Prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy |
ony_lsk
Wysłany: 11 Maj 2016, 11:23 Prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
Witam.
Mam problem z prędkościomierzem - mianowicie zatrzymuje się na 90km/h lub czasem na 70km/h. Wiem że jadę szybciej, w weekend zasuwałem na autostradzie a prędkościomierz stoi na wartości 90 lub 70. Przy niższych prędkościach 40, 50, 60 wskazuje normalnie, problem zaczyna się jak jade w granicach 70km/h i wyżej.
Proszę o pomoc:)
Fiesta MK6, 2007r. 1,3 55kW, benzyna + LPG
pozdrawiam |
Jondi
Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Maj 2016, 21:12 prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
Obstawiał bym
a) czujnik prędkości
b) ktoś grzebał przy licznikach
c) tarcza na licznikach się gdzieś p odkleja i po prostu blokuje wskazówkę |
Wysłany: 12 Maj 2016, 23:22 prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
A ja bym dla pewności sprawdził te mierzenie "na oko".
1. Dwolna nawigacja z GPS, któa wyświetla aktualną prędkość. Prosty, równy odcinek, bez drzew i testujemy.
2. Kumpel co będzie jechał autem drugim obok i sprawdzał prędkość.
A potem grzebał w aucie. |
ony_lsk
Wysłany: 13 Maj 2016, 08:30 prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
#Jondi - mówisz o czujniku, który jest gdzieś przy skrzyni biegów, orientujesz się jak on może mniej wiecej wyglądać ew. czy jest zamontowany gdzieś wewnątrz skrzyni?
Spróbuje dobrać się do tych zegarów czy tam mechanicznie coś ich nie blokuje - jak wskazówka stanie na 90 to stoi i nawet nie drga (no chyba że prędkośc spadnie).
#slawomirro - na A4 są prędkościomierze kiedy przekraczasz 140. Na A4 wyprzedzałem TIRy i na pewno jechałem szybciej niż 90. Obrotomiesz ganiał nawet ponad 4000 obr/min.
dzieki za zainteresowanie, pozdrawiam |
jama15
Wysłany: 14 Maj 2016, 17:15 prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
Kolego, ja miałem kiedyś podobny problem co prawda w innym samochodzie i ze wskazówka paliwa, ale podpowiem.
Tak się składa, że nie tak dawno wyjmowałem licznik u siebie w MK6 w celu obejrzenia podswietlenia i przy tej okazji spojrzałem na wskazówki prędkościomierza i obrotomierza.
Są one założone na takie cienkie osie, które wmontowane są w mechanizmy sterujące nimi - to jest taki zespół zębatek i przekładni slimakowej zabudowane od tylnej strony płytki licznika w plastykowe osłonki. Podejrzewam że u Ciebie mogło się coś wykruszyć lub zwyczajnie wpadł do srodka tego mechanizmu jakiś paproch i blokuje teraz wskazówkę akurat w położeniu 90km/h - dalej przekładnia ślimakowa nie może po prostu się obrócić.
Jak wspominałem u mnie w Toyocie coś takiego wystąpiło - poprawiłem i nigdy więcej się nie powtórzyło.
Dość precyzyjna robota, musisz uważać przy zdejmowaniu wskazówek aby nic nie połamać - pociąga się je do góry.
I zapamiętaj jeszcze albo zrób sobie foto w jakim położeniu były przed zdjęciem, bo potem wskazania będą przekłamane. |
ony_lsk
Wysłany: 16 Maj 2016, 13:04 Prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
Tak jak pisałem spróbuje dobrać się do liczników, rozkręcić je i zobaczyć czy tam jest problem.
Napisze, co z tego będzie.
pozdrawiam |
ony_lsk
Wysłany: 8 Cze 2016, 15:53 Prędkościomierz przekłamuje prędkość jazdy
Witam.
Rozkręciłem cały panel licznika i dobrałem się do mechanizmu prędkościomierza, były tam 3 małe, plastikowe zębatki osłonięte plastikową obudową. Po zdjęciu obudowy wszystkie zębatki zostały nasmarowane sprayem/smarem do potencjometrów, po złożeniu wszystko działa jak powinno.
Także problem rozwiązany.
Dziękuje za sugestie i podpowiedzi.
pozdrawiam. |
