Nie działa tylko jeden kierunkowskaz |
gkuba
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Maj 2016, 20:36 Nie działa tylko jeden kierunkowskaz
Cześć,
Na początku czasami przy włączaniu kierunku w lewo działał chwilę, miał jakieś zwarcie (było słychać inny dźwięk niż normalnie), ale po odbiciu wracało do normy. Ostatnio ten lewy kierunek padł kompletnie, po jego załączeniu brak dźwięku, brak sygnału na światłach i brak zielonej lampki na zegarach. Drugi kierunek w pełni sprawny, awaryjne sprawne w pełni, wycieraczki cała druga strona okej.
Została wyciągnięta ta kostka i włożona inna, ale problem nie minął - kierunek nadal się nie włącza.
Czy gdzieś po drodze jest może jakiś prosty sposób by to naprawić? Czy trzeba szukać i wymieniać całość? |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Maj 2016, 22:32 Nie działa tylko jeden kierunkowskaz
| Cały zespolony trzeba sprawdzić |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 4 Maj 2016, 08:23 Nie działa tylko jeden kierunkowskaz
| Wymiana przerywacza nie pomoże, bo jest używany w torze obydwu migaczy. Gdyby padł, nie działałby żaden z nich. Jak kolega wyżej pisze - zespolka do sprawdzenia. Prawdopodobnie masz styki gdzieś uszkodzone. Od razu sprawdź sobie czy nie masz zwarcia przy kablach, bo wtedy zespolony dostanie po dupie (jeśli bezpiecznik nie zareaguje) i jest dupa blada. |
