Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 09:56   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Witajcie.
Nie pamiętam czy zakładałem już taki temat, zdaje mi się, że nie.
Czym może być spowodowany swąd oleju w kabinie gdy kręcę fiestę powyżej 4000RPM?
Jest to jakoś wspólne z wymierającym silnikiem, który ma kompresje 6bar?
Pomocy! :)
Może to dla kogoś błahy temat, niestety ja się na tym nie znam.
Wysłany: 18 Cze 2016, 14:59   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Bizuu napisał/a:
oczywiście że może, bo olej spala, w związku z czym mogą ci zalatywać spaliny z przepalonym olejem. Poza tym jakieś wycieki?
DanielŻ
Wysłany: 18 Cze 2016, 15:28   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Olej spalony w wydechu; ) albo odma jakas nie szczelna ;p ale stawialbym na spalanie oleju ;p a jaki to silnik?
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 15:51   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Wyciekow brak, wszystko szczelne ale skoro w wydechu olej spalony to czemu przez nawiew się spaliny dostają? [emoji14] Silnik 1.3i
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
DanielŻ
Wysłany: 18 Cze 2016, 16:07   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Nie tyle nawiew co po prostu z komory silnika. Stare auto i to czuć. W kolektor jak idzie olej a to baaaardzo wysoka temperatura i tak wali właśnie :d ja tak miałem w poprzedniej fiescie i w golfie 4. Jak masz jak to zdejmij kolektor i zobacz czy nie ma nagaru w kolektorze ;) będzie widać jeśli olej się tam spala; )
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 16:32   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Olej się spala na 100% skoro kompresja wynosi 6bar i bez ręcznego już auta nie można zostawić :D cieszę się że jeszcze jeździ [emoji14] będę musiał się rozglądać za jakimś motorem, może 1,7 z pumy?
DemptD
Wysłany: 18 Cze 2016, 18:26   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Bizuu napisał/a:
może 1,7 z pumy?
oczywiście, z tym że nic do swapa nie będzie pasowało to w sumie u nas w mk3 nikt tego jeszcze nie robił, więc prawdopodobnie będziesz pierwszy
a co do zapachu to na 99% z odmy czuć zapach oleju - dociśnij wszystko, może po prostu korka z oleju nie założyłeś? :}
Czerwono-czarna®
DanielŻ
Wysłany: 18 Cze 2016, 18:35   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
DemptD napisał/a:
Hehe w sumie nie wziąłem pod uwagę tego że mógł korka nie założyć.. :d ale jeżeli twierdzi że wszystko szczelne to zostaje tylko spalanie oleju :p ja nie orientuje się jak w 1.3 jest rozwiązana odma która u mnie w 1.8 jest puszczona w puszkę filtra :d ale wiem ze z niej najczęściej wali :d wszystkim! I olejem i wacha itp :)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
DemptD
Wysłany: 18 Cze 2016, 19:58   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
DanielŻ napisał/a:
z korka oleju idzie wężyk do puszki filtra
Czerwono-czarna®
Bizuu
Wysłany: 18 Cze 2016, 22:34   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Wszystko jest założone oraz podociskane :)
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Cze 2016, 23:42   Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
A nie wypaliło ci dziury w odmie?
Ja już drugą wymieniałem.
Miska sucha?
Koło fajek sucho?
Mi olej walił z odmy na kolektor i własnie po przygazowaniu był miły zapaszek w kabinie.
Miską nigdzie nie przywaliłeś?
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
Brak nowych postów Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach.
Gość Mechanika 6 7 Wrz 2008, 16:13
Brak nowych postów [MK6] 1.4 tdci- szarpnięcie na wysokich obrotach
misiak Silniki diesla 0 14 Lut 2012, 21:30
misiak
Brak nowych postów Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
Po wymianie skrzyni biegów.
BeDeelf Mechanika silnika 1 23 Lut 2015, 19:53
Brak nowych postów [MK3] skwierczy skrzynia na wysokich obrotach.
sledzio Mechanika 3 12 Paź 2009, 05:42
Brak nowych postów [MK4] Dławi się na wysokich obrotach
Puenter Mechanika 9 19 Maj 2010, 21:23
