1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
Mon1a
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Monika
Wysłany: 14 Sty 2016, 16:20   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
tak jak w temacie. autem dojezdzam do pracy i na zakupy i w sumie nigdy nie zdarza mi sie go krecic powyzej 3 tys obrotow. ale brat mnie zaniepokoil bo twierdzi ze strasznie mułowato wchodzi na obroty powyzej 4 tyś. na 2 biegu przekroczyc 5 tys stanowi problem... na 3 biegu wydaje sie prawie niemozliwe.... nadmieniam ze zadnych innych objawow nie ma... silnik chodzi cicho i rowno... bledow nie ma... gdzie moze lezec przyczyna? co polecic sprawdzic mechanikowi bo bede oddawala go na tzw serwis pozakupowy tj oleje filtry i wymiane rozrzadu bo auto jest sprowadzone.
Mon1a
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Monika
Wysłany: 14 Sty 2016, 17:03   mk6 1.4 duratec. niby 16v a slabo przyspiesza na wysokich o
poczekam az wypowie sie ktos kto ma pojęcie o silnikach. ale dzieki za cenna uwagę
Wysłany: 14 Sty 2016, 20:11   mk6 1.4 duratec. niby 16v a slabo przyspiesza na wysokich o
Mon1a, przeczyściłem temat z postów tego trolla... :ok: Mam nadzieję, że teraz wypowie się ktoś mający jakieś pojęcie...
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wysłany: 22 Sty 2016, 13:21   mk6 1.4 duratec. niby 16v a slabo przyspiesza na wysokich o
może filtry? mi muliła przed wymianą filtru paliwa i powietrza, jeśli hałasuje to sprawdź świece i zmien jeżeli już troche najechały, jak zmieniałem po 65 tys to niezle zajechane były
Mon1a
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Monika
Wysłany: 23 Sty 2016, 03:33   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
na poczatku lutego auto oddaje na wymiane filtrow płynow swiec itp... ale moze jest cos jeszcze co moze powodowac te objawy ? :)
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Sty 2016, 12:37   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
zacznij od standardowego przeglądu z filtrami + dodatkowo filtr paliwa
objawy mogą wskazywać tez na pompe paliwa
albo problem z układem wydechowym - np. zapchany katalizator
ale ogolnie, jako że to swiezo sprowadzone auto i nie znasz historii, przyczyn może być setki
PS. spotkaj się kims ze zdrową Fiestą 1.4 i niech porówna, może nie ma czym się martwic - to nie jest szybki samochód
Mon1a
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Monika
Wysłany: 24 Sty 2016, 09:55   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
zdaje sobie sprawe ze to tylko 1.4 ale napewno jest cos nie tak... bo skoro auto ma ogromne problemy zeby osiagnac 5 tys obrotow na 3 biegu to chyba cos nie tak a gdzie do 6xxx obrotow
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 14:48   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
jeśli planujesz wymieniać wszystkie filtry to zacznij od tego i tak cie to nie ominie, przyczyn może być multum, przy czym pierwsza to filtry
Mon1a
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Monika
Wysłany: 26 Sty 2016, 00:45   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
wiem wiem... tak jak napisalam wczesniej.. auto i tak jest umowione u mechanika na komplet filtrow płynów swiece i kable i rozrzad... tylko tak zapytuje na co zwrocic uwage co ewentualnie zlecic do przeczyszczenia zeby nóz widelec było lepiej...
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 26 Sty 2016, 21:32   1.4 Duratec 16V - słabo przyspiesza na wysokich obrotach
niech sprawdzi katalizator i pompę tak jak napisał MisiekT i jeszcze drożność układu wydechowego :)
Brak nowych postów [Inny] Ciężko pali i słabo przyspiesza
bzyq90 Mechanika 10 30 Lis 2010, 21:50
bzyq90
Brak nowych postów [MK4] Dławi się na wysokich obrotach
Puenter Mechanika 9 19 Maj 2010, 21:23
Brak nowych postów Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
Po wymianie skrzyni biegów.
BeDeelf Mechanika silnika 1 23 Lut 2015, 19:53
Brak nowych postów [MK6] 1.4 tdci- szarpnięcie na wysokich obrotach
misiak Silniki diesla 0 14 Lut 2012, 21:30
misiak
Brak nowych postów Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach.
Gość Mechanika 6 7 Wrz 2008, 16:13
