Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI |
modytom
Wysłany: 23 Wrz 2016, 14:53 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Jako były posiadacz Fiesty mk3 a obecny Focusa mk1 pozwolę sobie zadać pytanie właśnie na tym forum
Chciałem zapytać o procedurę wymiany czujnika prędkości w Focusie mk1 z 2001 r. 1.8 TdDI. Na forum i internetach jest opis, jak wymienić w wersji benzynowej, ale nie potrafię znaleźć opisu dla 1.8 TdDI. Macie ktoś może fotki i informacje, jak to wymienić? Czy ten czujnik się po prostu wykręca czy są jaja jak w wersji z benzyniakami że trzeba się siłować z nim i uważać, żeby się nie złamał i nie wpadł do skrzyni?
Mam skrzynie 5-biegowa ręczna - MTX75.
Widać w wersji dla diesla jest coś jakby gwint, a w wersji dla benzyny chyba jakiś zatrzask. Dlatego pytanie do kogoś z 1.8 TDCI albo 1.8 TDDI który to wymieniał - czy to się wykręca po prostu? Podważa? Nie chce nic uszkodzić przy wymianie.
Do wersji benzynowych jest taki:
A do diesla:
Z góry dzięki za informacje
Pozdrawiam! |
Wysłany: 23 Wrz 2016, 16:40 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Nie wiem jak w benzynie, ale nie widziałem do Foki innego czujnika niż ten z drugiego obrazka
Tak czy owak - demontujesz bolec, który trzyma to w kupie z przelotką aluminiową(?) oraz plastikowym dzyndzlem, który jest napędzany ze skrzyni i żłobienia na nim zlicza impulsator. VSS jest skręcany z przelotką, a do tego wchodzi ten plastik.
I tu są rozbieżności, bo kiedyś ktoś pisał, że da się to wykręcić (z przelotki), a ja twierdzę, że ni chu-chu. Wyciągnij bolec blokujący, wyciągniesz całość, sprawdzisz stan, skręcisz, wsadzisz, zabezpieczysz na powrót bolcem i będzie malina. |
Wysłany: 24 Wrz 2016, 00:08 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
to chyba ja pisalem Z ori skrzyni mk2 wykrecilem, z kupionej ib5 tez, z kolejnej ib5 ze szperą równiez |
modytom
Wysłany: 24 Wrz 2016, 11:54 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Na focus club polska odpisali tak:
| Kod: | Jestem - dziś bez wysiłku odkręciłem palcami, w LEWO. można kluczem 24 /u mnie mało miejsca/
a tak zrobiłem /to już chyba rok temu. Wtedy spryskałem jakiś środkiem smarnym. I delikatnie, bo gwint jest z tworzywa. |
oraz
| Kod: | | MTX mam we Fieście i wyjmowałem taki czujnik. Wypnij wtyczkę i kluczem chyba 22 lub 24 w lewo delikatnie odkręcisz /całość, jeśli dobrze pamiętam z tworzywa. Ten bolec powinien kręcić się w obie strony /impulsator/ Jeśli Ci się nie pali sprawdzę jeszcze dziś w aucie jak to wygląda. |
A więc raczej waszym zdanie nie pójdzie to wykręcając? Trzeba wyciągnąć z przelotką?
Tak to wygląda w całości z tą przelotka i plastikiem?
Wysłany: 24 Wrz 2016, 13:23 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
| modytom napisał/a: |
Tak to wygląda w całości z tą przelotka i plastikiem? |
Kropka w kropkę tak
Swoją drogą, w Fieście jest IB5, nie MTX75. Może ja mam taką dziwną, że u mnie takie przeboje były :-D |
modytom
Wysłany: 2 Paź 2016, 09:45 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Już po wymianie
Kupiłem zamiennik za 98 zł firmy Era 550310. Do demontażu starego czujnika i montażu nowego musiałem odkręcić cały dolot i filtr powietrza żeby mieć od góry dostęp do wtyczki czujnika. Od spodu auta musiałem ściągnąć plastikową osłonę silnika. Tak jak pisałeś - przez szmatkę chwyciłem czujnik przy skrzyni biegów, mocno chwyciłem i dało się wykręcić bez użycia klucza (mało jest tam miejsca).
Teraz wskazówka działa jak należy. Czas pracy - ok. 1h.
Dzięki za porady |
modytom
Wysłany: 4 Paź 2016, 12:12 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
No i klops.
Wydawało sie, że wszystko działa i jest git malina - ale niestety 2 dni później - podczas deszczowych dni, jakie teraz mamy, problem powrócił. Co prawda wskazówka już nie faluje, ale dalej po uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca wskazówka wskazuje 0 i nie nalicza kilometrów. A jeżeli sie już uruchomi, po paru kilometrach spada do zera.
Czytałem internety i natrafiłem na mase podobnych problemów, zarówno na zamiennikach VSS jak i oryginalnych fordowskich.
Co to może być w takim razie? Co jeszcze mam sprawdzić i jak finalnie usunąc ten problem? W takim wypadku rozumiem że wymieniłem czujnik niepotrzebnie i stary jest dobry? |
Wysłany: 4 Paź 2016, 12:14 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
| Jeśli to nie woda, to możesz mieć problem z tą plastikową zębatką. Jak dogorywa, to czasem łapie, a czasem nie. Generalnie świadczy to wtedy o uszkodzeniu (plastik się rozpada na dwie części) i wymaga wymiany na nowe. |
modytom
Wysłany: 4 Paź 2016, 19:25 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
A może być zwarcie na wtyczce 3 pinowej przy czujniku? Może by tak spryskać jakimś sprayem do czyszczenia styków + zabezpieczyć i owinąć wtyczkę szkotem?
Generalnie problem nasila sie znacznie jak jest wilgotno i pada deszcz.
Sam już nie wiem... |
Wysłany: 4 Paź 2016, 21:58 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Jak już miałbym tak kombinować na Twoim miejscu, to wolałbym uwalić wtyczki z jednej i drugiej strony, założyć nową wtyczkę wodoodporną i potem to spiąć.
Takie coś:
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wiek: 37 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 22 Skąd: w-wa
Wysłany: 5 Paź 2016, 07:19 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Ja widzialem pare wytartych zebatek.
Jak w skrzyni jest malo oleju, to ta zebatka ma gorsze smarowanie.
A jak predkosciomierz spada do zera i nie nalicza przebiegu, to wyswietlacz przebiegu dalej pokazuje cyfry czy same kreski ?
Bo zegary tez miewaja problem w wilgotne dni. |
Wysłany: 5 Paź 2016, 07:48 Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
| Jak wskazówka prędkości się kładzie, to oznacza to, że licznik nie dostaje impulsów, ergo naliczanie przebiegu też nie działa. Tak, jakby licznik nie wiedział, że jedziesz. Cały czas będzie wyświetlał tą samą wartość przejechanego dystansu. |
