Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 24 Lut 2011, 21:49 |
[MK3] Cichociemna |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 28 Cze 2013, 20:21
Narazie temat z rozrusznikiem sie nie powtorzyl...ale woze juz 13tke w acuie Jesli bedzie czas to popatrze na przekaznik a pozniej na rozrusznik.
Poki co zmienilem w koncu czujnik temp i juz pokazuje normalnie, ale nie wiem czy nie zrypal sie termowlacznik wiatraka. Na zegarach z pumy/esiak w ktorym polozeniu wskazowki temp powinien sie wiatrak wlaczyc?
http://img.ec24h.pl/impre...a.800x600-s.jpg mi wskazowka weszla na czerowne pole, z kratek ukrop a wiatrak nic...wiec bojac sie aby nie przegrzac ruszylem zeby schlodzic |
_________________ Cichociemna
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Cze 2013, 20:36
w końcu założyłeś prawidłowy obrotomierz, przyjemniejsza skala obrotomierza, co nie ? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Cze 2013, 20:38
luk-90, to juz prawie pol roku obrotek duzo lepszy i dokladniejszy. Ty masz z esiaka zegary to sprawdz u siebie w ktorym polozeniu wskazowki wlacza ci sie wentylator? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sie 2013, 20:01
Nie dzialajacy wiatrak to palacy sie bezpiecznik. Przepala sie wtedy gdy np na mokrym zgubi trakcje i gwaltownie wzrastaja obroty. Wtedy rowniez wylacza sie radio
A dzis stwierdzilem, ze moze ochlapie swojego pascia i przy okazji strzelilem fote ;p
Pozniej stwierdzilem, ze skoro tak dobrze mi poszlo to oplukam i drugiego
| Ostatnio zmieniony przez kenczorf 15 Sie 2013, 18:06, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Sie 2013, 20:43
Jak zwykle wygląda na zdjęciu lepiej niż w rzeczywistości |
Żaba - RIP |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Sie 2013, 21:21
Udało sie namierzyc winowajce palacego bezpiecznik. Zwarcie na kablach o czujnik temp w chlodnicy. Naciely sie o lape silnika podczas jego ruchow przod tyl :/
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 22:08 ]
no to po raz pierwszy http://tablica.pl/oferta/...D5-ID5cVNf.html
[ Dodano: Pon Kwi 28, 2014 17:40 ]
Temat do zamkniecia. Fiesta od 2 tyg. jest upalana pod Warszawa. Może kiedyś coś jeszcze zrobie ale wtedy już musi być na grubo
Fiesta jezdzi i ma sie dobrze
https://www.facebook.com/...&type=2&theater |
Wysłany: 22 Sie 2014, 22:38
| serio baty corsa dostała? O_o |
Wysłany: 23 Sie 2014, 01:50
niejeden samochod moze dostac baty od rski
sam wstawiamel filmik gdzie baty dostala corolla od mojego paszteta jescze w wersji 105 km |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Sie 2014, 12:36
czemu mialaby nie dostac. wiele aut dostalo od niej baty. obecnie siedzi tam blacktop 1.8 na starym osprzeccie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lut 2016, 21:48 [MK3] Cichociemna
| [attachment=0:sy2budy4]received_583105605179375.jpeg[/attachment:sy2budy4] wykresik obecnego setupu |
Wysłany: 28 Lut 2016, 22:20 [MK3] Cichociemna
| Coś mi umknęło, bo było 1.8, a wykres opisany jest 2.0. Wynik całkiem spoko, tylko co za motor tam siedzi aktualnie? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Mar 2016, 22:11 [MK3] Cichociemna
Obecny właściciel zmienił ostatnio na 2.0 chyba Blacka ale nie pamiętam dokładnie. Może zobaczycie się na torze bo upala coś po kjsach na moich starych blachach |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Gru 2019, 13:13
Zrobiłem mały a może duży patrząc po kubaturze come back do Forda
Jest miejsca dla rodziny i jest moc dla przyjemności
Razem z moim poprzednim autem, którym teraz powozi żona stoi pod domem prwie 500 kunia |
