Konfiguracja świateł- opcja "auto" |
_zubeR
Wiek: 25 Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 13 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 24 Cze 2016, 11:56 Konfiguracja świateł- opcja "auto"
| Chciałbym zapytać, czy jest możliwość zmiany ustawienia opcji "auto" świateł. Otóż działa ona na czujnik zmierzchu. Jest możliwość ustawienia jej, aby światła włączały się wraz z rozruchem silnika? |
Wysłany: 27 Cze 2016, 19:30 Konfiguracja świateł- opcja "auto"
| _zubeR napisał/a: | | Chciałbym zapytać, czy jest możliwość zmiany ustawienia opcji "auto" świateł. Otóż działa ona na czujnik zmierzchu. Jest możliwość ustawienia jej, aby światła włączały się wraz z rozruchem silnika? |
Poszukaj na forum. Sam się nad tym zastanawiałem i znalazłem na forum poradnik jak to zrobić. Jak jest czujnik zmierzchu na szybie za lusterkiem wtecznym, to całość trzeba zdjąć i trzeba to zdjąć tak by nie odkleić samego czujnika i potem coś tam zaizolować taśmą elektryczną i po sprawie.
Poradnik jednak ostrzegał, że w 90% przypadkó czujnik może odpaść i wtedy kicha, bo trzeba nowy czujnik kupować. Mnie to odstraszyło, wolę nie ruszać. Niemniej jak się to uda zrobić, to można pokrętło ustawić na "auto" i zawsze będą światła działać po uruchomieniu silnika. |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 28 Cze 2016, 17:58 Konfiguracja świateł- opcja "auto"
Wycina się np kółko z czarnej naklejki i przylepia się , zaślepia z zewnątrz czujnik .
Tylko nie cały bo to też czujnik deszczu |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
