Pomocy w sprawie elektryki silnika
pio_kle
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 19 Lip 2016, 22:04   Pomocy w sprawie elektryki silnika
Szukam pomocy, jestem w trakcie składania instalacji elektrycznej silnika i problem w tym ze nie wiem co do czego ( cewka, gaznik, kopułka, rozrusznik, jakis przekaznik, itd. )
Może jakiś schemat ?
Po 4 latach renowacji chciałbym odpalic fieścinke
Wysłany: 20 Lip 2016, 00:08   Pomocy w sprawie elektryki silnika
Do gaźnika idzie 1 przewód z kątowym konektorkiem o kolorze z tego co pamiętam żółto czarnym. Taki sam kolor idzie do cewki tylko ma okrągłe złącze i to wpinasz po + cewki. Od aparatu idzie konektor okrągły kolor czarny. Przy cewce nie namieszasz bo są różne średnice bolców.
Kolejność układu zapłonowego 1-2-4-3 (kolejność podana z kierunkiem obrotu palca)
Do rozrusznika idą w sumie 3 przewody.
1 czerwony gruby od akumulatora po złączę M8 w automacie (+12V z akumulatora)
2 konektor 6,3 mm sygnał rozruchu ze stacyjki
3 okrągły podbicie napięcia na cewce podczas rozruchu.
Do odpalenia potrzebny ci jest jeszcze szary przewód oporowy który znajduje się w prawym narożniku przed amortyzatorem. Wpięty jest w dwa złącza wychodzące z wiązki gniazda małe bolce.
Czujnik ciśnienia oleju z tego co pamiętam przewód o kolorze czarnym z zielonym paskiem. Okrągła wtyczka samiczka.
Czujnik cofania okrągła gumowa wtyczka z 2 konektorami okrągłymi.
Dwa konektory płaskie przy prawym kielichu idą na czujnik w wentylatorze.
Konektor biały z czerwonym paskiem to temperatura silnika na zegary (żółty czujnik pod obudową termostatu)
Złącze podwójne w wiązce obok alternatora,samiec i samiczka to przewód wentylatora chłodnicy.
Kostka 2 czerwone przewody 6mm2 i jeden cienki niebieski to kostka alternatora. Niebieski jest od kontrolki, grube czerwone idą w wiązkę i na wysokości akumulatora z 2 robią się jednym przewodem. W tym miejscu jest też wgrzany przewód +12V z akumulatora, nie wolno go zmieniać na dużo grubszy, bo pełni on rolę bezpiecznika.
To koniec wiązki pod maską, tyle z pamięci. Jak coś mogę ci sprawdzić na samochodzie konkretne kolory bo mam szczątki mk1 79 nadal na placu ;)
Brak nowych postów Szukam pomocy w sprawie MK1
pio_kle Mechanika ogólna 2 8 Sty 2016, 02:43
Brak nowych postów [MK3] awaria elektryki po przegrzaniu silnika
po przegrzaniu silnika zakończonym wystrzałem chłodnicy brak ładowania i włączony wentylator chł.
Forteca94 Elektryka 1 4 Mar 2013, 18:57
cind12
Brak nowych postów [MK 5] Zła praca silnika POMOCY ;-(
MaTeO_KK Mechanika 4 17 Lip 2008, 13:10
MaTeO_KK
Brak nowych postów [MK3] problem po zmianie silnika. Pomocy!
devill1991 LPG 0 11 Gru 2010, 18:22
devill1991
Brak nowych postów [MK4] obroty silnika fiesta 1.3. Pilnie potrzebuje pomocy
lukasz16d Mechanika 0 9 Lis 2009, 23:02
lukasz16d
