[MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp |
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Sie 2016, 10:50 [MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp
Koledzy,
Po 50tyś km nadszedł czas aby zająć się klimatyzacją. (to mój pierwszy samochód z klimą)
Mam wrażenie że chłodzi odrobinę słabiej (a może jest po prostu cieplej.. )
Pytanie techniczne:
Jaki czynnik uzupełnić? Czy to jest teraz standard że ładują jeden rodzaj czy trzeba się upomnieć aby dali jakiś konkretny typ?
Chciałem kupić Groupona myślicie że to dobra cena?
59,99 zł zamiast 130 zł za przegląd i napełnienie klimatyzacji (sprawdzenie szczelności układu, napełnienie czynnikiem chłodzącym do 200 g, napełnienie lub wymiana oleju PAG, pomiar efektywności chłodzenia, dodanie barwnika UV) z ozonowaniem układu
ew
59,99 zł zamiast 150 zł za przegląd i napełnienie klimatyzacji (sprawdzenie szczelności układu, napełnienie czynnikiem chłodzącym do 100 g, napełnienie lub wymiana oleju PAG, pomiar efektywności chłodzenia, dodanie barwnika UV) z ozonowaniem układu (układ musi być sprawny i szczelny),
Dodatkowo chciałem się zapytać czy to u was normalne:
Po dłuższej pracy z klimatyzacji słychać ciche tyrkotanie tak jakby wiatraczek klimatyzacji o coś obcierał. Po wyłączeniu chłodzenia temat ustaje, po włączeniu ponownie się pojawia ale jak wspomniałem jak się mocniej chłodzi. Jakieś sugestie? Klima manualna. |
Huk
Wiek: 39 Dołączył: 01 Sty 2015 Posty: 69 Skąd: ***
Wysłany: 4 Sie 2016, 18:19 [MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp
@porosty:
Luknij sobie na moje pytanie w tej sprawie:
viewtopic.php?f=174&t=75875
Czynnik masz najpewniej ten sam co ja czyli R134a, ale wiadomo że trzeba się upewnić na 100%. Co do terkoczącego wiatraczka to pytanie czy masz klimatronika? Jeżeli tak to pewnie dzieje się u Ciebie to co u wielu innych ludzi - u mnie już jak wsiadasz do auta to słychać buczenie wiatraczka. Wiatraczek ten jest umieszczony trochę pod radiem, ma za zadanie - z tego co mi wiadomo - dmuchać na czujnik klimatronika powietrzem z kabiny, żeby ten wiedział jaka jest obecnie temperatura wewnątrz auta... niestety Ford dał ciała i silniczek ten jest słabej jakości... po kilku latach smar starzeje się i łożyska zaczynają trzeć a silniczek buczeć bądź piszczeć. Im starzej tym gorzej. Z tego co mi wiadomo, można to naprawić - wystarczy wykręcić to ustrojstwo i przesmarować porządnym smarem - powinno ucichnąć... Ja już przywyknąłem ;] Jeżeli to to, to pewnie masz wstępne symptomy.
Pozdrawiam. |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Sie 2016, 14:05 [MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp
Dzięki za odpowiedź.
Klimatronika nie mam ale jest to w sumie jakaś teza robocza.
Zastanawia mnie czemu słychać go po jakimś czasie dopiero... |
Huk
Wysłany: 9 Sie 2016, 20:20 [MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp
@porosty:
Z tego co się orientuję ta przypadłość tyczy się tylko klimatyzacji automatycznej, w manualnej nie ma po prostu tego czujnika i silniczka więc nie ma co po czasie buczeć - tak że możliwe że mowa o czymś innym (oczywiście mogę się mylić...).
U mnie to "tyrkotanie" słychać w zasadzie tylko kiedy auto jest wyłączone - po włączeniu silnika, jest to skutecznie zagłuszane przez inne dźwięki, tak więc jeśli słyszysz to wyraźnie podczas jazdy to możliwe że nie o to chodzi.
Pozdrawiam. |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Sie 2016, 08:18 [MK7] Klimatyzacja, Nabijanie itp
| Może uda mi się nagrać ten dźwięk, ale to nie w najbliższym czasie- u mnie lejeeeeee że hoho i jest 13C więc nie rozpędzę klimy |
