Nowy akumulator do 1.6 TDCi |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 3 Paź 2016, 20:31 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Nadszedl czas aby zainwestowac w nowy Akumulator. Obecny juz opadl z sil. Nic dziwnego, pracowal od zjechania z tasmy produkcyjnej. Na klamie Data 02/42 ( 42 tydzien 2002 r)
Jego parametry Sa nastepujace 60 Ah 590 A 12 V.
Auto 1,6 TDCi
Jak patrze na internecie to sa akumulatory o parametrach 60Ah 540 A,
65 Ah 590 A,
64Ah 640 A.
Czy jest obojetnie ktory z Tych zakupie czy musi byc dokladnie Tak jak firmowo zamontowany? |
Wysłany: 3 Paź 2016, 20:34 Nowy Akumulator
Im większy prąd rozruchowy i pojemność tym lepiej. Weź ten 64Ah 640 A. |
wandzik
Wysłany: 3 Paź 2016, 20:44 Nowy Akumulator
Nie bedzie z czasem problemu z rozrusznikiem? |
Wysłany: 3 Paź 2016, 22:58 Nowy Akumulator
Problem z rozrusznikiem może być wtedy, jak aku jest za słaby
Wsadzaj największy jaki wchodzi. A prąd max dobrze jest sprawdzić, bo producenci podają wg różnych norm. Dobry sklep powinien mieć na stanie tester max prądu rozruchowego. |
wandzik
Wysłany: 4 Paź 2016, 18:08 Nowy Akumulator
Dzieki za odpowiedzi. Czyli patrzec na oznaczenie A. 640 to juz chyba max Co bedzie pasowac Bo Te z 720 A to juz rozmiarami za duze aby zamontowac... |
Wysłany: 4 Paź 2016, 22:51 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Zmierzyć, porównać. Niektóre są szersze, niektóre wyższe. |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wiek: 37 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 22 Skąd: w-wa
Wysłany: 7 Paź 2016, 21:37 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Ford ma w bardzo dobrej cenie nowe akumilatory. Moze zajedz i zapytaj o orginalny?
Wytrzymal 14 lat, to jest bardzo dobru wynik.
Wiekrzosc bateri zdycha po 3-5 latach.
Sprawdz tez jak mocny masz alternator. Rozne wersje wyposazenia maja rozne alternatory. Jak masz klime i grzana przednia szybe to masz ten mocniejszy, wiec uzuj 64Ah,bedzie robic.
Jak nie, to moze byc niedoladowany, a to skroci jego zywot znaczaco... |
Wysłany: 8 Paź 2016, 08:07 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
BiMotoMan napisał/a: | Jak masz klime i grzana przednia szybe to masz ten mocniejszy, wiec uzuj 64Ah,bedzie robic.
Przestań proszę pisać głupoty... |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 8 Paź 2016, 15:57 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Jaszczur napisał/a: |
Chodzi ci o ortografie czy metodologie?
Bo tak sie sklada,ze wiem cos o tych sprawach.
Jezeli uwazasz sie za leprzego/mondrzejszego, to okarz troche wyrozumialosci wobec nowego forumowicza.
Ja tez staram sie doradzic najlepiej jak moge. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Paź 2016, 18:25 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
BiMotoMan napisał/a: | leprzego/mondrzejszego, to okarz |
Chłopie, raka można dostać od czytania tego. Ostatnia szansa. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 8 Paź 2016, 18:48 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
BiMotoMan napisał/a: | Chodzi ci o ortografie czy metodologie? |
Ortografię pomijam.
"Niedoładowanie akumulatora" to mit powielany w internecie od lat. W praktyce nie występuje przy sprawnym alternatorze.
Zrób nam proszę łaskę i nie pisz o tym więcej, ponieważ nikt z nas znowu nie chce się dusić w oparach absurdu. |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 8 Paź 2016, 20:51 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Ok. Rozumiem.
W tych fordach alternatorem zarzadza ecu.
Instalowanie innego akumulatora nie dokonca wspolpracuje z wartosciami wkodowanymi.
Podejzewam,ze to wszyscy wiecie?
Widze, ze w polsce niewiele sie zmienilo w merytoryce ludzkiej...
Tak sie sklada, ze jestem mechanikiem z wieloletnim doswiadczeniem w marce ford.
Nie pracuje juz dla aso, tylko prowadze wlasny warsztat ze speckalizacja - ford.
Wiekrzosc okolicznych warsztatow, zarowno jak aso odstawiaja do mnie auta ,ktorych ich pracownicy nie ogarniaja.
Tak zarabiam na przyzwoite zycie tu gdzie mieszkam od wielu lat - w irlandi.
Angielski znam lepiej niz polski , stad moje problemy ortograficzne.
