Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów. |
klisio
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 9 Sie 2016, 13:12 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
Od dłuższego czasu zmagam się z problemem w mojej MK5, 1.6 Zetec S a kolejne wizyty u mechanika nie pomagają.
Po nagrzaniu silnika zaczynają się problemy z obrotami, które stopniowo rosną. Rano po uruchomieniu zimnego silnika wszystko jest ok.
Dopiero po pewnym czasie, jak jednostka osiągnie wysoką temp. zaczyna się cała "zabawa". Dodam, że w przypadku upalnych dni zdecydowanie łatwiej "doprowadzić" do momentu, w którym silnik pracuje nieprawidłowo. Obroty nie falują.
1. Pierwszy objaw to podniesione obrotny na luzie - około 1100.
2. Po odpuszczeniu gazu, na biegu samochód "sam jedzie/delikatnie ciągnie"
3. Podczas zmiany biegów, przy wysprzęglaniu obroty zdecydowanie podskakują
4. Od czasu do czasu przy dojeżdżaniu do świateł obroty zawieszają się na około 2000 - po zatrzymaniu spadają do wspomnianych 1100.
Został wymieniony silnik krokowy, czujnik położenia wału, sprawdzony dolot, przepustnica. Nie widać nigdzie miejsc, którymi dostawałoby się do układu "lewe powietrze".
Macie jakiś pomysł? Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 9 Sie 2016, 14:47 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
| Sprawdź RURKE ODPOWIETRZENIA SKRZYNI KORBOWEJ i zaworek. |
damianisko5
Wysłany: 12 Sie 2016, 07:53 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
| Mam taki sam silnik w Focusie i miałem podobne objawy. Stawiam na "krokowca". Fabryczny da się regulować śrubą imbus zalaną lakiem. Usuń klej i zmniejsz siłę sprężyny /w lewo o kąt 30-45 st./. Robisz to oczywiście na własną odpowiedzialność - u mnie ta regulacja pomogła, teraz mam idealne obroty. Krokowiec musi być rzecz jasna sprawny elektrycznie a tłoczek swobodnie przesuwać. Powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 13 Sie 2016, 08:01, w całości zmieniany 1 raz |
blind227
Wysłany: 12 Sie 2016, 15:10 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
| w krokowym nic nie kręć . Wyjmij umyj ekstrakcyjną wyczyść i sprawdź potem komputerem czy przejdzie test. |
damianisko5
Wysłany: 13 Sie 2016, 08:00 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
Blind - zrobi jak zechce. Czyszczenie nie zawsze pomaga .
Klisio - to nic nie kosztuje, zawsze możesz wrócić do ustawienia pierwotnego.
I co zrobiłeś ? Napisz coś . |
klisio
Wysłany: 19 Sie 2016, 09:53 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
Krokowiec był wymieniany. Ostatecznie, problemem okazał się jednak czujnik położenia wału. Fabrycznie nowa część była wadliwa i dlatego pomimo wymiany problem nie znikał. Czujnik poleciał na gwarancje a kolejna sztuka działa jak należy.
Teraz po dłuższych testach wszystko jest ok.
Dziękuję za pomoc. |
damianisko5
Wysłany: 19 Sie 2016, 14:56 Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
| Dzięki za info, powodzenia . |
Tomek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 10 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Lut 2017, 16:49
| Wyczyść badz wymien jak nie bedzie efektu czujnik predkosci ktory jest na skrzyni. |
