Hałasuje na biegu jałowym, cichnie po wciśnięciu sprzęgła |
w0lf
Wersja: Basic
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Lip 2016, 21:50 Hałasuje na biegu jałowym, cichnie po wciśnięciu sprzęgła
Witam serdecznie,
od dłuższego czasu borykam się z problemem w mojej fieście. Problem wygląda następująco:
1) Po włączeniu silnika(bieg jałowy) słychać jakby jakieś łożysko hałasowało
2) Po wciśnięciu sprzęgła hałas znika kompletnie
3) Po puszczeniu sprzęgła wraca znów hałas.
Tutaj nagrałem filmik z tym hałasem:
<a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=S_ct15c3kug">https://www.youtube.com/watch?v=S_ct15c3kug</a>
Mój mechanik stwierdził, że to łożysko(wysprzęglik) i jest do wymiary. Wymieniłem całe sprzęgło (komplet - Tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, wysprzęglik centralny) i efekt jest taki, że dalej tak hałasuje samochód. Samo sprzęgło pracuje bez problemu. Oczywiście mechanik twierdzi, że część jest wadliwa i trzeba reklamować i ponownie wymieniać. Zestaw był kupiony firmy LUK (raczej nie lipa).
Proszę Was drodzy forumowicze o rady co z tym zrobić; czy może przyczyna jest gdzie indziej? (a na domiar złego po tym montażu jeszcze mi coś puka podczas jazdy (głównie przyspieszania ; przy 2500-3000 słychać wyraźnie - kiedyś nagram...)
Dziękuję za pomoc i rady! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2016, 23:46, w całości zmieniany 1 raz |
lakiernik175
Wiek: 49 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 7 Lip 2016, 22:26 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
Zmień mechanika, będzie taniej bo wymieniasz części które są dobre.
Na wolnych obrotach hałasuje skrzynia biegów, łożysko na wałku głównym. Silnik jest sprzęgnięty ze skrzynią, kręci wałkiem,stąd hałas.
Po wciśnięciu sprzęgła skrzynia "odkleja" się od silnika. Wtedy najbardziej pracuje łożysko sprzęgłowe (cicho więc jest dobre),które napiera na docisk sprzęgła. Robi się cisza bo wałek skrzyni stoi i nie hałasuje. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
| Ostatnio zmieniony przez lakiernik175 10 Lip 2016, 07:34, w całości zmieniany 1 raz |
w0lf
Wersja: Basic
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Lip 2016, 22:29 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
Dziękuję za odpowiedź.
A czy jeśli skrzynia na zimnym silniku ciężko chodzi to także może mieć związek? (jak jest ciepły silnik jest ok/ na zimnym ciężko wchodzą biegi od jakiegoś czasu) |
lakiernik175
Wysłany: 7 Lip 2016, 22:53 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
Poprzedni właściciel mógł słyszeć te szumy i wlał gęsty olej? Stąd na zimnym ciężko chodzi.
Tak wogóle to sprawdzany był stan oleju ? |
w0lf
Wersja: Basic
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Lip 2016, 23:35 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
Tak, stan oleju w skrzyni sprawdzany był u mechanika 2 dni temu. Było minimalnie mniej niż powinno, ale niby to nie powoduje takiej pracy. Wcześniej dobrze pracowała czy to zimny czy gorący silnik na tym samym oleju.
Wracają do pierwszego problemu - czyli problemy mogą być dwa - łożysko na wałki lub skrzynia się pierniczy? |
Wysłany: 7 Lip 2016, 23:51 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
| a jak dodasz gazu na luzie, to hałas zwieksza się wraz z obrotami? |
w0lf
Wersja: Basic
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Lip 2016, 20:23 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
| Jestem prawie pewien, że tak. Silnik dosyć mocno zagłusza ten hałas, ale słychać wzrost "wycia". |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Lip 2016, 20:52 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
| Dźwięk jest taki jakby wrzucić np.srubki do puszki i potrząsać? To jest lozysko. Mialem tak i jeździłem ze 2 lata. Trzeba wymienić. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 9 Lip 2016, 18:09 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
| Łożysk w skrzyni trochę jest. Czasem taniej wymienić skrzynię na regenerowaną niż dawać do naprawy. Koszt rzędu 600zł. a mechanik za ch**owe diagnozy powinien sam zapłacić za wymianę działających części. Były już nawet wyroki sądowe tego typu i mechanik musiał zwrócić za części i robociznę. Szanuj siebie i swoją kasę. |
lakiernik175
Wysłany: 10 Lip 2016, 07:41 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
Przy takim dźwięku zawsze do wymiany jest jedno lub dwa łożyska na wałku głównym.
Jakbyś się decydował na remont to mam dwie skrzynie po małych przebiegach z pękniętymi obudowami od wypadku. Do wykorzystania są zdrowe części: łożyska ,synchronizatory, zębatki, przekładnie,wodziki. |
Wysłany: 10 Lip 2016, 11:09 Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięciu s
| lakiernik175 napisał/a: | Przy takim dźwięku zawsze do wymiany jest jedno lub dwa łożyska na wałku głównym.
dlatego pytałem wyżej, bo u mnie dźwięk ginąl w dwóch przypadkach:
1) po wcisnięciu sprzęgła
2) po zwiększeniu obrotów.
Teraz w ogole ucichł i jest ok. I nie wiem, co moja skrzynia chciała mi przekazać |
Wysłany: 3 Gru 2016, 23:37 Re: Fiesta 2003 MK6 - Hałasuje na biegu jałowym/ po wciśnięc
| vegetagt napisał/a: | | lakiernik175 napisał/a: | Przy takim dźwięku zawsze do wymiany jest jedno lub dwa łożyska na wałku głównym.
Odświeżę temat, bo też cały czas mam te objawy co powyżej, ale tylko tak mi skrzynia/sprzęgło pracuje, nim przejadę parę km. Nie wiem, złe smarowanie na zimnym tak wpływa? W każdym razie po rozgrznaiu się silnika i kilkunastu zmianach biegów, wszystko jest całkowicie ok. |
Wysłany: 4 Gru 2016, 20:45
| slawomirro napisał/a: | | też cały czas mam te objawy co powyżej, ale tylko tak mi skrzynia/sprzęgło pracuje, nim przejadę parę km. Nie wiem, złe smarowanie na zimnym tak wpływa? |
Rozszerzalność temperaturowa - luzy się kompensują i może to wyciszać skrzynię. |
