Nie zamykająca się maska |
kubuz13
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Kuba
Wiek: 33 Dołączył: 01 Maj 2016 Posty: 1 Skąd: Straszewo
Wysłany: 1 Maj 2016, 18:32 Nie zamykająca się maska
| Mam mały problem mianowicie otworzyłem maskę mojej fiesty w celu sprawdzenia płynów itd. Podolewałem to co trzeba a tu maska nie chce się zamknąć. Niby wszystko wporzątku zamek działa sprawdziłem śrubokrętem, maska jak nie chciała się zamknąć tak nie chce. Może ktoś coś mi doradzi z tym? |
psychn9ne
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Damian
Wysłany: 8 Maj 2016, 15:02 nie zamykająca się maska
Miałem ten sam problem - wystarczyło podnieść zamek (regulacja wysokości odbywa się z pomocą dwóch śrub pod zamkiem na obu krańcach). Pewnie już sobie z tym poradziłeś, ale może komuś się przyda . |
Dat
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Cze 2020, 16:40
Wiem, że stary temat, ale regulacja zamka u mnie nie pomaga. Regulowałem też gumki amortyzujące maksę.
W tym momencie, żeby zamknąć maskę, potrzeba bardzo mocna nią trzasnąć (i też nie zawsze sie uda). Czy można coś zrobić poza piłowaniem otworów na śruby od zamka?
Wolałbym tego uniknąć, ponieważ obawiam się, że ta belka, w której są te otwory, mogłaby później pękać. Poniżej zdjęcia zamka i miejsca gdzie się go instaluje (może ktoś coś podpowie wizualnie?).
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Cze 2020, 21:25
| A jakie auto, może odkręć zaczep od maski, podłóż po podkładce i przykręć na nowo,,, |
Dat
Wysłany: 15 Cze 2020, 11:12
| To jest Fiesta 2002r. Zaczep od maski jest przymocowany na stałe (na zgrzewy). |
Wysłany: 15 Cze 2020, 23:11
| Daj foto jak możesz,,, |
Dat
Wysłany: 16 Cze 2020, 15:51
Poniżej foto. Są 2 śruby, ale po ich odkręceniu zaczep ani drgnie, prawdopodobnie przez zgrzewy, które zaznaczyłem strzałkami (można powiększyć po kliknięciu).
Wysłany: 16 Cze 2020, 23:01
| No własnie na rysunku technicznym wygląda jak demontowany element, do tego zakładałem ze jest na wierzchu a nie pod spodem,,, ponieważ na zamku nie ma za dużej regulacji a maska się nie zamyka stawiam ze ten drut wgiął się do środka |
