Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Huk
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:05   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Witam.
Matka narzeka że w naszej MK7 cały czas włącza się dmuchawa chłodnicy. Dzisiaj poszedłem sprawdzić czy coś jest nie tak, podnieśliśmy maskę, zapaliliśmy auto i faktycznie słychać od razu praktycznie "odkurzacz". Po paru minutach doszliśmy do wniosku że to na szczęście nie wentylator chłodnicy, a klimatyzacji. W związku z tym kilka pytań:
1. Czu u Was też jest to tak głośne że na postoju wyraźnie słychać z wnętrza kabiny, a stojąc nad otwartą maską słychać jak wentylator laptopa na pełnych obrotach tylko trzy razy głośniej?
2. Matka jest "ciepłolubna" :) dlatego klimę wyłączyła... a przynajmniej tak nam się wydawało, ustawianie wyglądały tak że patrząc od lewej na to:
Ustawienia dmuchawy były na "AUTO" (dioda świeciła się), zaś przełącznik "A/C" po prawej był wyłączony (dioda zgaszona) - mimo to po zapaleniu auta klimatyzacja włączyła się. Temperatura była ustawiona na 21 stopni. Pytanie czy to normalne? Wydawało mi się że w takim układzie powinna chodzić tylko sama dmuchawa, a nie cała klimatyzacja (na dworze ~ 8 stopni... a klimatyzacja z tego co mi wiadomo nagrzewnicy nie ma - więc po cholerę to się włącza ;-| ?).
3. Jeśli ustawiania z AD2 to za mało żeby klima się nie włączała - co jeszcze trzeba ustawić?
4. Bardziej od strony technicznej - czy Fiesta zalicza się do aut w których nie używanie klimy nawet zimą, grozi jej zatarciem i zniszczeniem? Czy w takim wypadku rozumiem że - patrząc ponownie na powyższy schemat - przełącznik "A/C" powinien się zawsze świecić?
5. Jeszcze odnośnie chłodnicy - tym razem "wyje" na 100% klimatyzacja, ale w lato przy dużych temperaturach zdarzało się że załączał się też wentylator chłodnicy - z tego co czytałem MK7 przed liftem jest trochę bardziej podatna na załączanie schładzania chłodnicy, ze względu an mały grill i że to normalne. Pytanie czy - zakładając że auto jeździ normalnie i nie pokazuje żadnych komunikatów o przegrzaniu - można to po prostu uznać za "ten typ tak ma" i nie przejmować się? Oczywiście poziom płynu chłodniczego w normie.
Sorry za takie dziwne pytania ale od dawna chodzi mi to po głowie :) jak coś jest nie tak to wiadomo - im szybciej to naprawię, tym lepiej.
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:28   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
U mnie się nie włącza wentylator jak mam przyciśnięty tylko przycisk AUTO, a jak włączę A/C to wtedy wentylator wyje.
Huk
Wysłany: 10 Lut 2016, 21:08   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
@michal77:
Dzięki za odzew - dzisiaj Fiesta ponownie w użyciu, ale już bez narzekań na "wycie"... postaram się sprawdzić to jeszcze raz i nagrać film z działania bo może mój opis jest zbyt chaotyczny :)
Pozdrawiam.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 15 Lut 2016, 18:13   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Podobno fiesta z klimą automatyczną ma dogrzewanie elektryczne- warto to sprawdzić. Wentylator klimy faktycznie jest bardzo słyszalny na postoju. Przy klimie manualnej mając włączony wentylator na samą szybę przednią i tak zapala się kontrolka klimy, nawet poniżej plus 4*C ( ale nie włącza się sprężarka ).
HDK ZdZN A Rh"-".
Huk
Wysłany: 16 Lut 2016, 00:01   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
@Mars:
Z tym dogrzewaniem to raczej wątpię - w zimę na rozmrożenie przedniej szyby trzeba czekać i czekać, a powietrze leci zimne do momentu rozgrzania silnika (a przydała by się nagrzewnica, nie powiem...), tak więc to raczej nie to.
Chwilowo inne sprawy mnie pochłaniają i nie mam czasu do tematu wrócić ale na pewno jeszcze się tym zajmę.
Pozdrawiam.
Mirek01
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lut 2016, 08:36   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Potwierdzam działanie klimatyzacji tak jak u @michał77 ,nawet przy 4 stopnich wentylator pracuje cały czas .Mam też nagrzewnice elektryczną ,ale ona tylko nagrzewa powietrze wpadające przez dwa środkowe nawiewy do kabiny i na szybę.
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 16 Lut 2016, 17:45   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Mirek01- czyli jednak jest nagrzewnica? Skąd masz to info?
HDK ZdZN A Rh"-".
