(1.6 TDCI) Pocenie silnika
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 21:51   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
czytelnikiem forum jestem od dawna, natomiast użytkownikiem bardzo krótko i żałuje, że moje pierwsze posty dotyczą usterek. Oby nie było ich więcej ale przejdźmy do sedna.
Szperając coś pod maską, zauważyłem że w pewnym miejscu silnik delikatnie się poci, są to okolice turbiny. Załączam niezwykle profesjonalny obrazek dokładnie wskazujący wilgotne miejsca, otoczone niebieskimi owalami.
Poziom oleju jest okej, nie zauważyłem również żadnych zmian w jeździe. Nie wiem natomiast czy martwić się takim poceniem, czy konieczna będzie wizyta u mechanika ... Dodam że przebieg Fiesty to 94 tysiące kilometrów.
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 18 Mar 2016, 21:59   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Odma kolego. Te typy tak mają. Ja miałem założony zbiorniczek odmy. Przez to masz też zafajdany olejem intercooler. Polecam sprawdzić ;)
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 22:13   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Cholera. Ale skutki tego mogą być nieciekawe i lepiej już zacząć coś działać, czy to coś powszechnego i można jedynie obserwować sprawę?
David1n
Wysłany: 18 Mar 2016, 22:33   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Powszechne. Niewielkie naloty oleju są normalne. I to samo było we wcześniejszych wersjach. U mnie tego oleju zbierało się dość trochę. Najbardziej denerwowało mnie to, że zafajdany miałem cały filtr powietrza i zalany olejem intercooler. Rozkręcałem wszystko, myłem i zakładałem ze zbiorniczkiem odmy. U mnie osobiście tak to wyglądało. Inni mówią, że tak ma być i jeżdżą dalej.
(nie polecam zbiorniczków typu allegro D1Spec, mam taki syf na wyrzuceniu)
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 22:40   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Rozumiem. Myślę, że zrobię to co sugerujesz aby unikać brudzenia wszystkiego dookoła tym olejem. Dzięki za pomoc ;)
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 15 Cze 2016, 15:18   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
71_Damian, Zrobiłeś coś z tym Faktem ? Bo ja mam identyczną jednostkę i ostatnio taki sam problem i zachodzę w głowę co zrobić czy zamontować dodatkowy filtr czy kupić nową pokrywę zaworów z separatorem oleju.
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
71_Damian
Wysłany: 23 Cze 2016, 22:44   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
@jonson22, nic z tym nie zrobiłem. Jedynie raz wytarłem przypocone okolice. Jeśli nie jest to groźne ani szkodliwe, myślę że nie warto się tym przejmować ;)
jonson22
Wysłany: 29 Cze 2016, 08:59   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Mi osobiście nie dawało to spokoju bo lubie mieć czysto pod maską, więc zakupiłem oring troszeczkę wiekszy olejo i temperaturo odporny i teraz mam sucho :)
jonson22
Wysłany: 19 Lip 2016, 20:12   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
Niestety sucho nie było zbyt długo więc zmuszony tym faktem zakupiłem pokrywę zaworową z uszczelką i separatorem po wymianie tego wszystkiego mam jakieś buczenie na zimnym silniku wcześniej to nie występowało :(
janek80
Wysłany: 14 Paź 2016, 20:02   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
mam to samo. Poci sie w tym miejscu. Mi też mechanik kazał jeździć bo to normalne w tym silniku. Wycieram tylko co jakiś czas te miejsca.
Mnie się jeszcze poci na wtryskach. Wymieniałem podkładki etc. ale to pomagało tylko na kilka tys. kilometrów.
lukaszs
Wysłany: 18 Paź 2016, 21:25   (1.6 TDCI) Pocenie silnika
janek80 napisał/a:
Bo to prawdopodobnie nie wkladki tylko sruby mocujace wtryski powinny zostac uszczelnione, tzw szpilki. Powszechne w tym silniku
rosomac
Brak nowych postów Pocenie silnika
Fanzlohtv Mechanika silnika 0 3 Lis 2019, 16:08
Fanzlohtv
Brak nowych postów TURBO FIESTA MK6 pocenie olej
TURBO TDCI HDI ZMIANA
Diablo95 Silniki diesla 0 22 Lis 2019, 09:52
Diablo95
Brak nowych postów Pocenie się z wlewu paliwa przy baku
browarek10 Mechanika ogólna 0 11 Maj 2021, 19:01
browarek10
