Wysokie obroty
DanielŻ
Wysłany: 14 Kwi 2016, 19:42   Wysokie obroty
Witam to znowu ja ^^ mam problem. Przed chwilą jechałem sobie normalnie kulturalnie w korku w deszczu. I stałem w miejscu i nagle mi fura zgasła.. odpaliłem i trochę swirowalo obrotami i chciała gasnac.. dodałem trochę gazu, tak przez jakieś 2 minuty i przestało. Wszystko pięknie normalnie równo trzyma z tym że 1100 obrotów i za cholere nie chce spaść na 800-900.. co to moze być?
Dodano po 2 godzinach 55 minutach 10 sekundach:
Jest coś nowego ^^ spada na 900 obrotów i po chwili znowu 1100 i po chwili znowu na 900 i znowu na 1100 ^^ czyżby krokowy już zaniemogl?:d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:44   Wysokie obroty
odepnij wtyczke od vssa, czyli od czujnika prędkosci. Jest w skrzyni od góry, wtyczka trójkątna 3 pinowa. Daj znać czy cos pomoglo
DanielŻ
Wysłany: 15 Kwi 2016, 01:13   Wysokie obroty
O widzisz za jakieś 10 min będę jechał autem to ogarnę czy coś to dało ale mogło by tak być ze tylko wolne obroty mi zje*alo? No jak daje gazu to leci jak głupia, tylko na wolnych jakoś faluje i zejść nie chce na te 900.. jak ogarnę to napisze ;)
Dodano po 2 godzinach 42 minutach 3 sekundach:
U mnie nie ma wtyczki w skrzyni od góry :d jest jakaś ale bardziej pod kolektorem przy wiatraku l. Tylko ona mi wchodzi w skrzynie. Zaznaczam że ja mam skrzynie z 1.6 futury ^^ jutro rano ogarnę bo dziś za gorący silnik i bym tam łapy nie włożył :d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 15 Kwi 2016, 01:41   Wysokie obroty
za duży skrót myslowy zrobilem :D Na górze ze skrzyni powinna wychodzić ci linka do prędkosciomierza, a z gniazda tej linki jeszcze przewód i wtyczka z sygnałem do kompa. To co na górze zdjęcia: http://s554.photobucket.c... ... 3.jpg.html
Fiestaman
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 27 Lip 2016, 21:54   Wysokie obroty
Przeczyść silniczek krokowy i przepustnicę i zobacz co będzie a jak nie pomoże to wymień cewkę zapłonową. Może i twój krokowiec pada w zależności od tego w jakim jest stanie. Miałem identyczne objawy, falowanie obrotów, u mnie stawało na 2000 rpm, samochód gasł, były problemy z odpalaniem. Przeczyściłem krokowca, mam oryginalny z pierwszego montażu plus te dwie rzeczy i temat zamknięty.
DanielŻ
Wysłany: 27 Lip 2016, 22:01   Wysokie obroty
Sry nie zamknąłem tematu :d okazało się że cpp walniety ^^ odpialem dziada i jest wszystko okej :d także dzięki za odzew ;) :ford:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Brak nowych postów wysokie obroty
funek Elektryka silnika 1 9 Sie 2017, 12:50
Mały
Brak nowych postów Za wysokie obroty
Jarecki7 Elektryka silnika 2 25 Lis 2015, 21:35
Jarecki7
Brak nowych postów Wysokie obroty
Artur Mechanika silnika 2 28 Lut 2016, 21:18
Artur
Brak nowych postów 1.3 - wysokie obroty
Faz1986 Mechanika silnika 7 1 Maj 2016, 12:36
Ganda
Brak nowych postów [MK3] Wysokie obroty
martin82 Mechanika 7 17 Lip 2010, 11:46
martin82
