Kąt pochylania koła (geometria)
Wysłany: 9 Maj 2016, 20:10   Kąt pochylania koła (geometria)
Kąt pochylenia lewego przedniego koła wynosi u mnie 1*05' czy max tolerancji 0*36'.
Czyli jest przekroczony. ASO Forda nie jest w stanie tego wyregulować.
Mam podobno o ułamki mm skrzywiony cały lewy amortyzator i wahacz.
(kąt pochylenia prawego koła wynosi -0*43' i mieści się w normie)
ASO, jak to ASO, mówi o konieczności wymiany całego zawieszenia, bo inaczej dalej
będzie mi auto lekko w lewo ściągać i opona będzie się zużywać nierównomiernie.
I pytanie do znawców tematu brzmi, czy faktycznie są to wartości bardzo złe, czy przesadzają?
Bizuu
Wysłany: 10 Maj 2016, 16:15   Kąt pochylania koła (geometria)
Ja mam gdzieś wykres ze zbieżności i mam o 1,5' pochylone, przez obniżone zawieszenie, w niczym mi to nie przeszkadza, opony ścierają się równo ani nie ściąga :)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Wysłany: 10 Maj 2016, 16:37   Kąt pochylania koła (geometria)
Mam jak kolega wyżej, leciuteńki negatyw, nic złego się nie dzieje. Co prawda jest różnica P/L, ale jak autem nie jeździsz jak w WRC, to nie obawiałbym się niczego :)
A czy auto ściąga obecnie, czy tylko ASO tak twierdzi?
Wysłany: 12 Maj 2016, 23:00   Kąt pochylania koła (geometria)
Puff napisał/a:
Czasem duch sportowy się odzywa we mnie. :D
Jak przyśpieszam, energicznie zmieniam bieg, wyrzedzam, nie ma żadnego nieprzyjemnego efektu.
Także jak hamuje na równym asfalcie, auto trzyma tor jazdy i nie ściąga (no może minimalnie),
ale już hamowanie w koleinie to tragedia, bo auta bardzo silnie chce skręcać w lewo.
Nic przy tym nie drży, nie hałasuje, nie drga.
Wysłany: 12 Maj 2016, 23:15   Kąt pochylania koła (geometria)
slawomirro napisał/a:
Choćbyś miał zawieszenie z Ferrari, to na koleinach na odpowiedniej szerokości gumach będzie autem rzucać jak łódką na falach.
Liczy się jak auto się zachowuje na prostej drodze. A jeśli nic się nie dzieje, to zlej ASO. Oni na czymś muszą zarabiać.
Wysłany: 16 Maj 2016, 21:44   Kąt pochylania koła (geometria)
A jednak ASO Forda dało dupy. Winne był krzywe amortyzaotry, konktrtnie jeden. W Solid Garage dziwili się, że tego nie zauważyli w ASO, bo skrzywienie było bardzo wyraźne. Po wymianie przodu i ponownej geometrii auto jeździ jak powinno, sprawdzałem na A2 kręcąc do 160km/h :D
Łącznie tu i tam w naprawę wydałem ok 2000zł. Trudno. Ważne że jest całkowicie ok.
Jeszcze muszę ogarnąć temat lusterka, co mi przeskakuje przy autoskładaniu. 800zł z ASO to za dużo. Nowe z Allegro, czy Intercarsu są za 100-200zł, ale nie mają funkcji samoskładania. (są 5-pin, a ja potrzebuję 7-pin). Na szczęście to już nic pilnego.
Wysłany: 17 Maj 2016, 00:19   Kąt pochylania koła (geometria)
Jeśli płaciłeś ciężkie pieniądze w ASO, a oni wymieniali nie to, co trzeba, dawali diagnozy z 4 liter, itd., to należy Ci się zwrot kasy. W sądzie wygrałbyś z palcem w tych samych 4 literach, z których oni wzięli rachunki za rzeczy, które nic nie pomogły.
