Fiesta ST a LPG
CKMs
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lip 2016, 08:25   Fiesta ST a LPG
Witam serdecznie, jestem tu nowy I mam pyatanie na ktore odpowiedzi niestety nie udalo mi sie do lonca znalesc. Mam upatrzona sliczna fieste st 2.0 duratec 150koni z 2006 roku. Mam pyatnie odnosnie gazu, czy faktycznie ten samochod toleruje jedynie wtrysk fazy cieklej? Zwykla sekwencja kategorycznie odpada ? Bardzo prosze I z gory dziekuje za odpowiedz
Wysłany: 11 Lip 2016, 10:52   Fiesta st a gaz
Sekwencja wystarczy, byle dobre podzespoły i ogarnięty gazownik.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 12 Lip 2016, 15:18   Fiesta st a gaz
Po co kupować wersje ST i zakładać do niej gaz, to profanacja. Jak chcesz gazować to 1.6 kup.
Qzyn
Wysłany: 13 Lip 2016, 19:02   Fiesta st a gaz
Sam jestes profanacja Gruby, to ze ktos lubi szybkie samochody nie musi znaczyc ze w imie pustych hasel ma byc naiwny i dawac sie okradac na stacji benzynowej.
Do MK6 spokojnie mozesz zapodac sekwencje ale poszukaj uczciwego gazownika ktory ci poleci dobre podzespoly.
Jesli chodzi o dobra relacje ceny do jakosci, latwy dostep do serwisów itd, polecam instalacje STAG (np sterownik Qbox), reduktor dowolny z lepszych, AC R01, Zavoli Zeta ten mocniejszy (S bodajze), KME silver lub gold. Do tego jakies lepsze wtryski, obecnie najpopularniejsze z tych dobrych to wtryski Hana i Baracudy na przyklad. Taki zestaw bedzie calkiem fajnie jezdzil jak bedzie dobrze zestrojony. Nie dawaj sie wkrecac w lubryfikacje.
luki
Wysłany: 13 Lip 2016, 23:00   Fiesta st a gaz
Przed założeniem gazu konieczna regulacja luzu zaworowego, wymienia sie cale szklanki. Potem po max 80 tyś.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Qzyn
Wysłany: 14 Lip 2016, 08:06   Fiesta st a gaz
Tu sie zgodze o luzy trzeba dbac
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Lip 2016, 11:58   Fiesta st a gaz
Ja od 2 tygodni śmigam st w gazie i jak na razie jestem bardzo zadowolony. butla 42 l zalewa się zazwyczaj ok 36-38 l i starcza niestety na 350 km jazdy z prędkością 120km/h. instalacja kosztowała mnie 3200 i jest w miarę możliwości schowana
rafalszczypinski
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Paź 2016, 09:44   Fiesta ST a LPG
Kolego lopez16- nie myślałeś o zmianie w mapie silnika uwzględniającej większą ilość oktanów LPG? (110) - możesz w ten sposób jeszcze kilka KM dołożyć...
Qzyn
Wysłany: 26 Paź 2016, 14:15   Fiesta ST a LPG
Jaka zmiana w mapie? Mowisz o ECU samochodu? Przeciez to musi tez normalnie na PB jezdzic...
A jeśli chodzi o komputer gazowy to mape paliwa można ustawić dowolnie co jednak niewiele daje. Glowny zysk idący z oktanow uzyskasz korekcja mapy zapłonu a ta mozliwosc ma bardzo niewiele instalacji. No i musisz to zrobić bezpiecznie nie zblizajac się zbytnio do spalania stukowego bo w Polsce gaz jest tak roznej jakości ze nie majac stuku na jednym gazie można go mieć na innym. Wg mnie w cywilnym aucie gra nie warta swieczki.
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Paź 2016, 12:11   Fiesta ST a LPG
Mam na myśli zmiany dedykowane pod konkretny silnik pracujący na LPG. To możliwe- https://www.youtube.com/watch?v=KQ_5aQAKvpk
Qzyn
Wysłany: 30 Paź 2016, 09:57   Fiesta ST a LPG
Rafal ale ten sam silnik musi dalej pracowac na zwyklej benzynie jak dotychczas. Seryjne ECU nie maja 2 kompletow map. Zmieniac mozesz jedynie komputer gazowy pod gaz....
JanuszTomek :)
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Kwi 2017, 04:38
Powiem tak gaz troszkę nie pasuje do ST tak jak nie pasuje do bmw serii m lub audi rs ale nie jesteśmy frajerami jak to Pudzian powiedział i gaz w hamerze ma xD bo nie będzie płacił o 100% więcej za paliwo :)
Jeśli chodzi o ST to silnik wolnossący i raczej idiotoodporny więc jeśli masz chęć to zakładaj bo brat ma już w monedo mk4 nalatane prawie 100 00 na gazie i nic złego się nie dzieje a to ten sam silnik
Oczywiście luzy zaworowe należy częściej sprawdzać i to koszt max 200 zł o ile sam nie potrafisz tego zrobić
Częściej to około 75 000 bo producent zaleca co 150 000
Przy turbo też się da ale to trzeba bardzo dobrego gazwonika poszukać co ogarnia temat :)
Ja się zastanawiam na gazem ale ze względy na to, że moje ST będzie raczej używane okazyjnie niż na co dzień to chyba sobie odpuszczę tym bardziej, że mam zamiar sporo modzić i to już w ogóle by wyglądało jak totalna wiocha :D no i w planach mam kolektor ssący ala cosworth lecz z chin xD więc do całej reszty chyba gaz nie za bardzo będzie pasować
A tak na marginesie to ile wam pala tego gazy bo bratu mondeo do 12 się zamyka przy normalnej jeździe
PS bardzo ważne są wtryski ponieważ muszą być dość szybkie aby nadążyć za narastającymi obrotami :) to nie astra 1.4 że na valtekach pojedzie i to lepiej niż na benzynie :-P
Mój cel 0-100 km/h poniżej 6 sekund w ST150 :)
Oczywiście N/A
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