Huk
Wysłany: 16 Lut 2016, 20:34   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
@Mars:
User @Mirek01 ma wersję Titanium - czyli "full wypas" - ja mam tylko Trenda z opcją Climatronic, może stąd ta różnica... postaram się w tym tygodniu sprawdzić na 100%, ale wiem że w zimę bez odmrażacza na przednią szybę ani rusz - no chyba że coś trzeba odpowiednio ustawić - bynajmniej jak wciskam znaczek z szybką "MAX" (czyli niby własnie max nawiew na szyby itd) to dmuchawy włączają się na full, ale z tego co pamiętam na zimnym silniku i tak leci zimne powietrze.
Pozdrawiam.
Mirek01
Wysłany: 16 Lut 2016, 21:16   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Wpisz swój numer vin do FordEtis i pokaże ci wyposażone z jakim twoja Fiesta wyjechała z fabryki .
Huk
Wysłany: 16 Lut 2016, 21:48   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
@Mirek01:
Ja już dawno to sprawdzałem tylko nie zwracałem uwagi na takie "szczegóły" :) - faktycznie teraz zobaczyłem że niby jest pozycja:
Kod:
"With Recirculating Heater"
Czyli co, ta niby nagrzewnica powinna działać jak włączona jest recyrkulacja powietrza...? Hmm łeb dałbym sobie uciąć że próbowałem odmrażać szybę przy włączonej recyrkulacji i niewiele to dawało - mógłbyś zapodać jakie ustawienia stosujesz i jak bardzo ciepłe, powietrze leci na szybę (w sensie - jak np. mamy takie temperatury jak obecnie, załączysz auto, włączysz to ogrzewanie i nadstawisz rękę - to czuć od razu że to dmucha wyraźnie ciepłem)?
Pozdrawiam.
Mirek01
Wysłany: 17 Lut 2016, 05:54   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Tak po około kilometrze leci gorące powietrze z nawiewu na szybe i dwóch srodkowych ,ustawienia mam na auto, temperatura na 19 stopni.(20 i wiecej powoduje prawie sałne ,mam porównanie do mondeo tam mam 22 stopnie ustawione) Nagrzewnica włącza sie sama .
Ja mam w etis info z dodatkową nagrzewnicą .
Mirek01
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 24 Lut 2016, 17:45   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Mam wersję Trend z klimą manualną i po włączeniu nadmuchu na samą przednią szybę już po chwili leci na nią ciepłe powietrze mimo zimnego płynu chłodniczego. I tak mam podgrzewaną przednią szybę, więc jakoś nie korzystałem z tego wcześniej.
HDK ZdZN A Rh"-".
janek80
Wysłany: 27 Lut 2016, 20:37   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
A jak to jest... wczoraj chciałem włączyć sobie klimę i po wbiciu przycisku AC cisza. Nie ma charakterystycznego kliknięcia włączającego klimę. Temperatura 3-4 C. Na wyposażeniu klimatronik.
Coś mi padło czy po prostu w tych temperaturach się nie włącza?
Huk
Wysłany: 28 Lut 2016, 20:43   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Witam po przerwie i sorry że tak długo to trwało - próbowałem odtworzyć sytuację z załączaniem klimy ale się to nie udało - nieważne czy wciskałem "ATUO" czy "A/C" nie dochodziło do efektu jak z pierwszego posta - być może przez różnicę temperatury na dworze, ciężko powiedzieć. Jak by sytuacja się powtarzała dam znać.
Potwierdzam że jest jakaś nagrzewnica - na postoju, po włączeniu obiegu zamkniętego i nawiewu na przednią szybę, czuć że leci letnie/ciepłe powietrze, przy czy w trybie postojowym na zimnym silniku u mnie przynajmniej szału nie ma - powietrze bardziej letnie niż ciepłe... ale zawsze to coś.
@janek80:
Wydaje mi się że to zależy od temperatury zewnętrznej - kiedy zakładałem temat to na dworze było 5-10 stopni, teraz jak testowałem było blisko zera, podejrzewam że w takim wypadku komputer sterujący po prostu oszczędza paliwo... mam zresztą taką nadzieję - inaczej coś mi pało :(
Pozdrawiam.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 29 Lut 2016, 09:28   Klimatyzacja... czy to normalne zachowanie?
Panowie czytać instrukcję :ford:
Tam jak byk stoi:
Układ klimatyzacji działa wyłącznie wtedy, gdy temperatura otocznia jest wyższa niż 4st.C
ttomek71
Brak nowych postów Radio - czy to normalne ?
Grabarz Car Audio i CB 11 31 Mar 2008, 14:47
Grabarz
Brak nowych postów [MK3] Odpalanie Fiesty - czy to normalne ?
Peter Mechanika 11 27 Lis 2010, 01:28
tomekzxr
Brak nowych postów [MK4] głośno chodzi po odpaleniu czy to normalne ?
pajaja31 Silniki diesla 19 13 Paź 2014, 08:53
