Stożek do 1.1
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Lip 2016, 21:06   Stożek do 1.1
Witam. Proszę o pomoc jak zrobić układ dolotowy do fiesta mk3 1.1 93r.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam :)
Jondi
Wysłany: 22 Lip 2016, 21:59   Stożek
kupujesz stożek rur łaczysz wszystko i mocujesz jaka filozofia? A to gdzie go wyprowadzisz to już Twoja fantazja i ma mieć zimno nie może zaciagać ciepłego powietrza z silnika
Co chcesz tym uzyskać?
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Lip 2016, 22:16   Stożek
Nie wiem jak podłączyć go do gaźnika, zamiast tej obudowy
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Lip 2016, 10:24   Stożek
Ściągacz obudowę,mierzysz średnicę,kupujesz kolanko,rure,laczysz a na końcu dajesz stożek. I jesteś szczęśliwym posiadaczem "stożka" i robi ci brrrrr.... Powodzenia Koszt kolanka około 28pln, rura za metr około 60pln, redukcja(opcjonalnie) około 28pln, stożek od 45 do 200 płn. Proponuję lepszy stożek.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
DemptD
Wysłany: 23 Lip 2016, 14:40   Stożek do 1.1
Jondi napisał/a:
kolejnym razem radzę jednak zapoznać się z wyglądem MK3 z 1.1 pod maską, zamiast się wymądrzać :)
PNIAK napisał/a:
kupujesz dolot z łopla (http://allegro.pl/opel-co... ... 00366.html ) coś na ten kształt i musisz mocować tylko na dwie śruby, dopasować i uszczelnić od spodu i potem na końcu stożek machnąć
sam sens montowania stożka do 1.1 to z lekka parodia bo lepszy efekt uzyskasz montując patelnię oraz cały układ ssący z 1.3 :)
jesteś pewny, że masz gaźnik a nie monowtrysk?
Czerwono-czarna®
Jondi
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:10   Stożek do 1.1
no wiem jak wygląda silnik i nie rozumiem czemu nie można w miejsce puchy dac kolanka 90 stopni kawałek rury potem kolanka tak żeby umiejscowić docelowo stożek w chłodnum miejscu. Po co kombinować z jakimś dolotem z corsy?
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:22   Stożek do 1.1
Fiesta jest na monowtrysku. Tylko nie wiem czy dostane kolanko z taką srednica :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:40   Stożek do 1.1
Jaka ta średnica?
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Lip 2016, 20:00   Stożek do 1.1
Właśnie nie wiem :)
Wysłany: 24 Lip 2016, 09:28   Stożek do 1.1
PNIAK, zmierz, na pewno coś można dopasować nawet z hudruaulicznego :) stożki często gęsto jak się kupuje mają różne redukcje które można wykorzystać ale trzeba znać średnicę
Brak nowych postów Stożek
1.4i
Kolin Tuning mechaniczny 1 7 Gru 2006, 12:54
Brak nowych postów Stożek w MK3 1.3i
szukałem dumałem i w końcu założyłem :)
Sobot Tuning mechaniczny 20 17 Kwi 2007, 22:09
Bongo
Brak nowych postów Stożek prezentacja:)
Kolin Tuning mechaniczny 10 12 Paź 2006, 09:44
maerik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi strumienica + stożek
fiesta 00 1.8d
Gość Tuning mechaniczny 2 10 Maj 2007, 23:36
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi STOŻEK w Fieście 1.1 !!!! JAK!!!???
Gość Tuning mechaniczny 7 23 Sie 2007, 10:52
