Regulacja fotela kierowcy
klimas
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2016, 11:43   Regulacja fotela kierowcy
czy jest szansa,że w mkVI 2005 nie ma regulacji fotela kierowcy góra/dół? mam tam jedną wajchę do przesuwania fotela,znalazłem jakąś instrukcję w necie ,że niby można nią przesunąć w górę w dół ale u mnie to nie działa i nie wiem czy jest popsute czy poprostu czegoś takiego nie ma.
Nie chcę żeby po moich próbach została mi ręce :D
Wysłany: 8 Lut 2016, 16:46   regulacja fotela kierowcy
klimas napisał/a:
Jest szansa, uboższe wersje nie miały regulacji wysokości siedziska...
Do regulacji góra/dół jest plastikowa wajcha z lewej strony fotela, jeśli ją masz a nie działa, widocznie coś się spierniczyło...
klimas
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2016, 18:48   regulacja fotela kierowcy
nie nie mam :(
wersja z klimą ale korby zamiast prądu w drzwiach więc zakładam,że to ta uboższa wersja :/
ratownik
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lut 2016, 22:11   regulacja fotela kierowcy
większość wersji to golasy.U mnie też jest klima, ale regulacji nie ma.
pawel182
Wysłany: 12 Lip 2016, 18:55   Regulacja fotela kierowcy
Regulacje wysokości możesz sobie dołożyć. Temat przerabialem zakładając regulacje na oba fotele z przodu.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów [Ogólny] Regulacja fotela i regulacja lędźwi - problem z ust
LefQ Mechanika ogólna 2 17 Gru 2013, 14:44
LefQ
Brak nowych postów [Mk7] oparcie fotela kierowcy opada
samoczynnie opada oparcie fotela
przemex Mechanika ogólna 5 30 Lip 2014, 11:11
MisiekT
