Sprzęgło padło bez żadnych objawów
janek80
Wysłany: 14 Paź 2016, 19:29   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
Hejka, słyszeliście o czymś takim, by sprzęgło padło z dnia na dzień przy przebiegu 107 000 km? Nie było żadnych objawów. Rano było zimno i myślałem że biegi ciężej wchodzą bo olej zgęstniał w skrzyni. Przy wracaniu z roboty biegi zaczęły się dziwnie wbijać... aż tu nagle podjechałem pod dom i na podwórko nie byłem w stanie wjechać.
Na włączonym silniku nie jestem w stanie wbić żadnego biegu. Przy próbie wbicia biegu samochód przesuwa się o kilka cm, ale bieg nie wchodzi.
Na wyłączonym silniku można normalnie manewrować biegami i odpalić na biegu i jechać. Do przodu i do tyłu.
Zanim padło sprzęgło kilka kilometrów przed biegi zaczęły ciężko wchodzić, a przy wbijaniu wstecznego było kilka razy słychać chrupanie.
Fiesta mk7 1.6 tdci 90km
Wysprzęgnik, całe sprzęgło, pompa? J
Wysłany: 14 Paź 2016, 23:51   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
ja tak miałem. Co prawda inna marka ale zawsze... Pekł taki drut w docisku, podszedł pomiędzy wysprzęglik a tarcze bodajże i nie szło dziada wysprzęglić. Odpalony na biegu lekko ciągnął do przodu.
janek80
Wysłany: 15 Paź 2016, 08:38   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
Wymieniałeś po tym całe sprzęgło?
wikol
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 15 Paź 2016, 09:03   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
Normalka. Skrzynia i sprzeglo w mk7 to jest totalna porazka... Najprawdopodobniej złamała sie taka blaszka w ksztalcie sloneczka między tarczą, a dociskiem. Niestety ale musisz wymienić sprzęgło.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=73582
Wysłany: 15 Paź 2016, 09:13   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
wymieniłem całe, bo tarcza też nei była pierwszej świeżości. A rozbierać znów po 2 latach to bez sensu ;)
Gdzieś je jeszcze mam, to zrobie zdjęcie uszkodzenia.
janek80
Wysłany: 15 Paź 2016, 10:15   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
dziś będę miał diagnozę. to napiszę. Trochę liczyłem że to wysprzęglik ale ktoś w Mondeo 2.0 miał identyczny problem i tam napisał że też na tarczy jakieś plastiki się połamały (pewnie o to samo chodzi) i zablokowały coś.
Może nie warto w takim razie wymieniać na oryginalne Fordowskie sprzęgło tylko wziąć Luk, Valeo lub Sachs?
Wysłany: 15 Paź 2016, 12:35   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
Polecam Luk-a. Nie ma u mnie lekkiego życia w mk5 (subtelnie ujmując) i dzielnie daje radę. :)
Wysłany: 4 Lis 2016, 18:56   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
janek80,
pekł ten drut, co go widać na fotce. Dostał się pomiędzy nity a tarcze i nei szło dziada wysprzeglić. Sprzęgło sachs, wymieniane z 3-4 lata temu. Przebieg maksymalny w okolicach 100-120 tys... :P
janek80
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:36   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
U mnie wygląda tak.
[attachment=0:1qpo1ak6]ddd.jpg[/attachment:1qpo1ak6]
Ale od drugiej strony muszę zobaczyć i zrobić fotkę bo powinno być bardziej widać ten drut.
Tak czy siak wymieniłem cały komplet z wysprzęglikiem. Za sprzęgło LUK całość zapłaciłem 1200zł.
Mam jakby co do odsprzedania używaną tarczę oraz używany wysprzęgnik.
Kruszon
Wysłany: 21 Lis 2016, 23:54   Sprzęgło padło bez żadnych objawów
Po wymianie poprawilo sie cos z wysprzęglikiem i jest cisza po wcisnieciu sprzegla i jego puszczeniu czy slychac szum?
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Brak nowych postów Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Matt711 Mechanika silnika 10 1 Lip 2016, 08:45
Matt711
Brak nowych postów Padło mi oświetlenie
Jaro Elektryka 6 31 Maj 2006, 10:46
Brak nowych postów Czyżby padło radio
lesiokro Car Audio i CB 4 30 Wrz 2008, 15:22
