Lusterka boczne |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 18:46 Lusterka boczne
Pomoże ktoś i powie mi jak rozebrać to lusterko? Chcę ściągnąć ten plastik. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Pablosss
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:39 Lusterka boczne
Najwygodniej będzie Ci odkręcić całe lusterko od budy.
Jak to zrobisz, ściągasz ten plastik pomiędzy budą a lusterkiem, szybkę lusterka i pod spodem zobaczysz małe wkręciki (3 albo 4) jak je odkręcisz to potem trochę zabawy manualnej z wyciąganiem od strony montażu do budy i ta obudowa będzie wolna (ostrzegam, że trochę się trzeba nagimnastykować żeby wyciągnąć całe bebechy z środka) |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:44 Lusterka boczne
O cholera, myślałem,ze łatwiejsze jest. Lustro trzeba jakos wyjmować? |
Pablosss
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:52 Lusterka boczne
Tak trzeba bo pod nim są drobne wkręty trzymajcie bebechy z obudową, a jeśli chodzi o samo szkło to klasycznie na wcisk jest (jak odchylisz je maksymalnie w jedną ze stron powinieneś zobaczyć podstawę mocowania. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 20:04 Lusterka boczne
Boje się ,ze to polamie w cholerę. Spróbuję jutro. Dzieki wielkie za radę. |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 29 Mar 2016, 20:58 Lusterka boczne
yoyo, jak coś to dzwoń to Cię przeprowadzę przez telefon jak to rozebrać |
Czerwono-czarna® |
Magda M.
Imię: Magda
Wiek: 42 Dołączyła: 20 Lut 2010 Posty: 1353 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Mar 2016, 21:55 Lusterka boczne
yoyo72
Podpowiedź nr 1:
Można zdjąć plastik od środka bez zdejmowania boczka (tapicerki) z drzwi, jednakże łatwiej (mniej gimnastykowania), jeśli się boczek zdejmie. Tak samo przy ponownym montażu.
Podpowiedź nr 2:
Szybę dość łatwo wyjąć z obudowy (jest na specyficznym mechanizmie, ale raczej nie łamie się przy demontażu - chyba ze 3 razy już to ściągałam). Większy problem jest z założeniem tego z powrotem - wszystko jest na wcisk, zrobione tak, żeby szyba siedziała mocno i nie wypadła w czasie jazdy, więc wciśnięcie tego (po omacku, bo szyba zasłania otwory podczas ponownego wkładania) wymaga nie lada cierpliwości i samozaparcia. No i sporo siły.
_________________ Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw.
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Kwi 2016, 21:21 Lusterka boczne
Lustra ściągnięte, wszystko o.k. Dziekuje wszystkim. Trafiłem na bardzo mila niespodziankę, ale o tym w....Futura by yoyo. |
