Wymiana żarówek i awaria |
71_Damian
Wiek: 25 Dołączył: 07 Mar 2016 Posty: 14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17 Mar 2016, 16:15 Wymiana żarówek i awaria
w mojej MK7 pojawiła się nieprzyjemna usterka. Wczoraj zmieniłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej na żarówki ledowe. Działały, a wraz z nimi pozostałe oświetlenie samochodu. Dzisiaj natomiast lampki przestały świecić, łącznie z lewym tylnym pozycyjnym, światłem stopu oraz przednią lewą postojówką. Wymieniane przeze mnie żarówki mają właściwy pobór mocy, nie mam pojęcia skąd taka usterka - tym bardziej iż jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o elektrykę samochodu. Bardzo proszę Was o pomoc. |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Mar 2016, 16:23 Wymiana żarówek i awaria
Sprawdzałeś bezpieczniki? Może trafiła Ci się żarówka kiepskiej jakości i zwyczajnie padła paląc bezpiecznik przy okazji. |
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 20:06 Wymiana żarówek i awaria
Od tego zacząłem, jednak wszystko jest tak chaotycznie opisane w instrukcji, że nie mogę zlokalizować właściwego bezpiecznika. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Mar 2016, 20:59 Wymiana żarówek i awaria
To wyjmuj wszystkie po kolei i trafisz na przepalony. Może to będzie akurat ten. No chyba, ze jakiś przekaźnik. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 21:55 Wymiana żarówek i awaria
Namierzyłem bezpiecznik od żarówek postojowych, nie jest przepalony. No i co dziwne światła postojowe po jednej stronie samochodu świecą, tylko strona lewa nie działa a bezpiecznik jest jeden - na wszystkie postojówy. |
Wysłany: 17 Mar 2016, 22:41 Wymiana żarówek i awaria
niemożliwe, że jest jeden na cały układ
pokaz jeszcze, jakie zamontowałeś ledy |
71_Damian
spiochu
Wiek: 49 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 18 Mar 2016, 00:51 Wymiana żarówek i awaria
Wyjąłeś diody? Sprawdziłeś żarówki stopu i pozycyjne?
Wysłane z telefonu |
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 09:57 Wymiana żarówek i awaria
Tak, wyjąłem diody pod tablicami. Wszystkie 3 światła stopu świecą, nie palą się jedynie zmienione przeze mnie diody oraz pozycyjne z przodu i z tyłu po jednej stronie auta. |
Wysłany: 18 Mar 2016, 09:58 Wymiana żarówek i awaria
71_Damian, podejrzewałem, że przy za głebokim wepchnęciu diody w gniazdo, jej obudowa robi zwarcie. W tych jest taki zonk: http://allegro.pl/can-bus... ... 33982.html
Ale te co zapodałeś, wyglądają na ok. |
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 10:05 Wymiana żarówek i awaria
Właśnie dokładnie przyjrzałem się tej żarówce co wyciągnąłem i z jednej strony, właśnie bardzo blisko miejsca gdzie się wtyka, jest malutki ślad "przykopcenia", taki brązowy kolor. Myślę, że masz rację Zaraz jadę do okolicznych mechaników, powinni pomóc wybrnąć z tej sytuacji. Po powrocie dam znać jak sprawa wygląda.
EDIT:
Wróciłem, problem rozwiązany. Bezpieczniki były okej, aby przywrócić działanie postojówek trzeba było usunąć błąd w komputerze, który zablokował do nich dopływ prądu. Powodem tego jak twierdzi mechanik były żarówki o strukturze dwustronnej. Oczywiście powróciłem do starych, te lądują w koszu. Za usługę zapłaciłem 7 dyszek. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Mar 2016, 16:09 Wymiana żarówek i awaria
Porąbana elektronika. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Mar 2016, 14:36 Wymiana żarówek i awaria
Droga usługa :/ |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 25 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 15 Kwi 2016, 10:53 Wymiana żarówek i awaria
Jesli komp zablokował prad to badziewie ma więcej mocy niż to napisane.A kabelki cieniutkie! |
