Ikonka na desce
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Kwi 2016, 16:14   Ikonka na desce
Od czego jest ta lampka? Zaświeciła mi się nagle w Scenicu. ASR,ABS ??? Dlaczego sie zaswiecila? I swieci.
edycja tytułu by van :przytul:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 2 Kwi 2016, 19:17   Ikonka
Klubowicz a taki tytuł tematu, że nie wiadomo czy chodzi o forum, Windowsa czy jeszcze (jak widać) coś innego. Wstyd :P
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ABS-u i dlatego kontrolka ESP domaga się przyjrzenia temu.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Kwi 2016, 19:31   Ikonka
Puff, tytuł ciekawy nie? Jak bym napisal,ze mam problem z kontrolka, to pewnie otrzymal bym odpowiedz..przestan pic to ci zgasnie. Nie ważny tytuł,ważne ,ze dowiedziałem sie o co chodzi. Dzieki wielkie. Teraz tylko musze się dowiedziec gdzie "TO" jest.
Wysłany: 2 Kwi 2016, 20:25   Ikonka
yoyo72 napisał/a:
W pierwszej kolejności obejrzyj kable przy czujnikach ABS-u i ew. same czujniki.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Kwi 2016, 21:36   Ikonka
Dzięki, jak znajdę te kable to się przyjrzę.
Wysłany: 2 Kwi 2016, 23:38   Ikonka na desce
yoyo72, czy tobie się to zapaliło i zgasło ? Nie znam się na żabojadach ale takie coś może się zapalać przy temperaturze poniżej 2stopni i oznacza zwyczajnie ryzyko gołoledzi
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Kwi 2016, 00:17   Ikonka na desce
A czy przy problemach z czujnikiem ABSu, nie powinna się też zapalić kontrolka od owego?
DanielŻ
Wysłany: 3 Kwi 2016, 01:46   Ikonka na desce
To na pewno nie jest od absu, jest to kontrola trakcji. Może kwestia czujnika? Najlepiej by było podpiąć to by pokazało od razu :) chociaż mając kiedyś styczność z renowka to wszystko jest możliwe ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Wysłany: 3 Kwi 2016, 02:28   Ikonka na desce
Blood, Daniel - Wy w ogóle czytacie komentarze, które zostały wcześniej napisane? :P
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 07:05   Ikonka na desce
van, zgadza się, zapala sie jak kola wpadną w poślizg, ale tu zapaliła sie tak po prostu i swieci. Kiedys,kiedys tez tak bylo,ale zgasla po zgaszeniu silnika i nie zapalila sie juz podczas ponownego uruchomienia. Jak jest okolo 2 stopni to mruga mi termometr co oznacza, ze "jest możliwe oblodzenie" tak piszą w instrukcji. A o tej kontrolce nic nie pisze. Mam chyba jakas h...instrukcje.Szukałem na forum scenica i tez nic nie ma, dlatego pytam tutaj, bo Wy wszystko wiecie. Chyba będę musial podjechac na kompa i niech sprawdza co to jest. Puff, a ta kontrolka ,czujnik ABS gdzie może być? Dobra,śmiejcie sie, ale nie wiem gdzie.
drjanusz
Wysłany: 3 Kwi 2016, 08:52   Ikonka na desce
yoyo72 Zmień auto na coś porządnego ,to problemu nie będzie :P
A szukaj tego gdzieś w okolicy kół :P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 3 Kwi 2016, 10:44   Ikonka na desce
yoyo72 napisał/a:
Tak jak kolega wyżej napisał - czujniki ABS-u są montowane przy zaciskach, bo muszą czytać prędkość obrotową kół. Najczęstsze usterki to przetarcie wiązki, uszkodzenie samego czujnika przy wymianie klocków/tarcz lub (najrzadziej) zepsucie się "bo tak".
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 11:13   Ikonka na desce
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc. Będę szukał.
drjanusz, za dużo ostatnio wpakowałem w niego, (rozrząd, hamulce...) więc musi teraz to odjeździć, a poza tym takiego spalania gnojówki to nie ma dużo aut.I to jest główny atut tego diesla.
blood_brother
Wysłany: 3 Kwi 2016, 14:28   Ikonka na desce
Puff, Ogarniam, że kontrolka jest od ASR/ESP i sygnalizuje, że system został odłączony, bo prawdopodobnie jest uszkodzony ABS :P Pytam tylko, czy przy okazji nie powinien zapalić jeszcze lampki od ABSu, a pytam, bo w rodzinnym Volvo, jak był problem z ABSem, to zapalał obie lampki :)
Wysłany: 3 Kwi 2016, 14:38   Ikonka na desce
a abs działa?
Wysłany: 3 Kwi 2016, 18:42   Ikonka na desce
blood_brother - ok :P
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:03   Ikonka na desce
vegetagt, sprawdzę jutro czy ABS działa. Ostatnio dzialal.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:31   Ikonka na desce
jak abs działa, to ja bym sie odczepił od czujników przy kołach. Pierwszy wynik z google to awaria czujnika skrętu przy kierownicy. Dobvrze by bylo kogoś ogarniętego i komputer podpiąć.
Wysłany: 4 Kwi 2016, 00:00   Ikonka na desce
jak dla mnie ta ikonka to świeci w królu lwów a tam jak wiadomo podobnie do choinki i tej no, trzeba i w tym wypadku wykręcić żarówkę i zapomnieć o problemie
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 5 Kwi 2016, 21:26   Ikonka na desce
Sprawdzilem wszystko o czym pisaliście,ABS działa, niby jest o.k, przekrecilem kluczyk, ....ikonka zgasla. Jak na razie wszystko gra. Poprzyciskałem ten przycisk od ASR kilka razy i tez jest o.k. Wielkie dzięki za wszystko.
Brak nowych postów Migająca ikonka check engine
Fiescinka Mechanika ogólna 2 14 Mar 2020, 17:55
onekdc
Brak nowych postów Głośnik w desce.
mózg Car Audio i CB 5 17 Kwi 2005, 22:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Brak prądu na desce rozdzielczej i stacyjce
modell1 Elektryka 3 7 Mar 2006, 22:18
Brak nowych postów czerwona kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej
miki1qw Serwisy / Mechanicy / Sklepy 11 17 Lut 2018, 08:50
damianisko5
Brak nowych postów [MK6] Włączone światła - brak lampki na desce
hawaj Elektryka 1 20 Paź 2011, 13:21
