Wyciek płynu chłodniczego |
stypek
Wiek: 26 Dołączył: 23 Sty 2016 Posty: 33
Wysłany: 7 Paź 2016, 13:50 Wyciek płynu chłodniczego
| Siema forumowicze, ostatnio mam problem z układem chłodzenia temperatura na trasie faluje, raz w normie raz się grzeje, dzisiaj na krótkim odcinku zaczęło dymić spod maski, w kabinie też zaczęło śmierdzieć, zbiorniczek wyrównawczy był mokry, trudno mi powiedzieć skąd to cieknie, ale zobaczyłem że z tego miejsca wycieka. |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wiek: 38 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 22 Skąd: w-wa
Wysłany: 7 Paź 2016, 21:51 Wyciek płynu chłodniczego
To wyglada jakby pompa wody ciekla...
Jak sie wirnik w srodku poluzowal, to by tez wyjasnialo brak stabilnosci ukladu |
stypek
Wysłany: 8 Paź 2016, 13:56 Wyciek płynu chłodniczego
| Ostatnio wymieniali mi rozrząd z pompą, jak mówisz że pompa pociekła to możliwe że wałek i mi wcale nie wymienili pompy. |
Wysłany: 9 Paź 2016, 00:44 Wyciek płynu chłodniczego
Pompy w tych silnikach po większych przebiegach mają takie tendencje, niestety. Z ciekawości - masz jakiś rachunek na tą naprawę? Jeśli tak, a oni odwalili lewiznę, to możesz im narobić niezłego smrodu, jakby się okazało, że nie wymienili pompy. |
stypek
Wysłany: 9 Paź 2016, 10:04 Wyciek płynu chłodniczego
| Mam rachunek za tą naprawę, także jak sie okaże że jest stara to zrobie co w mojej mocy. |
Wysłany: 9 Paź 2016, 10:22 Wyciek płynu chłodniczego
| Jeszcze jedna uwaga - jak u mnie pompa zaczęła lać, to płyn leciał na rolki i, naturalnie, pasek. Obydwie rzeczy były do wymiany. Pasek był śliski/tłusty (wyciek był bardzo mały, ale lało się tam przez dłuższy okres czasu, nie dało się tego doczyścić), a łożysko w rolce umarło. |
Wysłany: 9 Paź 2016, 14:44 Wyciek płynu chłodniczego
| W 1.8D jak cieknie pompa wody, to leci na pasek rozrządu oraz pasek napędzający pompę wtryskową. |
stypek
Wysłany: 12 Paź 2016, 10:04 Wyciek płynu chłodniczego
| Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą poszła i dlatego cieknie. Nie wiem czy wierzyć w to czy nie |
Wysłany: 12 Paź 2016, 11:02 Wyciek płynu chłodniczego
Raczej jej szlag nie trafił po wymianie rozrządu (jeśli wymienili), a gdyby szlag ją trafił wcześniej, to przy wymianie powinni to widzieć, więc argument jest nieco z dupy |
Wysłany: 12 Paź 2016, 12:27 Wyciek płynu chłodniczego
| Puff napisał/a: | | Raczej jej szlag nie trafił po wymianie rozrządu |
UPG może paść z dnia na dzień, zdarza się. Ja bym sobie zrobił test na co2 w układzie chłodzenia by potwierdzić, albo wykluczyć tą diagnozę. |
Wysłany: 12 Paź 2016, 12:43 Wyciek płynu chłodniczego
Jaszczur, tez to może nic nie dać. Przecież 1.6 ciekło z upg, a dojeździło do końca i nie robiło głupich rzeczy |
Wysłany: 12 Paź 2016, 13:50 Wyciek płynu chłodniczego
| OK, racja. Więc moja rada - szukać rzetelnego mechanika, albo kogoś kumatego z okolicy z forum. |
stypek
Wysłany: 12 Paź 2016, 16:09 Wyciek płynu chłodniczego
| Rozrząd wymieniałem jakoś ponad 1000km temu, dzisiaj byłem w warsztacie i pokazał mi miejsce wycieku to faktycznie wyciekało między blokiem silnika a głowicą :/ |