Rozimiem, ze wszyscy sie wspieracie, bo sie dobrze znacie, a nowy to wrog. Ok.
Myslalem, ze cos wniose do waszej spolecznosci ale to chyba nie jest mile widziane.
Jak dasz taka akumulatorowa rade komus z mk7, to pozniej przepros go za problemy z wspomaganiem kierownicy.
Prosze o kontakt od jednego z moderatorow.
Usuniecie mojego konta bedzie jedniznaczne. |
Wysłany: 8 Paź 2016, 23:39 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Nie rób scen z usunięciem konta, bo nie ma się co unosić o pierdoły.
Wprawdzie pisałem to już nie raz, i nie dwa, ale napiszę jeszcze raz... Niedoładowanie aku może wystąpić gdy:
1) masz uszkodzony alternator który nie jest w stanie nawet na mniejszym aku utrzymać 14.4V na klemach,
2) gdy często gasisz/odpalasz auto i nie pozwolisz mu sie doładować w trakcie dłuższej jazdy.
Sytuacja j.w jak najbardziej może wpłynąć na trwałość aku - określa się ją jako ujemny bilans energetyczny. Jednakże nie istnieje coś takiego jak "niedoładowanie akumulatora, w sytuacji gdy zainstaluje się akumulator o większej pojemności/prądzie rozruchowym niż przewiduje producent auta".
Gdy zainstaluje się taki większy akumulator, wystarczy jeden prosty test: sprawdzenie napięcia ładowania na klemach. Jeśli będzie powyżej 14V - wszystko jest w porządku, i nie ma możliwości że w takiej sytuacji, w warunkach normalnej eksploatacji akumulator będzie niedoładowany.
Przeciętnie, prąd ładowania akumulatora to 10% jego pojemności w amperach. Czyli przykładowo: całkowicie wyładowany akumulator 74Ah będzie pobierał około 7.4A prądu z alternatora, przy czym im bardziej akumulator będzie naładowany, tym ten prąd będzie się zmniejszał. Więc w praktyce będzie to znacznie mniej niż te 7A.
Który sprawny alternator w typowym aucie nie jest w stanie dostarczyć ok. 7A prądu w trakcie normalnej pracy? Instalacje elektryczne w autach projektowane są ze znacznie większym zapasem.
ECU oczywiście zarządza alternatorem, ale nie jest w stanie określić jakiej pojemności jest akumulator. Określa jedynie na podstawie odbiorników prądu jakie zapotrzebowanie na energię jest w układzie. To czy te parę dodatkowych amperów będzie potrzeba, czy nie, mieści się w granicach tolerancji - w przeciwnym wypadku użytkownik nie miałby dostępu chociażby do gniazda zapalniczki, gdzie może podłączać nawet bardziej prądożerne odbiorniki prądu niż taki większy akumulator.
Tyle ode mnie. |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 9 Paź 2016, 00:05 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
Nie Bede sie wyklucal, bo to zmierza do nikad.
Ja wiem swoje, inni wiedzaswoje.
Fabryczny akumulator wytrzymuje ponad 10 lat.
A nowej technologi ,markowy akumulator (nieodpowiedni) wytrzyma 3.
Jezdzisz takim autem, wiesz lepiej.
A ja wykorzystuje ostatnia szanse?
Wandzik na pewno ma juz wyminiona baterie.
Ciekaw jestem na jaka? |
Wysłany: 9 Paź 2016, 00:27 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
W temacie akumulatorów istnieje na forum poradnik. Przeredagowałem go i uzupełniłem o świeże informacje, w tym o akumulatory żelowe.
O - TUTAJ. Wszystko, ale to wszystko jest w tym wątku. Jakiekolwiek dyskusje na ten temat nie mają większego sensu, a stwierdzenia typu "inni wiedzą swoje a ja wiem swoje" są na miejscu tylko, jeśli robisz po swojemu i nie radzisz nikomu na forum, żeby zrobił to samo. Zwłaszcza jeżeli wpisuje się to w powtarzanie mitów i legend.
Chcesz pomóc? Super. Chcesz pomóc powtarzając banialuki? Nie super. I to czy ktoś pracował w Fordzie, Scanii czy innym UAZ-ie przez 50 lat, nie ma większego znaczenia. To nie jest argument. Jak ktoś będzie gadał durnoty, to zostanie wyśmiany bez względu na wiek czy staż pracy. |
Wysłany: 9 Paź 2016, 02:02 Nowy akumulator do 1.6 TDCi
IMHO trafna uwaga, jeżeli chodzi o nowe auta i ecu, które ma informacje o wielkosci akumulatora. Tyle, że fiesta mk6 raczej tego nie ma. No albo ford odwalil jak zawsze maniane i nie przewidział opcji wymiany aku. W bodajże BMW podajesz nowe parametry dla ecu i jest git |
