| Przesunięty przez: van 2 Lip 2017,  19:20
 | Fiesta Mk3 by Mały:) |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  14:29   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | 1. NICK: Mały 2. IMIĘ: Michał
 3. MODEL: Fiesta Mk3
 4. WERSJA: Inna
 5. ROCZNIK: 1991r
 6. SILNIK: 1.4 CVH + GAZ
 7. OPIS AUTA: Fiestę zakupiłem od kuzyna niecałe trzy lata temu. Samochód miał służyć tyło jako transport do pracy z racji ze jest gaz no i dlatego że stan blacharski podłogi i progów nie był za dobry. Po skończeniu legalizacji butli gazowej samochód miał iść na złom. W międzyczasie trafiła mi sie okazja kupna fiesty futury z silnikiem rs2000...stan tego samochodu był w stanie jeszcze gorszym niż stan poprzedniej(kupiłem nią z racji tej ze miała ten fajny silniczek ładne szerokie alumki fajny zawias i pare innych fajnych gratów do fiesty) niestety długo nie nacieszyłem sie z jazdy fiestą rs2000 ponieważ sie rozkraczyła no i rozwaliło mechanizm różnicowy, teraz stoi na klockach rozebrana już do połowy. Po dłuższym namyśle stwierdziłem że zadbam o tą moją pierwszą fieste:
 a. wizualne:
 -remont pod względem blacharki tzn podłoga progi i likwidacja rudej, konserwacja,
 -zostały założone felgi alu po regeneracji 14" przód 8" szerokie a tył 9" do tego zostały poszerzone i dopasowane błotniki przód i tył (błotniki przód odcięte i zrobione na śróbeczki),
 -wyspawane poszycie wewnętrzne błotników z tyłu, nadkola przód,
 -zaspawane ori otwory z przodu w komorze silnika i został założony zbiorniczek spryskiwaczy z cintka bo ori już tam nie wlazł,
 -maska została naciągnięta, w klapie zostało troche przysłonięte przetłoczenie pod rejestracje (wcześniejszy właściciel),
 -zderzaki z futury zostały zdeczka wyrzeźbione tzn zostały zaspawane otwory pod halogeny, zderzaki zostały dopasowane do błotników i poszerzeń nadkoli (niestety nikt nie chciał się tego podjąć więc kupiłem opalarkę i zrobiłem to sam:)),
 -nadkola i błotniki zostały pokryte podkładem następnie środkiem 2W1 Sika-Gard baranek + guma, na koniec zostały olakierowane pod kolor auta,
 -szyby zostały przyciemnione przez ASFOLL,
 -poszczególne elementy zostały już polakierowane
 -uszczelnienie całego silnika,
 -wymiana rozrządu, olejów i filtrów,
 -odrestaurowanie silnika(to było na początku zaraz po kupnie, nudziło mi sie),
 -nowe sprzęgło bo ślizgało,
 -nowy bak,
 -nowe przewody paliwowe miedziane,
 -nowe przewody hamulcowe miedziane plus elastyczne,
 -zmienione zawieszenie z jakiegoś sportowego na gwintowane KW na wkładach alco po przejściach ale jeszcze pośmiga,
 -zmieniona belka tył dołożony stabilizator tył i przód,
 -rozpórki tył i przód,
 -zmienione hamulce przód na większe od mondeo mk2 260mm (nowe tarcze i klocki BRECK) tył w późniejszym czasie,
 -nowe tuleje belki, nowe tuleje wahaczy i końcówki drążka kier.,
 c. audio: -----
 d. inne:-----
 a. wizualne:
 -trzeba jeszcze poskładać cały środek(fotele i kanapa z fiesty futury) brak czasu: praca a teraz jeszcze choroba i pobyt w szpitalu, ehhh...
