[MK6] Złe wskazania zasięgu na baku |
bep
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 27 Lis 2015, 19:37 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
Dziś wsiadając do samochodu pod domem, licznik pokazywał że ropy starczy na ~120km. Pojechałem do sklepu który jest ok 3 km od mojego miejsca zamieszkania. Po zakupach wsiadam do auta, odpalam silnik i zaskoczyło mnie to, że wyskoczyła lampka rezerwy i nagle do końca pozostało 48km
Podjechałem więc na stacje, zalałem do pełna - ale i znów zaskoczenie, weszło tylko 28l ON Zazwyczaj wchodzi ok 36l i ta różnica, licząc na piechotę pozwoliła by na przejechanie tych ~120km. Więc dlaczego pokazywało 50km? Ponadto, po zatankowaniu do pełna licznik pokazuje teoretyczny zasieg 610km ... a zawsze pokazywał trochę ponad 700 ... Ktoś ma pomysł o co chodzi? :(
silnik 1.4 tdci |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 28 Lis 2015, 10:09 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
Chwilowe spalanie masz duże na podstawie tego nie liczy ogólnego zasięgu? |
bep
Wysłany: 28 Lis 2015, 21:45 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
Po pierwszym dniu obserwacji to już całkiem bajka. Przejechałem od tankowania ok 10 km a zarówno wskazówka jak i zasieg teoretyczny wskazał że przejechałem ok 140 km (znaczy że po tankowaniu powinno się wyświetlić 710 a po przejechaniu 10 km pojawiło się już 600.. Na co obstawiacie? Pływak w baku? |
bep
Wysłany: 7 Gru 2015, 10:38 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
Ktoś coś? Przymierzam się do wyciagnięcia kosza z pływakiem (chyba można dostać się od strony siedziska?) Tylko nie wiem czy zmierzam w dobrym kierunku.. Czy pływak jest na zasadzie czujnika czy dłuższego ramienia zakończonego potencjometrem,, |
Wysłany: 7 Gru 2015, 22:35 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
bep napisał/a: | Przymierzam się do wyciagnięcia kosza z pływakiem (chyba można dostać się od strony siedziska?) |
W benzynowcu nie ma dostępu do baku pod siedziskiem, po prostu podnieś siedzisko i sprawdź czy w dieslu jest... Choć nie sądzę, żeby był dostęp... |
bep
Wysłany: 8 Gru 2015, 14:56 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
faktycznie :o Czyli trzeba będzie ściągnąć bak.
Robiłem dziś test zegarów (DTC). Nie będe może pisał wszytskiego..
Test wskaźników przeszedł pozytywnie, dalej:
r 0120
er0120
E02
dtst68 (lub dt5t68)
dt 0483
dtc 9312 (wyczytałem na forum UK że to błąd akumulatora, napięcie przez conajmniej 10minut wynosiło mniej niż 10v. W zeszłym roku padł aku więc to może to mu zostało w pamięci).
Czy z tego testu możemy odczytać faktyczny przebieg auta? któraś z literek "f" konczyła się 90382 .. nie wydaje mi się to być kod błędu itp. W tym momencie auto ma lekko ponad 59tys, może ktoś jednak cofnął o 30tys |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wiek: 29 Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 32 Skąd: Radom
Wysłany: 26 Lut 2016, 00:50 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
u mnie jest to samo w benzyniaku, wskaźnik pokazuje jak mu sie podoba, to jest tylko mniej więcej wskazanie, nie ma co sie tym sugerować, kiedyś na 0 zrobiłem ponad 50km więc do tego wskazu stawiam że jest druga rezerwa, a i odswieża ten stan jakoś niespójnie, czasem zaleje do pełna i sie nie skapnie, dopiero przy ponownym odpaleniu po powrocie do domu, a czasem od razu sobie zlicza stan, więc to chyba normalne i nic nie poradzisz |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Lut 2016, 13:47 [MK6] Złe wskazania zasięgu na baku
Ja nie jestem przekonany, czy coś da wyciąganie pływaka.
Co prawda mam silnik benzynowy + dołożone lpg, ale może coś pomogą moje spostrzeżenia. Zauważyłem, że podczas jazdy na gazie ubywa kilometrów z wyświetlanego zasięgu, a wskazówka poziomu benzyny stoi w miejscu. Za pierwszym razem się nieco zdziwiłem, jak jadąc autostradą nad nasze morze zapaliła mi się kontrolka rezerwy, a wskazówka pokazywała nieco powyżej 1/3 zbiornika. Jechałem dalej i za ok 80km zasięg dobił do "0" i nastąpił reset wskazania zasięgu. Przy okazji lampka rezerwy zgasła.
Wynika z tego, że działanie lampki rezerwy zależy tylko od teoretycznego zasięgu - lampka się aktywuje, gdy zasięg wynosi 80km lub mniej (tak jest przy 1.3 benzyna). Nie ma to kompletnie związku z faktycznym poziomem paliwa w baku.
Zasięg resetuje się po wyłączeniu silnika na przynajmniej kilka lub kilkanaście minut (może dłużej). Na pewno nie resetuje się po wyłączeniu silnika i odpaleniu go od razu. Resetuje się też po zatankowaniu paliwa. |
ROBERT1
Wysłany: 23 Sty 2022, 21:33
Witam,szukałem u nas i w necie i nie znalazłem.
Chodzi mi o.
licznik kilometrów pozostałych na rezerwie a godzina po naciśnięciu prawego guzika.Pytanie czy idzie jakoś zamienić te wskazania na godzinę zamiast tych kilom.rezerwy ??
Fiesta 1.4 16v 2006
Poradź coś 🥴 |
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 28 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 24 Sty 2022, 14:35
Nie da się. Jedyna możliwość to wymiana zegarów na te z komputerem pokładowym, wymianę manetki kierunków i skonfigurowanie samych zegarów. |
