Błąd P1000 nie znika |
Pajesiu
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 7 Lip 2016, 00:11 Błąd P1000 nie znika
witam,
jak się pozbyć błędu P1000, tego co mówi że nie zakończony jakiś test itp itd, jeżdże już z tym błędem od dłuższego czasu a błąd nie znika, chodzi głównie o pozbycie się kontrolki silnika z deski która denerwuje oczy. Programami diagnostycznymi nie da się- błąd wraca. CZy komuś udało się pozbyć tego błędu? |
blind227
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 10 Lip 2016, 22:04 Błąd P1000 nie znika
Odłącz akumulator na jakiś czas a potem podłącz i ze 40 km jeździj powoli powinien przejść testy i będzie ok. |
_________________ Córka Frankensteina |
Pajesiu
Wysłany: 15 Lip 2016, 13:43 Błąd P1000 nie znika
Odłączyłem akumulator i jeździłem normalnie, czyli raz szybko raz wolno i nadal to cholerstwo nie znika. Kto wogóle wymyślił coś takiego, mam fieste od niedawna i pierwszy raz się spotykam z czymś takim jak jakiś test jazdy, którego jak nie przjdziesz to ci się kontrolka silnika świeci na desce, najgorsza kontrolka jaka może być. |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 16 Lip 2016, 10:17 Błąd P1000 nie znika
Dziwna sprawa, bo to teoretycznie żadna usterka, ale być może pamięć błędów jest uszkodzona i nie można jej skasować, ewentualnie jest problem z komunikacją pomiędzy jakimiś modułami ecu<->gem<->abs<->poduchy.... wszystko z wyposażenia działa poprawnie? |
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 10:47 Błąd P1000 nie znika
Jak podłączysz do kompa zrób testy każdego modułu osobno może tak coś znajdzie. |
Wysłany: 16 Lip 2016, 16:56 Błąd P1000 nie znika
w starym zetecu błąd nie chciał zginąć, gdy nie miałem zasilania podtrzymującego pamięć ecu. Może tu będzie podobnie? |
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 17:09 Błąd P1000 nie znika
Jak by nie miał podtrzymania to pewnie obroty by mu ciągle wariowały .... |
Wysłany: 16 Lip 2016, 17:12 Błąd P1000 nie znika
nie wiem, u mnie silnik chodził ok. 100% fabryka to co miało falować |
Pajesiu
Wysłany: 17 Lip 2016, 20:36 Błąd P1000 nie znika
Wszystko mi działa jak należy, obroty nie falują ani nic z tych rzeczy, pop prostu nie moge tego bledu skasowac, ciagle wraca i kontrolka sie świeci. Gdzieś czytałem ze to moze byc cos z akumulatorem ze za male napięcie daje, czy to mozliwe ??
Vegetagt a jak sprawdzic te zasilanie podtrzymujące ecu? moze tu lezy problem? blind227 sprawdze kazdy modul tak jak radzisz moze to pomoze.. kurde bo juz pomyslow nie mam |
