1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
damian128888
Wysłany: 12 Maj 2016, 14:14   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Nie będę owijał w bawełnę i prosiłbym tego nie komentować - Przy wyjmowaniu głowicy nie oznakowałem szklanek zaworowych. Są wymieszane, lecz póki co nie założyłem ich żeby nie narobić bigosu w silniku. Prosiłbym o pomoc....jeśli w ogóle można coś na to poradzić.
Pozdrawiam :ford:
Wysłany: 12 Maj 2016, 20:00   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Ty masz tam płytki do regulacji.
Możesz dojść przez sprawdzenie luzów po zamontowaniu ich w głowicy i wałków . Ale to jest zabawa na cały dzień.
wawrzyc
Wysłany: 13 Maj 2016, 06:59   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Włożyć losowo smarując olejem a poźniej skręcić wałki i mierzyć luz. Ewentualnie będziesz musiał kupić podkładki regulacyjne. Ja wymieniałem jeden wałek na inny, podkładki dopasowałem na odpowiedni luz i hula.
damian128888
Wysłany: 14 Maj 2016, 21:33   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Panowie dziękuję za pomoc. Kilka godzin roboty ze szczelinomierzem w dłoni i szklanki są dopasowane. Silnik chodzi jak powinien.
Pozdrawiam! :bigok:
Wysłany: 14 Maj 2016, 22:29   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
No i elegancko. A wiesz że nikt prawie z mechaników nie chce regulować luzów na płytkach. Za dużo zabawy z tym twierdzą :)
damian128888
Wysłany: 16 Maj 2016, 08:35   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
modell1 napisał/a:
No nie powiem zabawy jest dużo bo za każdym razem musiałem ściągać i zakładać wałki rozrządu żeby sprawdzić szczelinomierzem czy zawory mają luz, czy są podparte albo czy ten luz nie jest za duży lub za mały :)
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:50   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
modell1 napisał/a:
wole wygrzebywać płytki niż wyciągać szklanki razem z rozgrzebaniem połowy rozrządu... a mechanikom się nie chce, bo za dużo trzeba się narobić i jeszcze trzeba dobrze policzyć
damian128888, 1,4 ma płytki czy pełne szklanki?
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:58   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Ja robiłem już to 2 razy. Dla mnie nic strasznego. W sumie czekam za ceną przyrządu do zdejmowania płytek beż demontażu wałków :)
damian128888
Wysłany: 16 Maj 2016, 21:12   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Marcin napisał/a:
modell1 napisał/a:
1,4 u mnie ma płytki ;)
Panowie przepraszam za offtop, lecz fieścina zaczęła mi kopcić na niebiesko. Dym pachnie spalinami (nie wyczuwam oleju). Lambda jest sprawna. Głowica była planowana oraz dwa zawory wydechowe zostały uszczelnione bo nie trzymały ciśnienia. Uszczelka pod głowicą trzyma na 1000%. Obawiam się, że nowe uszczelniacze mogą przepuszczać, choć już sam nie wiem. Najmocniej mi kopci przy 4500 obr.
Wysłany: 17 Maj 2016, 07:00   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
modell1 napisał/a:
dla mnie teraz też (robiłem u siebie w focusie i ojca mazdzie), ale roboty trochę jest i jak się nie uważa to można załatwić silnik
w 323 wygrzebywałem płytki bez żadnego przyrządu (mazdowy chyba nie do dostania, miałem przyrząd do moto suzuki, ale nie pasował), ale trzeba w dwie osoby, na dwa wkrętaki i z magnesem do wyjęcia płytki
damian128888 napisał/a:
może pierścienie? jak góra jest zrobiona
damian128888
Wysłany: 20 Maj 2016, 09:13   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
Silnik się zatarł, poszły panewki przez źle założone uszczelniacze zaworów. Zapraszam do działu tuning. Zamierzam zrobić swapa na 1.6 :ford:
wawrzyc
Wysłany: 30 Maj 2016, 13:22   1.4 90 KM zamienione szklanki zaworowe...
A jak udało ci się je zle założyć?
Brak nowych postów 1.6 XR2i - prowadnice zaworowe
tidzitsu Mechanika silnika 10 29 Mar 2014, 17:14
tidzitsu
Brak nowych postów [MK6] Luzy Zaworowe MK[6]
Vaxuel Mechanika 0 4 Mar 2010, 07:37
Vaxuel
Brak nowych postów [MK3] dzwigienki zaworowe
santana Mechanika 8 5 Kwi 2010, 16:25
Brak nowych postów Uszczelniacze zaworowe i GMP
Marcink Mechanika silnika 11 27 Lip 2014, 12:00
Marcink
Brak nowych postów 1.6 TDCi - uszczelniacze zaworowe
Kacper0209 Silniki diesla 1 6 Mar 2016, 11:53
n owicjusz
