| MK3 podłączenie zegarka |
      | Autor | Wiadomość |
      | Nygers
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 29 Sie 2016,  20:54   MK3 podłączenie zegarka |
               | Witam, zakładam nowy temat ponieważ stare które znalazłem są już zablokowane. Mam mały problem z podłączeniem zegarka, przeszukałem forum i znalazlem to
 viewtopic.php?f=12&t=8598&p=85679&hilit=Zegarek+podłączenie&sid=63d8657a86df34e747fe14b1e4431bee#p85679
 Niestety po podłączeniu kabelków wg tego schematu mam samo podświetlenie zegarka na zielono/ żólto a nie wyswietla sie żadna godzina nawet jak wciskam te guziczki to nic sie nie pojawia jest tylko samo podswietlenie.
 Przewody raczej okej bo kiedys sprawdzalem go w domu i normalnie dzialal.
 Podłączam cos nie tak czy po prostu przez ten czas co zegarek leżał nieuzywany cos sie w nim popsuło?
				| _________________ Ford Fiesta Mk3 96' 1.1 50 KM Radiant Red
 Honda Accord VII  2.0 155 KM DOHC i-VTEC
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 29 Sie 2016,  21:18   MK3 podłączenie zegarka |
               | Zobacz czy bezpiecznik cały,  u mnie jak mi bezpiecznik padł odpowiedzialny za podświetlenie w aucie i za zegarek właśnie to świeciło tylko na zielono a nic nie wyświetlał;d w sensie godziny ;p zobacz, może akurat; ) |
				| _________________ Peace!!
 - jednak człowiek uczy się całe życie :d 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | plakiem takich rzeczy sie szuka :p |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 30 Sie 2016,  06:57   MK3 podłączenie zegarka |
               | Nygers, po pierwsze nawet nie powiedziałeś jaką masz wersję zegarka.. czy z MK3 czy z MK3,5 bo jest różnica we wtyczce - 4pin albo 6pin i podłączenie też wtedy jest inne |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | Nygers
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 30 Sie 2016,  10:47   MK3 podłączenie zegarka |
               | Zegarek jest 4 pinowy a ja mam fieste mk3.5 a instrukcje znalazłem dla zegarka 4 pinowego i tak podłączalem |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 8 Wrz 2016,  11:06   MK3 podłączenie zegarka |
               | Podświetlenie zegarka masz ciągle? Powinno być tylko po zapłonie i po włączeniu świateł powinno się przyciemniać (ew. zapalać na postoju), jak jest inaczej to wtedy zasilanie zegarka masz podpięte w któryś pin od podświetlenia |
 Czerwono-czarna®
      | Nygers
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 10 Wrz 2016,  21:28   MK3 podłączenie zegarka |
               | Dobrze było podłączone. Rozebrałem zegarek wyczyścilem w srodku i zaczał dzialac normalnie   |
