Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku. |
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:11 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
| Cześć wszystkim, jestem posiadaczem fieściny od miesiąca, fajne autko, załało mi je, a z tego powodu rozebrałem cały przód w środku, uszczełniłem.. po kłopocie. Złożyłem autko, uruchamiam silnik.... działa wszystko, kierunki, światła... w pozycji świateł pozycyjnych ... światła mijania, w pozycji świateł mijania... zapłon - to samo co druga pozycja w stacyjce, wiecie może co jest problemem? Dodam że: stacyjka ok, przełącznik zespolony ok, kable ok, nie były cięte itp. przekaźniki ok. wymieniłem jeszcze aku i autko stało tydzień bez zasilania, były z 2-3 nocy mrozu po -5. Ktoś zna podobne przypadki i gdzie szukać problemu? |
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wiek: 27 Dołączył: 11 Wrz 2016 Posty: 28 Skąd: Białogard
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:58 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Takie troche impossible Na pewno posprawdzałes kable, czy dobrze podlaczone wszystko ? Mi tu śmierdzi namieszaniem w kablach |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 6 Lis 2016, 20:15 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
No nie da rady namieszać wtyczek a kabli nie przeciełem/naciełem niczym, są ok, gładkie. dlatego to całe jest dziwne, rozbierałem przełącznik zespolony i czyściłem bo tylna wycieraczka nie śmigała, ale mam drugi w razie czego i z jego użyciem identiko problem. Myślałem, że coś nasunie sie jakiś pomysł komuś. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:14 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
| katedroloz napisał/a: | | No nie da rady namieszać wtyczek |
w środku nie, ale na zewnątrz już to jest możliwe - jak była zalana i coś grzebałeś istnieje spora szansa, że pod maską są cyrki, a nie w środku. Zacznij od sprawdzenia wiązki do świateł i wszystko się wyjaśni. |
Czerwono-czarna® |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 7 Lis 2016, 12:33 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
| Pod maską jedynie aku wymieniłem, więc to niemożliwe xD Idę walczyć. |
Wysłany: 7 Lis 2016, 18:34 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
| Zalało tzn wjechałeś, jak ja, autem do jeziora, czy poprostu woda cieknie do wnętrza? |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 7 Lis 2016, 19:55 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Ciekło do środka przez pęknięte uszczelnienie łączenia blach przy odpływach. i któregoś dnia po grubszych opadach miałem basen samochodowy pod pasażerem i kierowcą, nie wiedziałem skąd, to pół auta rozebrałem z myślą, ze to uszczelka szyby bo dosyć wysoko było już mokro. Przed rozbiórka wsio było ok. Jutro rozbieram jeszcze raz wszystko żeby kable bardzo dokładnie przejrzeć, szczególnie te od stacyjki i przełącznika świateł. Problem wygląda jak druga równoległa stacyjka w światłach, więc innego wyboru nie mam jak wszystko dokładnie przejrzeć. |
Wysłany: 7 Lis 2016, 22:04 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
aha. Bo myslalem, ze moze wszystko utopiłes i np któraś lampa ci zwiera. Czasem jak sie umiejętnie włoży tylną zarówke pozycja/stop, to nie można auta zgasić dopóki sie nie wyłączy świateł... |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 8 Lis 2016, 15:20 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
| Dzięki, przyda się informacja o tej żarówce z tyłu. Jestem na etapie rozbierania taśmy izolacyjnej z przewodów, pod kierownica wszystko ok, zostaje mi komora silnika i wiązka co idzie do tyłu. |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 16 Lis 2016, 14:45 Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Hahahaha, winny był bezpiecznik numer 24, całe auto przekopałem. A czyściłem tylko styki dla niego, tydzień życia, wykorzystany do poznania całego auta. ;d |
