[MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
Tony
Imię: Mikołaj
Wysłany: 8 Mar 2016, 17:23   [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
Tak jak w temacie, rozbija się o nadwymiarowe tłoki, które do 1.6 CVH 104 ps nie sposób znaleźć w PL, a w UK kosztują zabawne kwoty.
Czy nadwymiarówki z 1.3 CVH (oczywiście szlif wchodzi w grę) można w ogóle brać pod uwagę?
Jedyne co jest w PL do kupienia, to te tłoki z 1.3 http://allegro.pl/nowy-tl... ... 14133.html
Wymiary się zgadzają prawie co do milimetra z parametrami XR2i 110 ps http://www.carfolio.com/s... ... /?car=2222
Te z aukcji mają wymiary 79.965 x 79,980 mm, a wg. carfolio w oryginale były 79.96 × 79.52 mm.
Stąd moja prośba o rozwianie wątpliwości co do tego zabiegu. ;)
Już wcisnąć gaz czy jeszcze poczekać?
Wysłany: 8 Mar 2016, 19:05   [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
Z tego co kiedyś poszukiwałem info, to 1,3 to jest jest 1,6 z innym skokiem tłoka, bo średnica cylindra jest taka sama w 1,3 i 1,6. Więc prawdopodobnie powinno to pasować.
Wysłany: 8 Mar 2016, 22:19   [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
zadzwoń do firmy złotecki.pl i zapytaj czy są w stanie dorobić taki tłok.
są też inne opcje
http://www.legra.neostrada.pl/
Ewentualnie jeśli wyrobiły się tylko gładzie, to zawsze blok można zatulejować i zostawić tłoki oryginalne.
Tony
Imię: Mikołaj
Wysłany: 8 Mar 2016, 23:04   [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
@diodalodz Gładzie są wyrobione to raz, ale dwa mają już trochę luzu, stąd potrzebny nadwymiar 0,25 albo 0,5. Ok, przedzwonię tam
@Peedro gdzieś się doczytałem, że blok 1.6 jest wyższy o bodajże cal, ale zapytam gościa, który robił pomiary i szlif głowicy co on na to.
Wysłany: 8 Mar 2016, 23:15   [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
Na pewno wiem że skok tłoka jest inny, a więc i blok może być niższy, bo w bloku z 1,6 krótszy skok, spowodował by za duże odprężenie, więc ma to sens ;)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
