EcoBoost- olej przy intercolerze.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 19 Kwi 2016, 08:21   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Witka ludziska.
Wczoraj zrobiłem pierwszy przegląd po 3 latach ( tzw. rejestracyjny ). Z autem wszystko OK, ale diagnosta zwrócił uwagę na krople oleju na wężu z powietrzem na dole intercolera. Auto ma zrobione dopiero 22 kkm i się zdziwił, że turbina pada, bo puszcza olej. Coś ktoś słyszał o takich objawach w EcoBoostach?
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 19 Kwi 2016, 13:02   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Upewnij się, że to nie pochodzi z odmy (to normalny objaw).
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 20 Kwi 2016, 15:18   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Nie bardzo wiem, gdzie szukać tej odmy w tym silniku.
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 20 Kwi 2016, 15:39   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Wylot odmy powinien być do węża łączącego puszkę filtra powietrza z częścią zimną turbiny. Szukaj bliżej turbiny niż puszki filtra powietrza.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 20 Kwi 2016, 19:06   EcoBoost- olej przy intercolerze.
To się rozkręca i czyści? Co prawda auto ma 3 lata i niski przebieg, ale za to jazda przede wszystkim po mieście i 2 razy dziennie droga z pracy/do pracy po ok. 10 km. Chyba powinna być zapchana ta odma, żeby olej pojawił się przy intercoolerze?
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 20 Kwi 2016, 20:49   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Olej zawsze się tam pojawia, po to jest odma, natomiast może go być tyle w pewnym momencie (długo by gadać), że przeleci nieco na dolot turbiny (po to jest wykonywane połączenie odmy z dolotem turbiny) i dalej w stronę silnika. Gdyby odma się zapchała, to miałbyś nieliche problemy z silnikiem.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 21 Kwi 2016, 15:44   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Czyli OK? Na razie się nie przejmować?
HDK ZdZN A Rh"-".
Wysłany: 21 Kwi 2016, 16:48   EcoBoost- olej przy intercolerze.
Upewnij się, że to odma. Generalnie (podkreślam - generalnie) jak uszczelnienie turbo puści, to oleju w dolocie (i/lub w wydechu) jest mnóstwo i, co ważniejsze, ubywa go na bagnecie.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Wybijający olej przy korku wlewu oleju
Kamil Mechanika 9 27 Wrz 2006, 14:13
Brak nowych postów [MK3] Olej przy lince prędkościomierza, obrotomierz i inne
borekgt Mechanika 5 19 Maj 2011, 19:45
Brak nowych postów Spalanie 1.0 ecoboost 95KM
Spalanie w trybie miejskim
bondowski Mechanika ogólna 3 21 Gru 2022, 13:20
Wojtek Wawa
Brak nowych postów MK7 1.0 N/A swap na 1.6 Ecoboost
BiMotoMan Tuning mechaniczny 5 4 Paź 2016, 06:43
wlodek318
