1 Lis 2008, 20:19
Włącznik kierunkowskazów.
viertnik
Wysłany: 12 Cze 2005, 19:11   Włącznik kierunkowskazów.
Mam taki dziwny objaw. Kiedy włączam kieunek w prawo jest git. Ale jak włączam w lewo to dupa. Kierunki nie świecą. Słysze jak chodzi przerywacz tylko dwa razy szybciej niż normalnie (pewnie dlatego że nie ma obciążenia). Jak poruszam dźwignia tak delikatnie w kierunkach takich jak bym chciał włączyć światła drogowe w tył i w przód(oczywiście delikatnie tak żeby się nie włączyły 'przód', i nie mignęły 'tył') to zaskoczy i wszystko jest ok kierunki świecą. No ale problem jest gdy muszę szybko włączyć ten kierunek wtedy nie mam czsu na takie manewry przy kierownicy, bo staje sie to niebiezpieczne. Przypuszczam że coś tam nie styka. Po oględzinach tego włącznika zespolonego widze że on raczej to sie niebędzie dał rozebrać żeby go przeczyścić. Więc moje pytanko jest takie czy musże go wymienić czy dam radę gonaprawić?
..::Xr2i '91::..
Thomas252
Wysłany: 12 Cze 2005, 19:37
na 100% bedzie to przełącznik przy kierownicy.
Nie zawsze da sie go "zregenerowac" w zaleznosci od zuzycia.
Z tego co wiem mozna go zdemontowac,jest to kwestia paru srubek i umiejetnego demontazu nastepnie przeczyscic blaszki lub w miejscu styku go polutowac bez koniecznosci wymiany.Oczywiscie nigdy nie wiadomo kiedy znowu sie zuzyje ;)
Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy :)
:::::::::::::::::::::::FORDON:::::::::::::::::::::::
viertnik
Wysłany: 12 Cze 2005, 19:41
kurcze ale raczej jak widziałem to sie go chyba nie da rozebrać tak żeby dostać sie do styków, bo wydaje mi sie że on jest chyba ponitowany. Chyba że się mylę. Wyprowadźcie mnie z błędu
..::Xr2i '91::..
Thomas252
Wysłany: 12 Cze 2005, 19:49
tez mialem taki przypadek jak ty i dalo rade go przeczyscic.Pomagal mi elektryk i bylo to troche dawni i nie pamietam jak to bylo dokladnie ale to byla kwestia 5 min i bylo gotowe :) juz nie nie moge sobie przypomniec jakie tam bylo dojscie ale jezeli sie nie da to czy one sa zanitowane?? ;/ czy po prostu wtopione w plastik(podgrzac wyciagnac,przeczyscic,wtopic :) moge sie mylic ;)
stacho35
Wysłany: 15 Cze 2005, 20:04
Niadawno to przerabiałem,zresztą jest to gdzieś tam na forum.Otóż są ponoć dwa rodzaje przełączników zespolonych:jedne skręcane,a drugie są chyba nitowane.Ja miałem te pierwsze,ale z tego co wiem ,te nitowane też rozbierają,a potem to kleją.W każdym razie na bank możesz je spróbować przeczyścić i przesmarować delikatnie wazeliną techn. u mnie pomogło,a chciał mnie już szlag trafić bo miałem dokładnie tak jak mówisz.Jak rozumiem,już wiesz jak się do niego dostać.Potem ścinasz,albo rozwiercasz nity i delikatnie rozbierasz.Tam są takie blaszki,które możesz lekko podgiąć,przeczyścić i posmarować styki,no i ostrożnie poskładać.To naprawdę nie jest takie trudne.Tylko uważaj,nie pogub tych blaszek.
Przyznam Ci się,że dwa razy to gówno rozbierałem,bo za pierwszym podgiąłem nie w tą stronę co trzeba i nie pomogło.
R 45 1,4 16V
viertnik
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:22
w najbliższy weekend będę się tym zajmował. z góry dzięki za rady. I powiem jedno "Alba ja albo on" :-P
..::Xr2i '91::..
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów włącznik ogrzewania
kristofer Elektryka 8 17 Mar 2005, 08:47
Brak nowych postów Włącznik dmuchawy
Esox Hunter Elektryka 6 21 Paź 2005, 07:31
Brak nowych postów Włącznik do zapalniczki
dodatkowy wlącznik taki jak od przeciwmgielnych tylnych lub jak od ogrzewania szyby.
okoniowaty Elektryka ogólna 6 1 Mar 2015, 15:49
Brak nowych postów Włącznik oświetlenia kabiny
zaginiony w akcji :(
jasiem Elektryka 3 10 Sty 2007, 14:16