Wysłany: 17 Maj 2016, 01:07   Kąt pochylania koła (geometria)
Puff napisał/a:
Nie, wymienili to co trzeba, ale wzieli za to dużo kasy i powiedzieli, że "trzeba dokłądnie auto sprawdzić i zostawić u nas na cały dzień", a zaraz po zdjęciu koła (jak wymieniali łożyko to widzieć musieli) widać było krzywy amortyzator. Łożysko wymienili dobrze, a tamto zostawili. Bez sesnu, nie?
Wysłany: 17 Maj 2016, 08:21   Kąt pochylania koła (geometria)
Kolejny przykład potwierdzający, że w ASO pracują wymieniacze części, a nie mechanicy...
damianisko5
Wysłany: 8 Paź 2017, 20:23
Odświeżę temat a dotyczy zbieżności kół przednich w mk6. Otóż teść chce kupić Fiestę z 2006 roku. Dziś była oglądana /bez jazdy próbnej/ i wydaje się, że oba koła przednie są wyraźnie skierowane do środka /tak na oko/. Pewnie w tygodniu trafi na diagnostykę, ale ktoś zorientowany może mi powiedzieć, czy to NORMA W TYM MODELU czy też auto ma niesprawne zawieszenie przednie. Dzięki za jakiekolwiek porady i sugestie.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 10 Paź 2017, 18:10
damianisko5 napisał/a:
na zbieżność pojedź i sprawdź, na wydruku wyjdzie co i jak
damianisko5
Wysłany: 10 Paź 2017, 19:15
Jest w planie. Na razie sajgon z zakupem Fiesty. Dzięki za info i porady.
Wysłany: 10 Paź 2017, 23:30
damianisko5, chodzi ci o góre kół skierowaną do środka? czyli negatyw?
damianisko5
Wysłany: 11 Paź 2017, 07:35
Nie, koła skierowane są do środka osi/auta czyli mocno zbieżne.
Wysłany: 11 Paź 2017, 11:40
w swoich programach mam toe-in na 0stopni 18 minut, tolerancja +-10, więc bliżej do lekkiej rozbieżności ;)
Czyli ktoś albo ma coś rozwalone, albo przed sprzedażą wymieniał częsci zawieszenia i nie ustawił zbieznosci
damianisko5
Wysłany: 11 Paź 2017, 13:07
Całkiem możliwe. Pewnie wkrótce zrobimy przegląd i napiszę, co było nie tak.
Wysłany: 11 Paź 2017, 20:37
vegetagt napisał/a:
Przecież toe-in znaczy, że zbieżny. Toe-out jest rozbieżny...
Kruku
Wysłany: 11 Paź 2017, 22:50
Ja u siebie mam lekki negatyw ż przodu. Co przy szaleństwie w zakrętach powoduje zurzycie opon od wewnątrz. A auto było na zbieżności. Więc myślę że tak ma być chyba ?
Wysłany: 11 Paź 2017, 23:24
Kruku napisał/a:
To jest tabelka geometrii:
http://fiesta-mk6.pl/zbieznosc-fiesta-mk6.html
Wysłany: 11 Paź 2017, 23:33
Puff napisał/a:
vegetagt napisał/a:
mea kulpa, faktycznie :O
Zasugerowałem się tym, że dla mk2 jest tez toe in 0 20', gdzie jestem pewien, że auto ma być rozbieżnie ustawione... Co zresztą potwierdza np emkadwójkowy haynes.
Brak nowych postów [MK3] Pochylone koła przednie, zła geometria
przemo_rsr Mechanika 16 25 Maj 2010, 06:43
kamilocha1
Brak nowych postów Zawieszenie , zawias , geometria
Qzyn Tuning mechaniczny 17 1 Maj 2005, 20:50
Qzyn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wahacz a geometria
moristo Mechanika 10 11 Kwi 2009, 22:51
Brak nowych postów Kąt wyprzedzenia zapłonu
Fiesta 2003 benzyna 2003 r 8v
lowczyk10 Elektryka silnika 0 9 Lip 2017, 16:14
lowczyk10
Brak nowych postów [MK2] Kąt wyprzedzenia zapłonu 1.6D
dajuko Silniki diesla 0 21 Maj 2014, 20:06
dajuko
