samoregulator hamulca bębnowego tylnego
nicqo
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 23 Lut 2016, 18:06   samoregulator hamulca bębnowego tylnego
Witam, mam problem. Po wymianie klocków hamulec reczny jest nadal słaby. Tzn. Linka naciagnieta, sztywna a auto stacja się na recznym. Jak podjąć się regulacji? Chodzi tu o źle wyregulowane samoregulator?
Proszę o podpowiedź
TSRules
Wysłany: 23 Lut 2016, 19:00   samoregulator hamulca bębnowego tylnego
albo tłoczki zatarte, zasadniczo mechanik po zdjęciu bębna nie powinien mieć problemu z oceną sytuacji jak i sprawdzeniu systemu na sucho, bo nie jest to jakaś rocket science
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Lut 2016, 19:03   samoregulator hamulca bębnowego tylnego
Samoregulator, jak sama nazwa wskazuje, powinien "wyregulować się" sam po jego uprzednim cofnięciu i następnie kilku/kilkunastu użyciach hamulca roboczego. Warunek jest taki, że jego mechanizm musi być sprawny/czysty.
Na którym ząbku dźwigni hamulca ręcznego aktualnie hamulec zaczyna trzymać auto?
U mnie na pierwszym ząbku trzyma na tyle, że na płaskim nie da się przesunąć auta popychając je. Na sporej pochyłości wystarczy trzeci ząbek.
Może u Ciebie ręczny trzyma tylko jedno koło?
Czy bębny nie mają już zbyt dużej średnicy (są wytarte)?
nicqo
Wysłany: 23 Lut 2016, 19:47   samoregulator hamulca bębnowego tylnego
Bębny są ok, samoregulator po zamontowaniu rozkręcilem palcem tyle ile było tylko możliwe. Zaraz po tym założyłem bębny. Nie sprawdzałem jak się dzieje po naciśnięciu hamulca. Później ustalam autem na górze i zacząłem naciągnąć linkę hamulca ręcznego. Linka ciężko się naciągane a auto dalej się toczyło. Fakt że podczas jazdy jak zaciągne reczny to słychać tarcie w kołach. Tłoczno też są sprawne...
Brak nowych postów [MK3] Blokowanie hamulca tylnego
karino Mechanika 8 17 Lut 2010, 16:04
JustMario
Brak nowych postów [MK3] Brak tylnego prawego hamulca
tlu Mechanika 29 28 Wrz 2012, 21:56
mick1973
Brak nowych postów [MK2] samoregulator hamulców
vegetagt Mechanika ogólna 3 21 Kwi 2012, 17:37
Brak nowych postów Samoregulator linki sprzęgła
Po wymianie sprzęgła na nowe
murgrabia Mechanika ogólna 6 9 Maj 2015, 11:57
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło , samoregulator
coś mi stuka
Gość Mechanika 4 18 Paź 2005, 12:56