 -po wakacjach lakierowanie i renowacja całej komory silnikowej
 -wywalenie instalacji gazowej i na pewno jakiś mocniejszy silnik, wiem że znalezienie silnika 1.6 cvh turbo 130km ori wiąże sie z cudem no ale szukać można jak nic takiego nie znajde to pewnie bedzie jakieś 1.6 cvh potem turbo, ewentualnie rs2000 bo mam ale wolał bym niepozorne 1.6 cvh + turbo:)
 c. audio: raczej zabudowa bagażnika
 d. inne....zobaczymy co sie wyklaruje:)
 Przed rozbiórką auta zrobione zostało tylko jedno zdjęcie ponieważ nie wiedziałem że zdecyduje sie na większy remont samochodu:
				| _________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:)
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017,  14:59, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Mały
               | tu na jednym ze zdjęć widać pogiętą maske to wina dzika ktory mi wlazłprzed maske jak jechałem z Żaru:), wycięta reperaturka i przymiarki nowej zrobionej
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017,  15:00, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  14:43   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | założona i spasowana inna maska, wstawione naciągnięte reperaturki i ten nieszczęsny zderzak przód:)
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  14:47   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | naciąganie błotników przód i ich odcięcie od budy, pasowanie tylnego zderzaka i...ruda po ściągnięciu błotników;/;/
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  14:57   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | maska naciągnięta, nowe lampy spasowane, zderzak troche poszpachlowany z pierwszego, wewnętrzne nadkola wyspawane i przygotowane do malowania...:) nie wdzięczna robota spawać te nadkola wewnętrzne;/
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017,  15:01, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:01   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | a tu cd.:)
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:06   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | klapa spasowana, spawanie podłogi, wymienione w międzyczasie przewody paliwowe nooo i spawanie ori otworów w komorze silnika:)było trudno ale jakoś poszło:P
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:10   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | przygotowane błotniki i nadkola przód pod malowanie,wyspawane podszybie;P
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:16   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | fiesta gotowa do odjazdu do lakiernika, trzeba było podnieść gwinta bo z garażu nie dało sie wyjechać już nie mówiąc o wjechaniu na lawete...;/ w międzyczasie belka, stabilizatory i hample przód były piaskowane i odnowione:)
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017,  15:02, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:26   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | hample, belka i stabilizatory wymalowane, auto trochę się wystało u lakiernika niestety no ale wróciło już, wróciły też aluski, niestety nie ma sie czym chwalić bo gość zje...ł robotę:( - nadkola wymalowane błotniki od wewnątrz też,
 -hamulce poskładane
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:27   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | cd:)
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:31   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | Składanie: błotniki, maska, zderzak, lampy już są:) wszystko pasuje jak tamtalala... :ford: belka tył i stab też już wpadły:)
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:35   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | wrzucamy aluski, zderzak tył, w międzyczasie lampy tylne wpadły z dymionymi kierunkami, ustawiamy gwinta i w dół:) chociaż jeszcze nie na sam dół jak narazie:)
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017,  15:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:42   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | wrzucamy klape wraz z przyciemnioną już szybą:) i...
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:45   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | ...i wyjazd:):):)
 -w międzyczasie zostały też polakierowane i założone drzwi, nie zdążyłem już ich uzbroić i tego środka złożyć bo mi brakło czasu:) ale przejechałem sie kawałek fieściną już:)
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  15:47   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | Wszystko super ,gratulacje za zapał w odnawianiu Fifiaka. Powodzonka.   Tą maskę też byś zrobił tak jak ma być (oryginał).No chyba ,że tobie się tak podoba, to gustach się nie dyskutuje. Te koła z przodu tak będą wystawać? Żeby ci się nikt nie doczepił ,bo wystają poza auto.
 Pokazuj na bieżąco co i jak robisz. Jeszcze raz gratulacje i powodzenia.
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  16:11   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | niestety kilka dni później wylądowałem w szpitalu i prace sie wstrzymały na jakiś miesiąc, myśle ze pod koniec przyszłego tygodnia już coś zaczne działać i myśle ze skoncze składać fieste:)
 yoyo72-->wiadomo są gusta i guściki jeśli chodzi o mache no ale mi tak sie podoba no i myśle ze bedzie git, jeśli chodzi o alu to wystają teraz tylko parę mm za obrys błotnika z przodu(chodzi mi o sam rant błotnika ze sie chowie) ogólnie jest ok, myśle że sie nikt nie doczepi do tego ale jak opuszcze ją jeszcze jaki cm w dół to sie wyrówna rant felgi z rantem błotnika:P i tak już jest dość nisko
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  20:09   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | zderzak fajnie wyszedł futrowy  myślałem że bez halogenów będzie słabo, a tu miłe zaskoczenie. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Mały
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  20:43   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | Tez sie balem ze te zderzaki nie beda pasowac bo wogole po pierwszym zalozeniu tych z futury myslalem ze mnie trafi bo dziury, szpary kolo lamp i kolo blotnikow jak do d... Po mojej rzezbie w plastiku w miare fajnie wszystko spasowalo:-)   |
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 14 Lip 2016,  22:16   Fiesta Mk3 by Mały:) |
               | No dobrze, dobrze.. mnóstwo roboty włożone ^^ ja tylko mam pytanie jaki to kolor jest?:d |
				| _________________ Peace!!
 - jednak człowiek uczy się całe życie :d 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | plakiem takich rzeczy sie szuka :p |
