10 Lip 2014, 16:08
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Homer65pl
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 6 Wrz 2016, 13:51   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
A ja czekam dalej na zdjęcia tych miejsc gdzie można wetknąć te żarówki ;-(
też wersja TREND z pakietem GOLD X - 2015
Pozdrawiam forumowiczów
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 6 Wrz 2016, 18:36   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Trend, GoldX '13, oprawki z obu stron.
Naprawdę, jeśli są nie da się ich nie znaleźć.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Paweł 92
Wysłany: 6 Wrz 2016, 22:02   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Przeszukałem całą wnękę z latarką po stronie pasażera i naprawdę nie ma, a u kierowcy mam, również proszę o zdjęcie gdzie to ma być u pasażera bo sytuacja jest naprawdę dziwna...
wojtekpl
Wysłany: 10 Wrz 2016, 16:32   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli:
Paweł 92
Wysłany: 10 Wrz 2016, 19:22   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dzięki za zdjęcie, teraz znalazłem, ciężko jest znaleźć to gniazdo od strony pasażera, namacalnie :)
Homer65pl
Wysłany: 15 Wrz 2016, 18:59   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
@wojtekpl
Teraz wszystko jasne - znalazłem od razu. Szukałem wcześniej nie w tym miejscu, myślałem że to jest głębiej. To tylko znaleźć żaróweczki, bo nie wiem czy założyć białe czy znajdę w jakimś kolorku podobnym do oświetlenia zegarów i deski[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] mam jakiś taki niebieskawo-zielonkawy, nie wiem jak go określić.
Dzięki za zdjęcia!
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Wrz 2016, 14:23   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Wkładacie tam żarówki w5w czy ledy?
Mają to być ledy bezcokołowe z wbudowanym rezystorem czy jakieś inne ?
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 17 Wrz 2016, 16:46   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Ja mam w6w
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 17 Wrz 2016, 20:19   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Mars napisał/a:
Ja mam w6w
są takie? o w5w słyszałem, ale o w6w nie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Wrz 2016, 20:48   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Ta są, miałem taką w lampce sufitowej. W6W poprostu mocniej świeci bo jest 6 Watowa.
Ja mam czerwone ledy, pasują do oświetlenia kokpitu. http://www.sklepledowy.pl... ... rwony/1380
knickstape
Wysłany: 17 Paź 2016, 19:22   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Zamontowałem dzisiaj takie żaróweczki jak kolega michal77 zalinkował i wszystko ładnie świeci. W mojej Fiescie 12 rocznik przed liftem, silverx plus były miejsca na te oświetlenie i tylko wystarczyło włożyć ledy i działa :)
PS. Zauwazyłem, że nad schowkiem jest kilka otworów i to wygląda jakby na miejsce do tego paska LED z oświetlenia nastrojowego. Ktoś się orientuję czy da radę to włożyć tam?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Paź 2016, 18:15   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Da radę, tylko nie wiadomo czy będzie instalacja (ja nie miałem).
dobek94
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 18 Paź 2016, 19:06   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Ja to sobie jeszcze na tył doprowadziłem, także pasażerowie z tylu maja podświetlenie na nogi :)
dobek94
mehacz
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:30   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Dzięki wielkie za info ;) 2 lata jeździłem z nieświadomością. U mnie jest wszystko tylko żaróweczki i gicior. Mała rzecz a cholernie cieszy ;)
knickstape
Wysłany: 13 Lis 2016, 00:45   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Czy mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie jak wygląda oryginalne podświetlenie podsufitki z tymi czerwonymi diodami od oświetlenia nastrojowego? Chciałbym to u siebie zamontować. I czy w tej podsufitce jest mikrofon? Bo mam Bluetooth i żebym nie kupił jakiejś z zepsutym mikrofonem. Poprosiłbym również o jakąś radę jak zamontować i skąd wziąć ten pasek LED nad schowkiem.
Z góry dzięki.
EW1
Wysłany: 13 Lis 2016, 08:38   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Kod:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=238609&highlight=o%B6wietlenie+nastrojowe
o oświetleniu nastrojowym poczytaj
A mikrofon w podsufitce nie jest elementem standardowym i jeśli takowy chcesz mieć musisz o taki pytać
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 2 Gru 2016, 12:53
U mnie niestety nie ma wyprowadzonych kabli i oprawek, więc trochę więcej czeka mnie grzebania w elektryce.
Przy okazji pytanie o lampkę sufitową z czerwonym podświetleniem. Wystarczy podmienić z oryginalną, czy trzeba jakąś dodatkową instalację ciągnąć?
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
barcik
Wysłany: 3 Kwi 2017, 10:05
michal77, zgubiły się gdzieś zdjęcia z Twojego pierwszego postu.
Wczoraj zanurkowałem pod kierownicę i szukałem gdzieś wolnej wiązki kabli z oprawkami, niestety nic nie było. Znalazłem natomiast wolną szarą wtyczkę na kabelku długości około 5cm wychodzącym z jakiegoś modułu (moduł GEM?) Kabelki z tego co widziałem to były niebiesko białe i chyba czarne.
Może ktoś kto ma to zainstalowane fabrycznie mógłby porobić zdjęcia jak i gdzie jest wszystko wpięte? Lub chociaż opisać?
Barcik
PrzemKo80
Wysłany: 3 Kwi 2017, 19:24
U mnie w Trend Sync rocznik 2017 niestety tylko miejsce na żaróweczki bez oprawek i tym bardziej instalacji. Dziwne bo fabrycznie podświetlenie schowka mam. Trudno :rotfl:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Kwi 2017, 10:31
barcik napisał/a:
niestety były na imageshaku i poszły :(
przy okazji zrobię nowe
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnętrza i oświetlenie drzwi - montaż
Piotr76 Elektryka 24 3 Paź 2011, 18:07
Piotr76
Brak nowych postów [MK7] oświetlenie wewnetrzne(kabinowe) problem
sab Elektryka 23 7 Kwi 2012, 22:07
