dwie wersje. Napinacz w pasie i napinacz przy klamrze. |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  09:06   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  |  Napinacz w pasie i napinacz przy klamrze. |
Nigdy bym nikomu nie proponował "zużytych" pasów, inna rzecz że o "zużyciu" nie ma tu jak mówić.
W mk6 stosowano te same napinacze co w mk5 (w mk4 były inne), a te były montowane w fotelu. Da się je poznać po "harmonijce" między gniazdem klamry a fotelem. Nie słyszałem też o pirotechnice montowanej w obudowie napinacza. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, to stanowiłoby zagrożenie i absolutnie nie jest żadnym ułatwieniem (pomyśl o uderzeniu w słupek B).
A wymiana poduszek to nie absurd. Jasne, teraz widzę, że sądziłeś, że pas z napinaczem jest zintegrowany z pirotechniką, ale to jest tylko trochę bardziej absurdalne niż regulaminowa wymiana poduch (bo, jak życie pokazuje, auta jeżdżą 20 lat z tymi samymi poduchami i potrafią wybić wtedy, kiedy potrzeba). |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  10:55   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | Puff napisał/a: | 	 		   W mk6 stosowano te same napinacze co w mk5 (w mk4 były inne), a te były montowane w fotelu. Da się je poznać po "harmonijce" między gniazdem klamry a fotelem. Nie słyszałem też o pirotechnice montowanej w obudowie napinacza. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, to stanowiłoby zagrożenie i absolutnie nie jest żadnym ułatwieniem (pomyśl o uderzeniu w słupek B).
 Jasne, teraz widzę, że sądziłeś, że pas z napinaczem jest zintegrowany z pirotechniką, |
Screen z katalogu. wersja A i B - obie montowane w mk6.
Wersja A, napinacz przy fotelu
Wersja B, napinacz w pasie
btw starsze Ople (np Astra II) i Daewoo (np Lanos, Nubira) mają napinacze w pasie. |
				| Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Lis 2016,  10:57, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  10:56   Zablokowany pas od strony kierowcy
               te drugie nie mają pirotechniki w ogole     |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  10:59   Zablokowany pas od strony kierowcy
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		   te drugie nie mają pirotechniki w ogole     |
Mają. Zwróć uwagę na inną budowę "zwijacza pasów". Poza tym żaden współczesny samochód nie może nie mieć napinacza,
nawet archaiczne Fiaty CC/SC miały. |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  11:04   Zablokowany pas od strony kierowcy
               według mnie to są zwykłe pasy bezwładnosciowe.
Chociaż fakt, dziwne by tak nowe auto nie miało pirotechniki. Trzeba by jakis folder z wyposażeniem dorwać, czy to nie była opcja za dopłatą.
edit: na tym zdjęćiu, pas po lewej jest opisany jako "prawa strona", a po prawej - jako "lewa strona". Nie ma informacji o ładunku pirotechnicznym. Super są te katalogi. Najsmieszniejsze jest to, że widziałem identyczne auto - mk6 3d kierowca bez napinacza w klamrze, pasazer z napinaczem. Ale to powypadkowy egzemplarz i byłem pewien, że ktoś to na sztuke zmontował z jakiegos innego auta.
edit2: http://allegro.pl/napinac... ... l#imglayer  :ford: |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  11:38   Zablokowany pas od strony kierowcy
               | Interesujące rozwiązanie, pierwszy raz widzę. Ciekaw jestem czy pasy po wystrzale nadają się do dalszego użytku, bo nie powinny, więc kupno w drugim obiegu uprzednio wystrzelonych powinno być niemożliwe... |
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  11:54   Zablokowany pas od strony kierowcy
               w a4 tez mam napinacz w zwijaczu, ale to konkretny duży nabój. Jest połączony stalową linką z mechanizmem zwijającym    Podobno wystrzelone pasy sie nie zwijają, ale nie miałem okazji przetestować. |
		 queia
                  Imię: Agnieszka
                  Wiek: 35  Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 15 Lis 2016,  12:55   Zablokowany pas od strony kierowcy
               | Wystrzelone pasy powinny się zablokować i najczęściej tak się dzieje. Ale zdarzają się wyjątki i pas potrafi działać normalnie, nawet się blokuje jak sprawny. Tylko w sterowniku airbagów wywala błędem. Tak jest w Vagu typu golf 4 i napinacz tam jest w mechanizmie zwijania |
